"Глюки" Вектры С
Сообщений в теме: 434
#361 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Май 2014 - 11:19
А в результате, оп-ком показывает дату программирования блока 6 мая 2014 года.
Все верно, VIN то не маркером чай писали )
что датчик детонации неактивен, т.е. просто убран из прошивки (получается так)
Сам датчик не активен или корректировка по нему не активна?
#362 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 16 Май 2014 - 17:10
sergei_radzhabov, Как вариант залить у официалов последнюю прошивке по ВИНу.
#363 saff48
saff48
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 21 Май 2014 - 12:25
подскажите на что стоит обратить внимание при покупке вектры 2008 г.в.
#364 sasha12475
sasha12475
  • Автомобиль: нет
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 15:08
тоже хотелось бы узнать на что обратить внимание
#365 a90sh
a90sh
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 21:30
нужна помощь!
opel vectra c 2008 г седан
закрыл на двойное нажатие штатной сигнализации (deadlock) и теперь машина не открывается
машина на оба брелка никак не реагирует, менял батарейки в брелках два раза, аккумулятор тоже бодрый, тк при наклоне автомобиля сигналка начала орать и моргать что есть сил
личинка замка присутствует только в водительской двери, но ключ в ней все равно не поворачивается, тк двери заблокированы
при поднятии "пипки" на двери в салоне, машина также не открывается
открыть даже капот снаружи, чтобы скинуть клеммы аккумулятора не получается
в общем машина стоит рядом, а попасть я в нее никак не могу
все "мастера" в городе, которые занимаются сигналками, жмут плечами и ничего вразумительного кроме "а ключом пробовал открывать?" или "выбирай какое стекло дешевле" сказать не могут
помогите, друзья, вся надежда только на вас
#366 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 07:46
a90sh,
Во первых, заполни профиль.
По поводу двери. С ключа должна открываться в любом случае. Даже без аккума. В последнее время машину не мыл? Может вода попала и просто замок замёрз? Какая температура на улице?
#367 a90sh
a90sh
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 11:00
Цитата(Jak77 @ 7.11.2014, 7:46)
a90sh,
не мыл
не попала
не замерз
+1 .. +5
полбанки WDшки в замок вылил
#368 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 06:58
При долгм нажатии на кнопку открытия на ключе должны опуститься стёкла
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#369 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 09:28
TuTuu, Это не у всех настроено.
#370 grebenko
grebenko
  • Автомобиль: Opel Vektra C
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 22:52
Привет всем,поменял аккумулятор и радио заблокировалось,карточки с кодом нет,подскажите где в паспорте радио или паспорте авто,посмотреть,подскажите или как полностью блокировку снять.
#371 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 08:41
grebenko, Обращайся к ОД.
#372 Сергей-163
Сергей-163
  • Автомобиль: Опель вектра турбо 2л
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:54
Ребят, всем привет, я новенький)) Только стал обладателем Опель-вектра турбо 2л 175 л.с. 2008 года
После месяца эксплуатации, случилось сегодня вот что:
Прекратили работать поворотники и глючит свет..дожимаю ключ зажигания до конца..все работает, отпускаю, возвращается в прежнее положение, опять не работают поворотники и глючит свет..то работает, то нет..что с ним (опелем) не так?? Помогите разобраться..что это может-быть и цена вопроса!!!
#373 bagnyuk1972
bagnyuk1972
  • Автомобиль: OPEL VECTRA C 2.2 D akpp 2004
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:42
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня машина (OPEL VECTRA C 2.2 D акпп 2004 года): при движении может загорается индикация "машинка с ключем"... после чего пропадает... так же при этой индикации теряется тяга двигателя. Чаще всего это бывает на резких поворотах и бывает что пропадает при не резком торможении и конечно когда заглушишь двигатель. После нескольких таких загораний "машинки с ключиком" загорается "Контрольная лампа отказов системы управления двигателем", при этом тяга слабая и едет максимум 80-90 км/ч. Еще позже тухнет и машина ездит нормально некоторое время. Потом происходит тоже самое, периодичность очень даже разная, бывает можно месяц проездить и ничего, а бывает каждую неделю. Так уже в течении года. Заранее очень благодарен за ответ.
#374 KAPA6AC
KAPA6AC
  • Автомобиль: OVC GTS III 2002 z18xe
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:34
bagnyuk1972,
"Отказ электронной системы блокировки запуска/двигателя/коробки передач/наличие воды в топливном фильтре (дизельные модели). Появление данной пиктограммы в поле дисплея при работающем двигателе указывает на неисправность в электронном оборудовании двигателя или автоматической коробки передач. Электронная система переключается на аварийный режим может возрасти расход топлива и ограничиваются возможности управления автомобилем. В отдельных случаях неисправность можно устранить, заглушив и снова запустив двигатель. Если пиктограмма продолжает высвечиваться при работающем двигателе, следует обратиться за помощью на станцию техобслуживания.
Замечание: Кратковременное однократное загорание пиктограммы значения не имеет.
Активация пиктограммы в проблесковом режиме после включения зажигания сигнализирует о неисправности в системе блокировки пуска двигателя, двигатель запустить невозможно. В этом случае следует выключить зажигание и включить заново. Если пиктограмма продолжает мигать, следует попытаться запустить двигатель с помощью запасного ключа и обратиться за помощью на станцию техобслуживания. На дизельных моделях активация контрольной лампы может указывать также на присутствие воды в топливном фильтре, одновременно на дисплее сервисной индикации (см. выше) появляется соответствующее сообщение. Необходимо удалить воду из фильтра."
- Из "Руководства по ремонту OPEL Vectra С (Signum) устройство - обслуживание - ремонт - эксплуатация"
Сообщение отредактировал KAPA6AC: 25 Июнь 2015 - 11:36
OAG CARAVAN
#375 -newbiebie-
-newbiebie-
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Июнь 2016 - 15:49
Добрый день всем. на Opel vectra c недельки 2 где то назад резко увеличился расход и бензина, и газа, хотя мотор выдаёт мощь, компрессия выше 13-14, хотя и кушает масло. проверяли OP-Com`om ошибок нету, а вот заброс топл смеси есть, первый лямбда выдает скачущий сигнал от 100 до 900 mV и смесь "бедная-богатая" тоже скачет, все остальное вроде бы в пределах нормы. Подскажите что нибудь кто нибудь/расход бензина 30-33л\100км, газа 35л\100 до этого был 12-13 литров, мотор z22se
#376 vitaliy-saransk
vitaliy-saransk
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 24 Июнь 2016 - 19:04
Ребята стартер на горячую не включается, или включается и ели ели проворачивает. контакты на аккумуляторе и массе подтятнул, где хоть стартер там находится? ( завожу с толкоча сейчас, то бишь с горки накатом разгоняю и ни второй завожу)
#377 AzamatAA
AzamatAA
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Vectra C GTS 1.8 МКПП
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:37
Вчера купил Vectra C GTS 1.8 Z18XE . Горит чек. Под масленным фильтром есть датчик, он весь в масле будто бы с него сифонит масло, подскажите что это за датчик? из за него может гореть чек?
#378 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 27 Январь 2017 - 17:31
А код ошибки какой? Зачем гадать, если машина сама пытается вам рассказать о своей проблеме и где у нее болит?????
#379 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 27 Январь 2017 - 21:26
стартер снимать и перевтуливать.
#380 AzamatAA
AzamatAA
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 Январь 2017 - 19:21
Сегодня сделал диагностику, как понял показал лямбда зонд второй который под машиной. и ещё одна ошибку по топливу кажись, но не понял что именно.
