Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#61 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:21
Народ, выручайте! Нужны расшифровки кодов. Вразумительного ничего не нашел, нужна полная! (основную я нашел) расшифровка кодов (учитывая доп коды в скобках, т.к. они тоже играют роль):
P0505 (0)
P0340 (1)
P0335 (8)
P1510 (2)
Выручайте, очень надо...
Сообщение отредактировал NiXoom: 24 Ноябрь 2010 - 11:24
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#62 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:38
P0505 (0)Неисправность системы управления холостым ходом
P0340 (1) датчик положения распредвала
P0335 (8)датчик положения коленвала
P1510 (2)Датчик холостого хода
http://www.astra-clu...p...114&t=16842
http://www.ardio.ru/dtclib.php
http://www.astra-clu...php?f=114&t=828
http://www.multitronics.ru/kody_opel/
Проблема комплексная, что ей предшествовало?
Не мозги ли чудят???
Сообщение отредактировал arkadiy: 24 Ноябрь 2010 - 11:46
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#63 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:46
Спасибо, но по этим ссылкам я уже гулял smile.gif.Это как раз те самые основные, а мне нужны с учетом номеров в скобках, AB-COM показывал. Уверен, что они играют роль, т.к. когда-то делал диагностику с распечаткой кодов, и на ней было две ошибки P0505, но с разными номерами в скобках и соответственно с разной расшифровкой... Отдавать снова 300 рублёв за считывание жаба не позволяет, тем более коды уже известны, нужна только расшифровка... Этой проблеме предшествовал прежний хозяин, который отдавал ремонтировать машину нашим ЛОмастерам! Может и мозги чудят, им-то уже 12 лет smile.gif, никак не собирусь звякнуть в Воронеж в фирменный СЦ, узнать могут они рпошить мозги на последнюю прошиву и сколько денех возьмут...
Сообщение отредактировал NiXoom: 24 Ноябрь 2010 - 11:52
Хочу........жить!
#64 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:48
Цитата(NiXoom @ 24.11.2010, 11:46) Просмотр сообщения
Спасибо, но по этим ссылкам я уже гулял smile.gif.Это как раз те самые основные, а мне нужны с учетом номеров в скобках. Уверен, что они играют роль, т.к. когда-то делал диагностику с распечаткой кодов, и на ней было две ошибки P0505, но с разными номерами в скобках и соответственно с разной расшифровкой... Отдавать снова 300 рублёв за считывание жаба не позволяет, тем более коды уже известны, нужна только расшифровка...
#65 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
P0505 (0)
P0340 (1)
P0335 (8)
P1510 (2)
P0505 (0) Нет связи с модулем управления двигателем
P0340 (1) Обрыв цепи датчика положения впускного распределительного вала.
P0335 (8) Неправильный сигнал датчика коленвала
P1510 (2) ???
Это все в комплексе похоже на плохое соединение в каком то разЪеме
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#66 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:56
Читал сам, кое как с горем попалам, через Мастеровский адаптер smile.gif...
Все эти ошибки не текущие!, это важно... периодичность проявления назвать не могу, т.к. в динамике не тестил машину. Единственная ошибка, которая появляется постоянно, это P0505. Появляется только на холодную!, как только прогреется, если заглушить и снова завести, все норм. Но! двигатель колбасит (на сходке осколе Олег и Роман видели и слышали)... На оборотах всё гут и очень даже...
Хочу........жить!
#67 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:58
+1 или в мозгах
#68 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:59
P0505 (0) Нет связи с модулем управления двигателем (Князь)
P0505 (0) Неисправность системы управления холостым ходом (arkadiy)
В чем подвох?
Хочу........жить!
#69 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:07
P0505 (0)
P0340 (1)
P0335 (8)
P1510 (2)
P1510 Неисправность в цепи электропроводки датчика-выключателя закрытого положения дроссельной заслонки (СТР)
вот тема и двиг твой.
