Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#161 Gari
Gari
  • Интересы:Всесторонниею
  • Автомобиль: Opel Meriva Z 1.7 DTH
Отправлено 01 Апрель 2012 - 23:47
Цитата(Белый @ 8.11.2010, 0:02) Просмотр сообщения
Уже год горит аналогичная ошибка-1482. У резистора вентилятора охлаждения обмотка оборвана была. Замена резистора не повлияла ни на что. К работе вентилятора претензий нет(и со сгоревшим резистором не было)
У меня на Мери Z1.7DTH 2004. тожэ Р1482(4).Был дважды на диагностике,релюшки в порядке,к резисторам по диагнозу притензий нет.Только насторожил дымок с левой стороны радиатора по ходу движэния,при включении скоростей винтелятора. Диагност пояснил что от сырости и не готов выявить косяк. Я-жэ могу пыхнуть!? На что ему обратить внимание?
#162 degen
degen
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:57
Цитата(Кременчугский @ 7.3.2012, 9:32) Просмотр сообщения
Знаю как решить проблему с ошибкой 1113. Если ещё надо, спрашивай.
Таки можно решение услышать?
#163 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 16 Апрель 2012 - 15:38
degen,
Это уже смотрели ?
http://forum.opel-cl...showtopic=46408
#164 degen
degen
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 Апрель 2012 - 11:43
Цитата(ded M @ 16.4.2012, 16:38) Просмотр сообщения
degen,
Это уже смотрели ?
Да смотрел. Просто думал есть другой какой может способ.
А вообще по факту: вчера отодвинул гдето на сантиметр в лево плассмасовую рейку (что заслонки регулирует) ошибка пропала, машина ожила, пока что не загорается.
#165 Shpress
Shpress
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva 1,6 AT
Отправлено 27 Апрель 2012 - 11:45
Доброго времени суток! У меня в последние 3 дня постоянно выскакивают ошибки РО201, РО202, РО203, РО204. С машиной ничего плохого не замечаю. Пытался их стереть, но после каждого запуска они появляются вновь. Выскакивать они начали после замены перегоревшей лампочки стоп-сигнала( машина не запускалась: горели F и сигнализатор перегоревшей лампочки). Знаю, что это связано с обрывом цепи управления форсункой. Что сделать, чтобы устранить неисправность? Машина 2008 года, двиг Z16xep, пробег 80 т.
#166 lexa-oven
lexa-oven
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: meriva 1.6 Z16XER МКПП 2007
Отправлено 04 Май 2012 - 08:33
Добрый день!
У меня Meriva 2007 двигатель Z16XEP, с утра загорелся чек.
Считал ошибку - выдал 0302 зарегестрирован пропуск зажигания во 2 целиндре.
Куда смотреть, что для начала проверить?
#167 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Май 2012 - 09:19
Цитата(lexa-oven @ 4.5.2012, 11:33) Просмотр сообщения
Добрый день!
в первую очередь смотрите модуль зажигания на предмет трещин. Остальное описано в ФАКе.
#168 lexa-oven
lexa-oven
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Май 2012 - 07:56
Все решилось заменой свечей и модуля зажигания 12 08 021 Opel Модуль, катушка за жигания
#169 slavik00072
slavik00072
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 12 Май 2012 - 14:39
Всем привет! Подскажите , что может быть , после запуска двигателя начинает моргать лампочка свечи накала мерива z13dt
#170 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Май 2012 - 15:26
slavik00072, когда-то это было сообщение о необходимости чистки сажевого фильтра.
#171 sambl4
sambl4
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ Z16XEP 2007г.
Отправлено 14 Июнь 2012 - 13:32
Привет всем! Сегодня первый раз попробывал считать ошибки с помощью op com. Выдал ошибку B3805 - неисправность датчика ускорения и надпись "не присутствует". Что это за датчик и на что он влияет???
#172 rustime
rustime
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel meriva A
Отправлено 24 Июнь 2012 - 11:31
Здравствуйте. Машина глохла, вылезало F на табло, где передачи. Глохла через определенные периоды, которые как-то продиагностировать не удалось. Педалями считал следующее:
Все коды ошибок: 1600, 2104, 2103, 2106, 2108, 2107, 0201, 0202, 0203, 0204, 1700 и вроде 1612 еще.
У официального диллера сказали, что нет связи с ЭБУ и пора бы его уже заменить. Машина не на гарантии. Как можно понять реально сдох эбу или дело все же поправимое?
Машина опель мерива, z16xer, изитроник
#173 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Июнь 2012 - 12:25
если дилер официальный - он вполне мог бы предоставить блок эбу и показать что дело в нем. а не разводить сразу на бабло....
#174 rustime
rustime
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Июнь 2012 - 13:40
Мы живем с вами в России))
#175 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Июнь 2012 - 15:46
ну ваше право.... списывать все на место жительства. я предложил вариант решения. дилер он не откусит вам полноги и не снесет полчерепа если вы попросите его поставить заведомо исправный эбу и показать что дело в нем. иначе чем отличается од от дяди Васи? так и до жалобы в жиэм недалеко. и дилер глядишь и не дилер ужо.
а вы все на россию пинать. себя любимого пинать надо. и начинать с себя.
#176 rustime
rustime
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Июнь 2012 - 16:37
Дилер сказал, что у них нет в наличии ЭБУ, потому как это не расходник и они не держат при себе таких вещей.
#177 rustime
rustime
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Июнь 2012 - 11:04
ТАк из-за чего могло ошибки то с форсунками выдать? м?
#178 s5578
s5578
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva B14NEL 6AT <--- Opel Meriva A Z16XEP Easytronic
Отправлено 03 Июль 2012 - 08:20
Выскочила та же ошибка. Ехал по шоссе, вдруг загорелась лампочка "машина с ключом". Внешне в поведении машины ничего не изменилось, кроме того, что изик перестал переключаться в ручной режим, но скорости переключал нормально, задняя передача тоже включалось. После 5-ти минутной остановки завел двигатель, лампочка погасла. Дома подключил OP-COM, считал ошибку B3805 - "неисправность датчика ускорения", сбросил. Через неделю ситуация повторилась. Может кто-нибудь знает, что это такое и к чему готовиться? Чувствую, что-то связанное с изиком.
#179 medic82
medic82
  • Автомобиль: opel meriva 2004 1.6 z16xe 5mkpp
Отправлено 03 Июль 2012 - 19:15
здравствуйте подскажите по ошибкам p1811 p1345 поведение машины изменилось только на холостых и когда температура двигаеля выше 60 градусов (двигатель работает не ровно как будто троит обороты плавают 550-650) тяга не пропала расход в норме масло не ест опель мерива z16xe. подскажите как определить и устранить ошибки. Заранее всем благодарен за ответы
#180 sambl4
sambl4
  • Cообщений: 42
Отправлено 04 Июль 2012 - 15:39
У меня тоже ошибка B3805 - неисправность датчика ускорения, но у меня механика. Так что дело не в изике. А что она может обозначать я сам не могу найти
