Vivaro 2,5
Сообщений в теме: 341
#41 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 18 Май 2011 - 10:20
И так делаю новую попытку, почитав темы о ЕГР.
Вопрос(ы) к ГЮГу впервую очередь
1) Вы вешаете такие великоёепные картинки - схемы. Где вы их берёте ?
можете здесь выкинуть схему ЕГР на 2,5 мотор (146 лошадок)
2) если снять фишку с ЕГР как повлияет это на работу мотора ? если ошибка будет в памяти, я думаю это не проблема, самое главное что бы не включалась аварийная програма и мотор не тупил
Кстати у меня на Агиле(1,3 Дизель) постоянно загорается лапочка (машина с ключом) но машина едет без всяких сбоев. Я было поменял один датчик на колекторе.
3) Можно ли добратся до ЕГР не разбирая морду ? Т.е сняв только сверху воздушный фильтр?
#42 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Май 2011 - 10:44
Принципиальные схемы с ТIS 2000.
А картинки с нот Рено --- который вытянул с Диаложис.
При вашем желании --- у вас тоже будет.
По нотах морду нужно разбирать --- но у себя я не разбирал --- только снял фильтр, патрубок и крышку ---- правда намучился --- но реально --- но это в старом 2.5!!! На новом не знаю.
У вас по картинке по другому.
Скачайте отсюда ноты --- если чего там не найдете --- я добавлю ---Сообщение 69.
Вот на ваш 146 лошадок ---
#43 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 18 Май 2011 - 10:56
Вот моя картинка (позавчера делал) это же часть ЕГР ?
У меня есть тоже (как Вы показали в этом сообщении ниже) о Вы показали в сообщении 42, но у Вас что то другое . как по ошибке "пройтись" ..
ТИС2000 (все сехемы) никак не могу загрузить ( баклан), но видно прийдётся занятся вплотную.
Ага, так фишку с електромагнитного клапана снимать можно/нужно ?
Если же с воздухомера снять , то машина по идее вообще не заведьотся же ?
Значит заберу машину и попробую сверху добратся. А какого года Ваша машина ? Мотор 730 ? 134 лошадок?
Заранее ДЯКУЮ
Сообщение отредактировал Bilogirja: 18 Май 2011 - 10:58
#44 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Май 2011 - 10:57
Если снять фишку то должна загореться лампочка на приборке.
Пропишется ошибка --- а клапан будет в закрытом положении --- как метод глушения вариант --- токо лампочка доставать будет.
Аварийного режима не будет --- так в ноте и пишется.
#45 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 18 Май 2011 - 11:01
Спасибо земляк!
Лампочка меня НЕ достанет ибо уже достало двитгение в аварийном режиме.
Если машина будет ехать нормально, то причина 100 % в ЕГР !
Вопрос ещё: Фишку (контакты) надо "заизолировать" же ?
#46 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Май 2011 - 11:14
Заранее ДЯКУЮ
2005 730
У нас сам клапан ЕГР такой же как и в 1.9 --- только в местах разных.
При снятой фишке с воздухомера машина просто начинает тупить при разгоне.
Если у вас при снятой фишке машина тупить не начала --- значит он не рабочий.
Если тупить начала --- значит рабочий.
Ну тут эту тупизну увидеть еще нужно --- у меня было хорошо заметно на 4 и выше при резком нажатии на газ.
Только самый лучший способ проверки --- это диагностика.
Если у вас р0100 --- присутсвующая --- значит там проблема есть.
А если запомненная --- так могла и прописаться просто когда фишку снимали с него с не отключенным аккумулятором .
Цитата(Bilogirja @ 18.5.2011, 11:01) Просмотр сообщения
Спасибо земляк!
Бывает вариант --- когда снятие фишки ничего не дает --- ЕГР заклинил в открытом --- думаю тут не тот будет. rolleyes.gif
#47 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 18 Май 2011 - 20:21
Вот ребята успели снять клапан. А я успел их остановить что бы не поменяли. Будут чистить. Будет интересно ( страшно) посмотреть что удет с машиной.
Накипь на стенке где-то 1-3 мм . Вот только не могу врубится . Прошёл я страницам и по Номеру клапана 7701062300 илио 5WY915B нахожу для Рено Лагуны/Меганы/Сценик 1,9 dCi 110 или 131 лошадок. Немогу врубатся почему нету Виварок и Трафиков ? ведь номер я содрал с "самого себя"
http://www.teilesuch...512939?c=100387 ai.gif
Ещё одна страница для обозрения Клапан и турбина за 650 евриков НОВЫЕ! какие будут мнения ?
http://kleinanzeigen...olader/18983834
Сообщение отредактировал Bilogirja: 06 Август 2011 - 20:26
#48 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Май 2011 - 20:41
Машинки поновей --- проблемки поновей.
