шрус
Сообщений в теме: 68
#61 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 31 Май 2015 - 21:53
https://yadi.sk/i/47a4BKQlgysWs - это является радиальным люфтом?
#62 erishev55
erishev55
  • Автомобиль: astra g z18xe
Отправлено 27 Июнь 2016 - 21:54
подскажите пожалуйста номера внутреннего пыльника и шруса целиком ( левая сторона ) вин- W0L0TGF6935197758
#63 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 07 Июль 2022 - 10:06
Поменял шрус наружный Gsp. Gокатался уже неделю. хруст на новом есть при резком повороте на лево. Скорее всего сдохнет скоро.
#64 Крашер
Отправлено 10 Июль 2022 - 12:14
А, моменты затяжки были соблюдены при установке?
Мне, в своё время механик внушал, что, типа, лучше чуток перетянуть, чем недотянуть ступичную гайку... затягивал трубой, одетой на рукоятку трещётки.
В результате - однажды при мне оторвал ось ШРУС-а. Пришлось покупать второй.
Но, считаю, что в целом он прав.
#65 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Июль 2022 - 13:54
а на заводе идиоты целые таблицы с усилиями затяжки предусмотрели. и правильно, зачем? если лучше перетянуть
#66 Крашер
Отправлено 10 Июль 2022 - 14:29
Затем, что, если не знаешь точно, то лучше перебдеть...
#67 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 10 Июль 2022 - 23:51
не скажу, при установке не присутсвовал.
#68 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 14 Июль 2022 - 14:16
лучше купить динамометрический ключ и знать точно ;)
#69 Крашер
Отправлено 17 Июль 2022 - 09:43
@Амбр, тогда уж придётся покупать два.
И, попутно скачивать и рапечатывать таблицы с моментами затяжки всех и всяческих болтов-гаек в конкретном авто...
Ибо, далеко не в каждом гараже есть интернет. Да и, грязными руками ковырять смарт не комильфо.
Далее, про ДВА динамометрических ключа. Они как минимум на два разных диапазона "усилий".
Тот, что нужен к примеру для ступичной гайки или болтов ГБЦ - не прокатит для подавляющего большинства остальных болтов-гаек. Нужен поменьше.
А, ЦЕННИК на эти девайсы - реально ставит перед дилеммой: отдать машинку в ласковые ручонки сервисменов, или рискнуть, потратиться и, предполагать, что уплаченные за сии девайсы деньги не будут потом выброшенными на ветер ради одной-двух операций...
