Курилка...
Сообщений в теме: 686
#581 Giperborei
Giperborei
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: опель вектра а
Отправлено 10 Апрель 2013 - 20:54
Цитата(balodiya @ 2.4.2013, 18:58) Просмотр сообщения
может для блока цз? фото бы
вектра у меня недавно,от шланга к вакууму тоненький шланжик уходит кудато под правое крыло,думаю на адсорбер?а если отсоединить че будет?а после нагрузки на нейтраль,а она глохнет-это рхх?верно? на десятке так было, или тут еще что может быть?а если чуть газнуть то норм.
#582 Giperborei
Giperborei
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Апрель 2013 - 20:00
Доброго времени суток,уважаемые!помогите кто чем может!c16nz 90год без ролика, при запуске подбивает в обратную,но заводится,есть подозрения что метка на распредвалу стоит не правильно,но на кожухе метки нет.в смысле кусок отколот.метка на звездочке стоит на один зуб правее какого то отлива на кожухе,(кожух полукруглый)может паз для шланга,расскажите пожалуйста где она должна быть,а лучше бы фото
#583 alex.777
alex.777
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vectra a с20ne 4х4
Отправлено 12 Апрель 2013 - 21:02
Giperborei
На фото разъем ABS
#584 Giperborei
Giperborei
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Апрель 2013 - 00:23
Цитата(alex.777 @ 12.4.2013, 22:02) Просмотр сообщения
Giperborei
На фото разъем ABS
спасибо,все равно его нет
#585 prosha012
prosha012
  • Автомобиль: OPEL vektra.| класс (А) |.дв 1,6|.г\в 1991.
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:58
Привет,Вопщем проблема токая, топливо бежит ручьём в моно впр.И течот из шланга обратки который под крыло идёт.Тем самым забрызгивает свечи и.тд и.тп .Подскажите пожалуйста в чом может быть проблема? Модель мошины OPEL VEKTRA | дв1.6| г\в 1991| класс A|[attachmentid=103139] Если не трудно пришлите пожалуйсто ответ на майл urian12@mail.ru
Сообщение отредактировал prosha012: 26 Апрель 2013 - 11:02
#586 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 29 Апрель 2013 - 18:30
Судя по пояснениям двиг С16NZ. Под крылом должен стоять адсорбер газов. Он скорее всего забился, но по идее из него не должно течь. Попробуй просто его заглуши.
А вообще вопрос не для курилки, а для технической ветки.
Wir leben Autos
#587 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 01 Май 2013 - 10:26
УРРРААА!!! УРРААА!!
С первым МАЯ!!!
Wir leben Autos
#588 Adamant
Adamant
  • Автомобиль: опель вектра а e18nvr
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:42
есть кто из Иваново???
если есть отпишитесь в лс.
#589 роман shoo76
роман shoo76
  • Автомобиль: 2109
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 06:31
Цитата(biozard @ 19.9.2010, 9:27) Просмотр сообщения
Xander62, блин, ну не по правилам... есть время и 1000 рублей - приезжай в рязань - найдем неисправность за 5 сек
прошу совета возможно ли поставить карбюратор вместо моновпрыска на 16 .хочу этот движок воткнуть на старый кадет.
#590 dedamopo3a
dedamopo3a
  • Автомобиль: OVA хетч
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 13:25
Всем доброго времени суток. Что то я не нашёл тему "куплю" настрочу сюда.
Собственно куплю пару деталей. http://www.drive2.ru...ournal/2004844/ и http://www.drive2.ru...ournal/1657365/ Изображение
#591 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 21:05
Надо в сарае глянуть. Был разобран с годочек назад донор седан, только вот не помню какие там карты. Отпишусь!
Wir leben Autos
#592 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 22:41
канечна можно,только придется или колектор менять или переходник под карб ставить, ну и EGR заглуши, он тебе ни к чему.
驾驶生活
#593 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 22:07
Одноклубники,есть вопрос
Что скажите про двигатель x20xev, поидее это тот же 20XE? только другие мозги и катализатор?
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 17 Октябрь 2013 - 22:17
#594 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 06 Февраль 2014 - 03:45
Всем привет, вопрос следующий: другу на вектре А понравилась обшивка дверей/дверные карты от вектры Б реально ли их поставить на А, есть у кого такой опыт?
Подпись
#595 Ext[R]eme
Ext[R]eme
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Vectra A C1.6NZ
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 17:14
У меня вопрос не срочный, так интереса ради. Надо ли глушить клапан EGR? Вроде на драйве пишут что машине становится легче, порезвее разгон, да и толку от этого клапана не много.
#596 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 22:17
eme' date='24.9.2014, 18:14' post='1646818']
в Яндексе набирается "надо ли глушить ЕГР" и курим тему. Лично я пришёл к выводу, что глушить не стОит.
#597 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 22:20
Ext[R]eme, если он у тебя рабочий то нет нужды его глушить, у меня он заглушен потому как накрылся медным тазом))) стал давить машину, расход чуть-ли не в двое увеличился, резвость пропала, ЕГоРка предназначен для чистоты выхлопа, для экологии,а так без него слегка увеличивается СО, хотя уже два года прохожу ТО с заглушенным ЕГР, и ничего) значит в пределах допустимого.
驾驶生活
#598 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 09:22
http://autodata.ru/a...li_ne_glushit_/
вот тут всё очень обстоятельно написано про ЕГР. Почитайте, там немнога букаф.
#599 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 09:52
Ну с букаффками понятно, я сам сторонник того, если положено стоять этому клапану или датчику, значит он должен стоять, но на практике... он у меня отключен, масло в ДВС меняю через 10 тыс. и пока ни каких нареканий, в общем сколько людей столько и мнений, так что Ext[R]eme решать тебе)))))
Сообщение отредактировал keshka-74: 26 Сентябрь 2014 - 09:53
驾驶生活
#600 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 18:17
как расход? как динамика?