А менять что конкретно нужно.
На этой байде что вы сняли сколько разъемов???
Там клапан ЕГР, дроссельная заслонка...
А у вас что нет разборки какой???
Да --- у нас с ЕГР попроще.
Морду пришлось разбирать?
#49 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 18 Май 2011 - 21:01
Менять они конкретно это и хотят -> за почти 700 €
Извини по поводу разьёмов не вьехал.
На разборках на новые машини и редкие фиг что найдёш тем более такого рода.
Когда я этот клапан увидел снятым, то по´чти офигел , ибо ваши видел только.
морда разобрана полностю, думаю что можно было бы и не разбирать, но места было бы маловато.
Ещё раз ПОСМОТРИ(ТЕ) сцылку в предыдущем сообщении о ТУРБИНЕ И ЕГР за те ж самые даже меньше 650 €
#50 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 18 Май 2011 - 21:08
Цитата(Bilogirja @ 17.5.2011, 22:49) Просмотр сообщения
нимець це хто ?
Меня интересует одна логика - ведущая к цели найкратчайшим путьом ..и найдешевшым
Я имел в виду немца ремонтника, который предварительно запасся инструкцией по снятию бампера. Наши так не делают , на глаза полагаются.
Вот он ваш блок с клапаном ЕГР и дроссельной заслонкой. По ссылке:
[attachmentid=72598]
#51 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Май 2011 - 21:15
Я вот одно понять не могу --- почему тебе его приговорили???
Ошибки по нему то нет.
#52 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 18 Май 2011 - 21:16
Да... Надо радоваться что у нас 730 версия G9U...
#53 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Май 2011 - 21:24
Надо радоваться что у нас подход к проблеме совсем другой --- поломался ЕГР --- лечат ЕГР.
А тут не понятно что --- так меняют все подряд.
ТНВД подкинули --- не помогло.
Меняем ЕГР --- а так как его отдельно нет --- кинем пол машины --- потом еще пол --- глядишь и починим пол. as.gif
#54 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 18 Май 2011 - 21:47
Я уже было говорил, что здесь проблемы с гарантией. НА моём 90000 тышч и до 100 000 желательно старатся самому ничего не делать ( что бы не видно) Потому что вся гарантия слетает.
Как они наЕГР вышли сам не врубаюсь. Они предлагали поставить и посмотреть . Если ошибка , то они бесплатно старый типо назад поставят., а если нет (700 евриков?) ? То .. читая форум понимаю что ЕГР часто НЕполоманый. Короче договорились, что я недельку на почищеном поезжу, а если ошибка далее беудет, то будем менять. Но я держу в памяти сегодняшний совет ГЮГа с фишкой, ибо могу предполагать , что они его не "совсем" хорошо почистят.
И второе, думаю созвонится с владельцем турбины и клапана и может сторговатся, если ещё в наличии.
Ещё раз вопрос о кодах (спрошу всё равно у официалов) почему под кодами которые я считал с клапана в поисковике выходят совсем другие реношки (смотрите мой предыдущий пост)
Кстати на ваш клапан бадо специальный ключ , что бы снять ?
А также данке за мануал на одной из веток скачал (как на сообщениях 34 и 37) bg.gif
#55 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Май 2011 - 21:56
#56 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 18 Май 2011 - 22:00
Цитата(ГЮГ @ 18.5.2011, 20:56) Просмотр сообщения
#57 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Май 2011 - 22:04
Кстати --- в мануале с сообщения 37 --- тоже пишется --- что при неисправности системы рециркуляции будет гореть специальная лампочка на приборке --- а она у вас не горит походу. forever.gif
#58 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Май 2011 - 18:28
#59 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 20 Май 2011 - 11:09
Цитата(ГЮГ @ 19.5.2011, 17:28) Просмотр сообщения
Красава, вот такое я и хочу иметь. Это же TIC2000?
Да на вентиле я это есть.
если машина будет опять aq.gif вымахиватся, то попробую его снят.
Но надеюсь на то что они его почистят и всё будет окэй.
Я вот cейчас думаю, а где этот вентил глушить нужно.
#60 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 20 Май 2011 - 15:54
ТIS 2000 качал от сюда --- ТЫЦЬ
Версия 113.0G --- 11/2010
Регистрируемся --- набираем --- Opel TIS --- ПОИСК --- качаем.
Тут у нас кажись нормально продуманного метода еще никто не выкладывал.
На старые куча методов --- на новые нет пока.
Попробуй снять фишку --- поездь --- назад вернуть не проблема.
В ноте то написано --- что он будет в таком варианте в закрытом положении --- а в реальности х.з.
Тут на украинском форуме holap1705 --- пишет что он эту проблему давно решил --- спроси у него --- Сообщение 126 forever.gif
