Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#141 yaroslav
yaroslav
  • Автомобиль: мерива
Отправлено 07 Март 2012 - 08:46
Цитата(yaroslav @ 16.12.2011, 22:12) Просмотр сообщения
двигатетель Z16xep, 2007 года, пр 60000 , все было ок и началось этой осенью)))
В общем , если температура воздуха больше + 1-2 грудуса, авто заводится без проблем.
Если температура меньше нуля , например - 1, -2, -3, заводится типа с пятой попытки, заводится и показывает ошибку машинку с ключиком, потом , минут через 5-10 , заглушишь, или приедешь куданить недалеко заглушишь - заводишь: нет ошибки.
Люди предлагали разобрать ЭБУ и типа пропаять, но , с трудом представляю , что это поможет , как и замена его. Замена по деньгам, практически тоже самое , что замена авто)))
Спасибо всем за советы. Проблема разрешилась , путем перепрограмирования ЭБУ - 1300руб. Может кому пригодится.
#142 Uncle Bob
Отправлено 07 Март 2012 - 08:48
Т.е. прошивку сменили?
#143 Кременчугский
Кременчугский
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: meriva A 1,6 механика 2006г.в
Отправлено 07 Март 2012 - 09:32
Знаю как решить проблему с ошибкой 1113. Если ещё надо, спрашивай.
Спасибо, Олег. Мерива А 16хер 2006 мкп
#144 Uncle Bob
Отправлено 07 Март 2012 - 09:41
Решение отлично от уже имеющегося в ФАКе?
#145 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 07 Март 2012 - 16:17
Не верю.......Всю жизнь разрабатывал подобные устройства , поэтому и не верю. az.gif
Ошибка Р1113 ждет всех , у кого Z16XEP,поэтому любая дополнительная информация по этому вопросу будут интересна.
#146 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Март 2012 - 04:55
Ну не стоит тут обобщать. У меня такой двигатель а ошибка эта мне не грозит. Нетути у меня тагой фиговины.
#147 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 08 Март 2012 - 12:07
#148 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Март 2012 - 17:56
Тоже слышал про измененный софт. Там порог напряжения, при котором вылезает ошибка чуть не до нуля понизили. И всех делов rolleyes.gif
#149 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Март 2012 - 20:32
Цитата(ded M @ 8.3.2012, 15:07) Просмотр сообщения
Ну не буду утверждать, но - на пятой двери "Твинпорт" не написано, за 65 тыш ошибка ни разу не вылазила. Поэтому под капотом искать сиё устройство не приходилось (есть оно у меня или нету ти, кто его знает). Но чует мое сердце, что недовесили испанцы, ой недовесили ar.gif
Сообщение отредактировал alexsys74: 08 Март 2012 - 20:32
#150 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 08 Март 2012 - 20:42
У меня тоже "Твинпорт" не написано, и, честно сказать,- такой надписи ни на одной "Мериве" не видел.
#151 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Март 2012 - 21:19
Буква "Р" в кодировке мотора говорит о том, что довесили. А вот на моторах Z14XEP с некоторого времени не довешивают датчик положения заслонок Twinport- это факт. И на таких моторах ошибки 1113 быть не могёт - нечем её выявлять.
#152 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Март 2012 - 07:42
А я видел на паре в своем городе, да на нескольких астрах. Думал что это за чудо такое и почему у меня его нет.
#153 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 11 Март 2012 - 22:26
+1!
Вадим!О каком напряжении(чего) речь?
#154 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Март 2012 - 08:10
Смотрим ТИС и видим:
P1113 Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
комментарий в ТИСе:
"Напряжение на входе блока управления (клемма 38, 45, 63 (XC9)) меньше 0,1 В.
(Короткое замыкание на массу или обрыв цепи)
Приведенное выше условие должно сохраняться, по крайней мере, в течение 3 с. "
Функция Twinport отключена.
Нужное место я выделил жирным шрифтом, насколько я понял, теперь его падение до нуля не расценивается как ошибка.
Действие:
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 12 Март 2012 - 08:12
#155 yaroslav
yaroslav
Отправлено 13 Март 2012 - 21:57
Я сам не поверил))) И человек который делал не гарантировал положительный результат. Ошибка 1600 говорит : замените или перепрограмируйте ЭБУ. Конечно менять не для меня не имело смысла, ездил в три частные диагностики - ничего путного из этого не вышло. Пришлось ехать в дилеру, хоть я не до любливаю. Прошивку дешевле сменить ведь, чем ЭБУ. Мастер скачал откуда то последнею версию проги - 10 мин. работы, и о ЧЮДО! ошибка исчезла
Езжу вторую неделю- все ок.
#156 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 13 Март 2012 - 22:03
Так какие , конкретно,были ошибки?
#157 MERIVA1.6
MERIVA1.6
  • Автомобиль: MERIVA 1,6 робот
Отправлено 26 Март 2012 - 14:56
Доброго времени суток!
Проблемы с автомобилем Оpel Meriva 2004 года выпуска, двиг. Z16XE.
После прогрева двигателя на панели загорается контрольная лампа электронных устройств двигателя (машинка с ключом), при этом теряется мощность, машина медленно разгоняется.
Результат компьютерной диагностики:
ошибка Р1122-датчик положения педали газа2, нарушение функции;
ошибка Р1550-исп.двигатель дроссельной заслонки, система или компонента в авар.состоянии.
В сервисе предложили поменять педаль газа.
Почитала форумы - пишут, что проблема с электронным блоком управления двигателем, советуют его ремонт или замену.
Подскажите, пожалуйста, где на Мериве находится этот самый ЭБУ???
#158 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 26 Март 2012 - 17:46
Цитата(MERIVA1.6 @ 26.3.2012, 14:56) Просмотр сообщения
... где на Мериве находится этот самый ЭБУ???
1.Стали перед передним бампером
2.Подняли капот
3.Правую руку вперед к двигателю.Там увидите небольшой металлический корпус,закрепленный на двигателе ,в который вставлены два разъема.Это и есть ЭБУ(ECU,блок управления двигателем....).
Если блок никогда не вскрывался,то и не вскрывайте.Есть варианты обмена.
#159 MERIVA1.6
MERIVA1.6
Отправлено 27 Март 2012 - 09:53
Цитата(ded M @ 26.3.2012, 18:46) Просмотр сообщения
...Если блок никогда не вскрывался,то и не вскрывайте.Есть варианты обмена.
Почему не вскрывать? Какие варианты, сколько будет стоить?
#160 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Март 2012 - 11:54
Потому что, пока он не вскрыт и в него не залезли кривыми руками, шансы отремонтировать его и пустить в дальшейшую эксплуатацию гораздо выше, соответственно, цена обмена дешевле.
Более подробно - обращайтесь звоните. 8 910 406 80 79.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 27 Март 2012 - 12:04
