Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#21 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 11:31
Цитата(arkadiy @ 18.10.2010, 11:03) Просмотр сообщения
Он тоже ШРУС, только внутренний:
http://www.exist.ru/...=AA603124&sr=81
Думаю он помирает. У меня тоже так было. Не помню в каких диапазонах скоростей, но когда менял, то в нём сепаратора практически не было.
Пыльники целы, не рвались?
. Нифига у них цены, им что шрузы сам Адам лично из рук в руки передаёт.
Так будет не всегда!
#22 Водитель-любитель
Водитель-любитель
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.8AT Cosmo
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 11:45
это ещё низкие цены... типа гостевые... придёшь заказывать сразу 20-30% сверху... плавали - знаем!!!
Экзист фтопку... Харьков рулит )))
#23 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 12:40
. Ща даже для GM всё делает китай.
#24 goat
goat
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Omega A 89г. 20SE
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 22:27
Цитата(Сандро @ 7.10.2010, 14:31) Просмотр сообщения
В гаражах не далеко от карусели в сторону Незнамово
можно поточнее...а если будет телефон так вообще огроменное спасиб скажу...
...да кстати если в харькове все дешевле то во сколько обайдется к примеру задний тормозной диск бошевский на экзисте он 1014т.р ?
Сообщение отредактировал goat: 18 Октябрь 2010 - 22:39
#25 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 07:34
Вот зажрались ! У же за торм.диск миллион 14 тыс.руб. хотят. А если ещё второй брать....??? ag.gif
Диски покупаются парами, и менять ,как и колодки надо парами.
Сообщение отредактировал arkadiy: 19 Октябрь 2010 - 07:46
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#26 topor448
topor448
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: opel vectra A 16sv
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 07:59
Цитата(Водитель-любитель @ 18.10.2010, 10:03) Просмотр сообщения
1 - с балансировкой всё ок
2 - колёса затянуты
3 - не вижу связи между рулевыми наконечниками и вибрацией во время нагрузки
а люфт привода - это люфт привода... как по другому объяснить?
если наконечники разбиты то вибрация будет!!! знаю на своём опыте!
#27 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 12:12
так и я о том же
#28 Сандро
Сандро
  • Cообщений: 250
  • Автомобиль: Kadett E C13N, Был - Senator B C26NE
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 13:22
2 - колёса затянуты
люфт может быть:
1. В ступице
2. В КПП
3. В шарнирах
Где?
#29 goat
goat
  • Cообщений: 42
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 00:36
люди дайте телефон автоэлектрика который возьмется посмотреть мою машинку и найти болезнь в зажигании(не схватывает)..а то все не занимаются старыми опельками и тем более инжекторными
#30 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 17:45
Даю ответы на телефонный вопрос vektra a по поводу лямбды с десятки на мотор c20ne.
Буду давать ссылки на темы соответствующие вопросу и ценам на железки.
Замена на десяточный Бош:
http://wwwboards.aut...opel/60067.html
http://www.vectra-cl.......=58&t=94570
Цена на него в Экзисте: http://www.exist.ru/...e=0 258 005 133
Цена на оригинал и заменители: http://www.exist.ru/...=F9900F93&sr=81
Для двигателя С20NE
1. Форсунки подходят Siemens от ЗМЗ-406(Волга).
2. Датчик положения коленвала от ЗМЗ-406 Полная тема про ДПКВ здесь viewtopic.php?f=160&t=16636
3. Датчик температуры двигателя (тот что на мозги) от ЗМЗ-406(Волга)
4. Датчик положения дроссельной заслонки от ЗМЗ-406(Волга)
5. Высоковольтные провода от ВАЗ 2110 8V инжектор.
У меня свечи в колодцах, поэтому на провода надеваем пыльник от заднего тормозного цилиндра все того же ГАЗ 3110 чтоб грязь не попадала.
Лямбда-зонд от ВАЗ-2110
(Имеется ввиду замена ЛЗ на двигателе C20NE с трехпроводным штатным датчиком.
Для однопроводного датчика в системе Мультек потребуется провести вдобавок к
сигнальному еще три провода: два на подогрев (при включенном зажигании) и один - на массу.)
Провода от старого ЛЗ можно отрезать как можно ближе к датчику. Потом сразу надо будет вывернуть старый датчик. Сразу - это на горячей трубе, пока она не остыла. Металл при остывании сжимается и вывернуть старый приварившийся зонд будет проблемой. Лучше сразу обзавестись мощным накидным ключом. (Самое оптимальное - выкручивать ЛЗ при работающем движке. Как только двигатель выключается - труба тут же начинает остывать и сжиматься. Вращать ЛЗ тут же становится туго и нелегко. На работающем у меня отвернулся просто на раз)
Далее:
1. Берешь новый 4-х проводной десяточный ЛЗ, отрезаешь нахрен от него разъем.
