Vivaro 2,5
Сообщений в теме: 341
#81 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:15
Цитата(RED_VIVARO @ 2.6.2011, 20:01) Просмотр сообщения
на ней есть два номера, но коротый из них каталожный я не знаю.
№1 91168194
№2 8200152547
Может все таки кто то знает для чего служит эта крышка?
Дефлектор
Цитата(RED_VIVARO @ 1.6.2011, 12:48) Просмотр сообщения
Подскажите, где крепиться эта крышка
Надо будет глянуть...
#82 RED_VIVARO
RED_VIVARO
  • Cообщений: 96
  • Интересы:skype - alexzabo
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 CDTI 2004
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:42
Цитата(ГЮГ @ 2.6.2011, 20:15) Просмотр сообщения
Дефлектор
Если сфоткать получиться, буду признателен. Хотелось бы наглядно посмотреть. Спасибо
<img border=0 src="http://www.volnistik-doma.ru/lines/05_49_1309636800.jpg">
#83 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:58
Такой фотки фатит??? --- тыць
#84 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 03 Июнь 2011 - 08:53
№1 91168194
№2 8200152547
2,5DTI - G9U-730 Это запчасть (ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА ) от радиатора. Если смотреть спереди , долже быть слева-снизу, Opel-номер 4411895
А вот и картинка, номер 23 http://opel.autokit.com.ua/H/F/-7/3/4/
Сообщение отредактировал Bilogirja: 03 Июнь 2011 - 08:56
#85 RED_VIVARO
RED_VIVARO
  • Cообщений: 96
Отправлено 03 Июнь 2011 - 09:43
#86 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 03 Июнь 2011 - 12:52
Итак по ошибке P0089 pressure rail не в допустимых границах нашёл такую информацию:
"Компьютер распознаёт механическую ошибку в области высокого или низкого давления.
Клемы : ECM:4, 34 (XC3), 5 (XC4)
По ошибке Р0100 (Воздухомер напряжение высокое(*)/очень большое (**) или низкое (*) /очень низкое(**) ) такое:
ПО (*) - Короткое замыкание на масу или обрыв в цепи напряжения к Клеме управлениа 24 (ХC3)
Клемы : 14,27 (XC3)По (**) - Ошибочный сигнал /показания в цепи напряжения к клеме 27 (ХC3)Клемы : ECM 14,27(ХC3)----------
Вопрос : Что это за клемы ? Это фишка ? Где Она (они) находятся ? В этом ГЮГ сто% силён.
Блин и всё-таки ты ГЮГ прав , что они к ЕГР, точнее дроселю пристали ? Почему не хотят проверить воздухомер ? И хотели же , но нигде у них такой машины не нашли..Но всё-таки я не вганяю, почему машина с и без воздухомера( со снятой фишкой едет одинаковой ai.gif
Психануть что ли и купить за 140 € воздухомер ? ..у официалов будет больше 220
EAN Code 4103590946034
Renault 8200280060
VDO 5WK97008Z - по этому номеру я пробиваю воздухомер который идёт только на Kangoo , Megane и Scenic с 1,5dCI мотором. Нифига не понимаю ph34r.gif bg.gif
---------ссылки на коды и кто хочет может перевести на английский и другие языки..---------
http://autocomputer....change_css=blue
http://www.linguee.d...y=pressure rail
Сообщение отредактировал Bilogirja: 03 Июнь 2011 - 14:39
#87 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Июнь 2011 - 15:53
Renault 8200280060
089 --- ошибка по РЕГУЛЯТОРУ.
А он находится на ТНВД --- а его тебе МЕНЯЛИ.
После замены была 089???
Просто у нас меняют регулятор --- а у них регулятор в комплекте с ТНВД --- прикидаешь разницу в ЦЕНЕ???
Какие сейчас после этих всех ремонтов ошибки есть???
#88 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Июнь 2011 - 16:30
Пример ----"Клемы : ECM:4, 34 (XC3), 5 (XC4)"
ЕСМ --- ЭБУ.
4, 34(XC3) --- контакты 4 и 34 на разъеме XC3 ЭБУ --- оно тебе надо???
Просто везде в мануалах пишут --- провод такой то --- может где на массу пробит --- может на + --- а может сам датчик --- а может в натуре параметр показываемый датчиком не такой как нужно вследствии неисправности чего то другого... forever.gif
#89 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Июнь 2011 - 17:27
И еще Коля --- инфа по ошибкам походу с ТИСа --- так она не на твою машину совсем aq.gif .
#90 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 03 Июнь 2011 - 22:48
В том то і дело что ТНКВД поставілі і потом обратно старий воткнулі.
По поводу ошібок, молчат собакі, а мой ОБД навернулся , а до соседа добраться тяжело - некогда ему.
Ну в виходнє прійдьотся его домучить.
Хотя я предполагаю, что ребята-офіціали зря новий ТНКВД снялі ( хочу ошібіться).
А почему ? Ошибки они всегда ошибки и кодировка их должна же быть одинаковой ?!
И тем более что они совпадають со всеми описаниями которые я раньше видел!
