Схема вакума
Сообщений в теме: 85
#1 MrTundra69
MrTundra69
  • Cообщений: 6
  • Интересы:Opel Sintra
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2DTI '99
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 13:15
Опель 99г. 2.2Дизель
Трубка обозначена красным цветом, уходит вниз где никуда не подключена, загорелся чек, машинка работает в аварийном режиме, плохо берёт разгон.
Вопрос, в какой агрегат она подключаеться? Может кто наглядно обозначит подключение? Потому как сам искал нигде не могу найти подключение.
Сообщение отредактировал forummen: 05 Апрель 2016 - 14:57
#2 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 15:58
http://www.ksms.cz/a...ad/vakuovky.pdf Тут чуть подробнее нафига все это надо в общих чертах на 9 стр. Скорей всего для дожигания отр. газов.
Сообщение отредактировал v13: 20 Сентябрь 2010 - 16:07
#3 MrTundra69
MrTundra69
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 18:47
Смотрю ты с Литвы с какого краю проживаем? Я тоже с тех мест, Каунас. Я сделаю фоты, где она у меня выскочила и висит не подключённая, может ты смог бы в какой день залезть под машину и примерно сфотать, иль посотреть и рассказать в каком направлении она уходит. Был бы крайне БЛАГОДАРЕН az.gif А то сотрю тута больше на бензине люди разъезжают.
#4 MrTundra69
MrTundra69
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 19:10
Вот нарыл ещё инфы, может сейчас кто-то что-то подскажет?
1 Электромагнитный клапан - вакуумный резервуар
2 к вакумному блоку - отопление клапонов
эт где такое искать??? может это в салон к вакуму печи, но я щупал меж перегородкой и мотором подключения ненашёл? please HELP!!! blink.gif
#5 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 10:21
Вильнюс. Если повезет со временем, буду масло доливать - на днях гляну. Уезжаю утром - нет времени, вечером свободен , когда темно. Там без снятия воздуховода увижу? А то до гаража с ключами и без освещения пока доберусь... .
Как вариант к переключателю задвижек отопителя и дефлекторов или насчет подогрева - может это провод на реле или комп, а подогрев внутри клапана, чтоб оттаял при старте? Ну долго будешь ждать пока подогреет не эл-во. Не силен я в немецком.
Задвижки отопителя и дефлекторов хоть работают? При чеке обороты выше 4000 не поднимаются, реально вроде до 3500. У самого та же ситуевина. Вроде может быть турбина, клапан ОГ, катализатор, фильтры. Пока руки не достают, где бы диагностику на нашу машинку найти?
Сообщение отредактировал v13: 21 Сентябрь 2010 - 10:31
#6 MrTundra69
MrTundra69
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 10:57
Увидеть увидешь и без снятия, только трубка уходит ко дну мотора. Поэтому надо смотреть со дна машины куда она подключена. Там на верху всё ясно, но вот снизу никак не пойму... Отопление и регулировка работает. Да тебе нужна диагностика, так как может многое быть. Главная их проблема это соленойды или вакуум их там три и отвечают они за работу турбины и т.д. Если какая нибудь из трубочек будет иметь трещинку и будет пропускать, то машина будет плохо набирать скорость, троить на холостых и т.д. Если в Каунасе то могу рекомендовать спеца 30лт за диагноз болезни, очень силён в Опелях проблему за 10мин находит. Нераз обращался, 100% диагноз и болезни как не бывало. Сейчас не хочеться из-за одной трубочки тащиться в сервис. Если будет нужно то контакты напишу.
#7 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 11:25
Чиркани координаты. Попробую глянуть, но если со стороны днища, то даже не берусь прогнозировать, когда доберусь до подъемника - только в ноябре для смены резины.
#8 MrTundra69
MrTundra69
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 14:58
Mindaugas +370 616 58101
Statybininku g. 9, Kaunas
http://www.chiptuning.lt/
Занимаються они всем и чиптунинг мотора и ремонт спидометров всё по электроремонту.
http://www.chiptunin...ip&viewModel=15
http://www.chiptunin...c...1&catsDoc=9
#9 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 18:44
Подливал масло, увидел. Если правильно понял, то верхняя трубка идет в салон вверху недлеко от клапана, а нижняя крепится вместе с проводами и уходит внизу в прорезь в перегородке (или промежуток), тоже в салон или ниже, почти строго под вехней, но сантиметров 10 от низа перегородки между движком и салоном. На подъемнике увы не был.