2. Берешь разъем от старого 3-х проводного родного ЛЗ.
3. Берешь еще один провод (любой монтажный, лучше серого цвета).
4. Если есть изоляционная трубка, то надеваешь ее на все 4 провода до старого разъема.
5. Зачищаешь концы всех проводов. Если есть паяльник - залуживаешь.
6. Соединяешь (спаиваЕшь, в смысле паяльником !!!) белые провода нового ЛЗ с белыми проводами старого (это подогрев ЛЗ).
7. Соединяешь ЧЕРНЫЙ провод старого ЛЗ с ЧЕРНЫМ проводом нового (это сигнальный провод).
8. СЕРЫЙ провод нового ЛЗ соединяешь с новым монтажным.
9. Хорошенько изолируешь все места соединений.
10. Вкручиваешь ЛЗ в приемную трубу глушака.
11. Втыкаешь разъем ЛЗ в его гнездо и цепляешь новый отдельный провод на массу корпуса или двигателя. Удобнее всего это сделать под болт крепления форсунок - как раз рядом с разъемом.
12. Запускаешь мотор, пьешь пиво(молоко, сок и.т.д) минут 10 пока система прогреется ,
потом смотришь машину в движении - типа почувствуйте разницу...
Взято здесь: http://astra-club.ru...?f...2и#p390249
Вот ещё по датчикам к этому движку: http://forum.opel-cl...showtopic=51564
Ну как-то так. Давай инфу по другому движку и нужной железке, подсобим найти. flag.gif
#31 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 20:40
Приятный и грамотный шинный сервис. Пользуюсь услугами не первый раз.
Рекомендую:ПИТ-СТОП шинный сервис !
http://www.avtobelgo...-shinnyy-servis
Нашим соклубникам со знаками отличия и символикой(наклейки или рамки) обещаны скидки. flag.gif
Приглашал хозяина к нам на ветку с предложениями.
#32 OMEGA A
OMEGA A
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Опель Кадетт 1.6
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 22:31
Для двигателя С20NE
Далее:
спасибо Аркадий!!!!!!!!!!!!!!!!!!! forever.gif az.gif flag.gif ]"vektra a"
Незнание законов инспектором ДПС, не освобождает водителей от ответственности!
#33 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:02
Жень,ну что получилось?
#34 vektra a
vektra a
  • Cообщений: 285
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: хундай с-купе,продоно
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 20:38
Opel-liben auto
#35 KAI[31rus]
KAI[31rus]
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 21:54
Всем привет.
Недавно приобрел себе астру H 2007г. Подскажите пожалуйста: 1. Где у нас в области (чем ближе к Старому тем лучше, я с Оскола)) можно перепрошить бортовой копьютер и сколько стоит сие удовольствие? 2. Собираюсь масло в движке поменять - что посоветуете?
#36 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:06
' date='5.11.2010, 21:54' post='910941']
Всем привет.
по поводу борт компа это тебе наверное надо к Князю обратиться, он вроде приобрёл штуку какую то для прошивки, да и щас ребята появятся у которых они есть (компьютеры) думаю подскажут обязательно.
Сообщение отредактировал zobr82: 05 Ноябрь 2010 - 22:12
#37 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:06
Всем привет.
. На 3иму лей пожиже 5-40
#38 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 09:27
Всем привет.
Привет. Добро пожаловать на наш форум. flag.gif forever.gif az.gif Что значит перепрошить компьютер? Что конкретно тебе надо сделать с компьютером? blink.gif
Масло лей вот это и не экспериментируй
Сообщение отредактировал Князь: 06 Ноябрь 2010 - 09:41
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#39 KAI[31rus]
KAI[31rus]
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 11:41
При нажатии на кнопку BC у меня (дисплей GID) отображается только таймер - нет позиций BC1, BC2 (для инф. - http://www.astra-h.ru/electronics.html). Насколько я понимаю - перепрошивка должна помочь)
Сообщение отредактировал KAI[31rus]: 06 Ноябрь 2010 - 11:52
#40 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 11:55
' date='6.11.2010, 11:41' post='911234']
При нажатии на кнопку BC у меня отображается только таймер - нет позиций BC1, BC2 (для инф. - http://www.astra-h.ru/electronics.html). Насколько я понимаю - перепрошивка должна помочь
Я могу это сделать. Если прям горит, то можешь приехать ко мне в Алексеевку, при наличии карпаса (коды машины) я прошью. bf.gif
    Yandex (1)