Короче или они меня раскрутят или я выкручусь... Но на деньги попаду больше или меньше aq.gif as.gif
Уже нет..Та надеялся что может контакт гдсе то какой барахлит... КАк в анекдоте - может всё таки в реанимацию ar.gif
#91 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Июнь 2011 - 16:20
---А почему ? Ошибки они всегда ошибки и кодировка их должна же быть одинаковой ?!---
#92 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 20 Июнь 2011 - 20:44
ГЮГ-Юра
http://www.garage-po...nault-opel.html
Мучился с фотками - никак не получалось, а вот вышло проще . Но снимке видно весь воздухомер
Моторы: мой 630 , потом 650 и кажется 652
Самое удивительное, что он подходит Renault
Mégane, Mégane Scenic, Clio, Kangoo 1.5L DCI
#93 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 20 Июнь 2011 - 21:46
http://www.onderdele...u...&opdracht=0
Вот что я ещё "нацарапал".
Похоже что вордухомер подходит на Виваро 1995 кубиков (Мотор М9RЕ7 (?) ) и 1870 кубиков (Мотор F9Q760)
Не знаю откроится ли ссылка нормально , но там вообще чудеса выходят.
Но самое главное, что я нашёл воздухомер в 5 раз дешевле нежели у официалов, правда б.у., но не с большим пробегом.
Но скорее он мне не понадобится. Попоже попробую состряпать небольшой отчёт ибо вылазят новые ошибки.
#94 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 21 Июнь 2011 - 09:11
Купил я новый тестер ELM 237 версия v1.4 http://cgi.ebay.de/w...em=220800614290
Первый раз позавчера проверив не нашёл ни одной ошибки, чему был удивлён и растроен, ибо если машина не едет нормально значит ошибка должна быть. Вчера решил поэксперементировать. Решил снять фишку (сообщение 43 смотрите под ЕГРклапаном). Как я туда залез - не знаю, но так я ещё не изголялся. Но как не старался -не смог, и оставил эту затею, боясь что-либо оборвать.
Решил и снял фишку с воздухомера. Включил зажигание, подключил тестер и на экране высветилась ошибка Р0118, но она не имеет никакого отношения к воздухомеру . Неужели я на том штекере всё-таки что-то нарушил ?
Но далее, завёл мотор и прочитал следующую ошибку Р0124. То что она высветилась даже обрадовало ибо "диагноз доктора Саахова" подтвердился. Значит официалы были правы, только я не врубаюсь почему я её раньше не видел ? И где остальные ошибки, которые были раньше ?
на одном форуме прочитал, что проблема не обязательно в дросельной заслонке, а в датчике , кажется холостого хода .
Что делать?
#95 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 21 Июнь 2011 - 17:01
Цитата(Bilogirja @ 20.6.2011, 22:46) Просмотр сообщения
Похоже что вордухомер подходит на Виваро 1995 кубиков (Мотор М9RЕ7 (?) ) и 1870 кубиков (Мотор )
F9Q760
По внешнему виду на F9Q760 подходит. Только внутренности немного у меня другие. Они почернее, хотя это может быть от грязи. И элементы по-другому расположены друг относительно друга. Но в целом очень похож. Цена отличная!!!
#96 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 21 Июнь 2011 - 19:41
[quote name='andrew713' date='21.6.2011, 16:01' post='1109232']
По внешнему виду на F9Q760 подходит. Только внутренности немного у меня другие. Они почернее, хотя это может быть от грязи. И элементы по-другому расположены друг относительно друга. Но в целом очень похож. Цена отличная!!! [/quote]
По внешнему виду на F9Q760 подходит. Только внутренности немного у меня другие. Они почернее, хотя это может быть от грязи. И элементы по-другому расположены друг относительно друга. Но в целом очень похож. Цена отличная!!! [/quote]У меня есть воздухомер на 2,5 , но 135 лошадей.Подходит кстати на 1.9 DTI 82 PS F9Q 774 и 2.2 DTI 90 PS G9T 720.
Внутренности совсем другие, точнее по другому стоит там.
Но проблема в другом, штекер абсолютно не подходит
Номер реновский 7700314057 или 7700314669 или 5WK9609
#97 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Июнь 2011 - 15:52
Цитата(Bilogirja @ 20.6.2011, 20:44) Просмотр сообщения
ГЮГ-Юра
Спасибо az.gif . forever.gif .
#98 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Июнь 2011 - 16:17
Что делать?
Надо с этим тестером еще поэкспериментировать --- а то при снятой фишке с воздухомера р0118 blink.gif --- как то не понятно --- что то не то --- может не так машину выбрал или еще чего???... al.gif
#99 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 22 Июнь 2011 - 16:45
Может быть глюкануло случайно в этот момент .
Сегодня ехал на работу, на компе ничего - ни одной ошибки, машина летит- ничего на тахометре не светится.. Сейчас буду ехать назад домой, то может вылезет - ноутбук и комп под рукой... Посмотрим.
Датчик температуры воздуха нашёл под воздушным фильтром. Юра посмотри , что за ТОТ датчик на картинке под дроселем и ЕГР-клапаном . Я что то нигде не нашёл.
И вторая просьба. Не знаю есть ли у меня ещё диск для установки ОП-КОм, но может где можно качнуть ? Я предполагаю, что я что на компе стёр и он не фунциклирует.. Если я его оживлю, то можно будет действительно их обоих поганять-поэксперементировать.
С новым тестером есть действительно пару вопросов , но надо будет ещё по iнету полазить
#100 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Июнь 2011 - 17:06
Я не знаю как у тебя --- у меня два датчика температуры воздуха --- забортной под бампером и в воздухомере...
Вот что у меня по ОР-СОМу есть --- ТЫЦЬ
Под воздушным фильтром датчик температуры ОЖ кажись.
Глянь на картинке как обозначен интересующий тебя датчик?