#10 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 15 Июль 2011 - 22:44
завтра попробую посадить все соединения от насоса и тройника на советский шланг и хомуты.
вопрос избит и банален но не могу понять на 2.2 после тройника куда уходят два шланга?
один проходит над крышкой ГРМ и уходит в салон? так? на вакуумный насос которывй в ногах пассажира, так? а второй уходит под днище в ресивер который под правой задней дверью так?
но изначально из насоса уходят две трубки, 1 на тройник, 2 на какую то елду серебристого цвета Стоит рядом с ЕГР. Что это? и прав ли я в своих суждениях?
Больше к заслонкам ни чего не относится?
Вот как смог
[attachmentid=75666]
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#11 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 14:23
Вот как смог
[/quote]
Всем привет ,вакумный насос перестал работать раньше слышно было как запускаеться а теперь молчит,и переключатель заслонок не работает,трубки на месте.что ещо отвечает за вакум????
#12 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 19:02
Цитата(генадич @ 14.10.2011, 15:23) Просмотр сообщения
Вот как смог
Посмотри здесь . Файл называется "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВОЗУШНЫЙ НАСОС" .
ССЫЛКА
#13 kuznets
kuznets
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Sintra 2.2td
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 06:28
С какой инструкции вырезаны эти картинки? (те что на немецком)
У меня та самая проблема с клапаном наддува.
Может есть у кого полный принцип работы регулирования давления наддува, что чем управляет?
#14 Игорь_Б
Игорь_Б
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Opel Sintra X22DTH
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 21:16
клапан, установленный на турбине управляет давлением наддува по следующей схеме:
система не работает - вакуум в клапан не подается, он открыт
система работает - подается вакуум в клапан, он закрывает в горячей улитке (турбине) окно которое связывает канал где раскручивается крыльчатка с запасным выходом, тем самым дает выхопным газам по максимому раскрутить крыльчатку.
крыльчатка турбины через вал связана с крыльчаткой холодной улитки (компрессора). расскручиваясь она создает избыточное давление в системе впуска, тем самым прокачивая больше воздуха. когда давление подходит к критическому значению (для разных двигателей оно разное, но в общем где-то 0.7 бара), стравливается вакуум в клапане регулировки, и он открывает запасной выход для выхлопных газов, обороты вала с крыльчатками падают, давление на впуске падает, кибениматика анализирует что давление упало, можно давать вакуум. система закрывается, вакуум закрывает запасной выход
Далее история повторяется
посмотри общий принцип здесь
#15 byasha
byasha
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Sintra x22xe 1997
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:46
ССЫЛКА
Каким образом содиняется металлическая трубка с ресивером? Недавно купил, проблема - не переключаются направления обдува. В поисках вакуума заглянул уже и под машину - а трубки к ресиверу нету ai.gif Куда она могда подеваться? Вопрос риторический. Надо восстанавливать. Чем заменить? Как к ресиверу её?
#16 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 11 Январь 2015 - 08:55
по обдуву - всего скорее трубка вакуума оборвана под бардачком пассажира и она идет к тройнику вакуумному возле аккума. так что можешь пройтись по ней и найти причину. ресивер нужен по стольку....врядли у тебя клапан рабочий что висит на бочке омывайки напротив турбины. трубки вакуумные родные можешь купить на экзисте только где омега ищи стоит копейки целый моток
#17 byasha
byasha
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Январь 2015 - 03:28
После замены грм ремня заработал насос под крылом. до сих пор не гудел. Может из-за снятия аккума как вариант? Теперь переключаются положения. А трубку надо восстановить - эта гадость под крылом неугомонная.
Сообщение отредактировал byasha: 26 Январь 2015 - 03:29
#18 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 26 Январь 2015 - 23:36
Менял себе осенью, от тройника до ресивера, поставил пластиковую трубку (что-то от вебасты - жесткая)
#19 саша луганск
саша луганск
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Sintra x22xe '98
Отправлено 04 Февраль 2015 - 23:11
вчера перестала работать регулеровка направления потока воздуха печки, проверил все шланги на месте при пуске под крылом гудит насос, что есще может не работать в етой системе
#20 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 05 Февраль 2015 - 13:08
Всем привет недавно стал замечать что при повороте на лево из средних воздуховодов начинает сильно дуть такое ощущение как будто при инерции заслонка открывается само произвольно проверил все трубки на месте blink.gif