вот P0505
Сообщение отредактировал a_n_d_r_e_i: 24 Ноябрь 2010 - 12:03
#70 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:11
a_n_d_r_e_i,
Был там, трабла похожая.... Поэтому склоняюсь к замене РХХ... Но будем поглядеть... Сегодня пошастаю по разъемам (спасибо Олегу за наводку), с утра завтра на холодную проверю ошибку...
Кстати, забыл сказать, в сырую погоду загоралась лампа "Системы охлаждения", глушил, заводил и она потухала.
Хочу........жить!
#71 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:26
Откопал на дружественном форуме:
Короче tvasekv проблема очень распространённая для этого мотора и была у меня. 505-я ошибка из-за плохо работающего РХХ. На нём есть контакты полностью отпущенной педали газа так вот со временем из-за износа они срабатывают не чётко. У меня было так - езжу какое то время потом мотор на хх сам начинает газовать и загорается чек. Выходил из положения подавая питание на РХХ тем самым загоняя его в минимум и проблема уходила на какое то время, со временем так приходилось делать всё чаще и чаще. Поменял РХХ Бош 2800 рублей кажись и всё ок. Но так же нужно проверить проводку и самое страшное что это возможно ЭБУ. Но в любом случае - замена РХХ.
Скрестил пальцы smile.gif... Надеюсь, что это все-таки РХХ...
Хочу........жить!
#72 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:31
Цитата(NiXoom @ 24.11.2010, 12:11) Просмотр сообщения
a_n_d_r_e_i,
Сам же говоришь: в сырую погоду и на холодную ! Это признак плохого контакта. Все датчики разом не убьются !
А значит проверяй разъёмы на мозгах и на блоке упр.охлаждением(под левым крылом внизу(очень не защищённое место!)). Продувка, брызгаешь водо-вытесняющей смазкой и несколько раз разъём туда-сюда в посадочное место.
А остальные ошибки не при делах??? Думаю проводка на разъёмах.
#73 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
я ж тебя туда и посылал.
#74 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:36
P1510 Неисправность в цепи электропроводки датчика-выключателя закрытого положения дроссельной заслонки (СТР) -
#75 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:43
Так я там был давно, просто решил процитировать smile.gif...
В сырую погоду, не обязательно дождь, а как сейчас например, туман, сырость, один раз загоралась только эта лампа (системы охлаждения). Причем на ходу! Я на ходу глушил и заводил (не стартером само собой smile.gif)...
Блок охлаждения сразу при покупке прошерстили и поставили защиту (из пластика, вырезали, подгоняли, чтоб воды не было), периодически проверял, всё сухо.
Мозги проверю еще раз, но когда делали кулису, то разъемы снимали с мозгов (чтоб не мешались) и там всё, вроде, было чистенько, как попка младенца. Остается только проводка...
отпущенная педаль газа = закрытая дроссельная заслонка
Сообщение отредактировал NiXoom: 24 Ноябрь 2010 - 12:49
Хочу........жить!
#76 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:55
Цитата(NiXoom @ 24.11.2010, 12:43) Просмотр сообщения
отпущенной педали газа = закрытая дроссельная заслонка
Но это не регулировка ХХ.
Регулятор ХХ увеличивает или уменьшает подачу воздуха,
соответственно изменяя проходное сечение для его всасывания.
У тебя привод -это моторчик, у меня электромагнит, но суть от этого не меняется.
Мыть пробовал? Мне в своё время помогло от прыжков ХХ.
Держим за тебя кулачки:[attachmentid=62750] И скрещиваем палцы![attachmentid=62751]
Сообщение отредактировал arkadiy: 24 Ноябрь 2010 - 13:19
#77 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 13:44
Ну это не регулировка, но на ХХ влияет. Получается если педаль отпущена, а мозги думают, что она нажата (на основании датчика-выключателя закрытой ДЗ, т.к. он глючит и говорит, что она нажата), от этого и недостаток воздуха. Дрыгатель начинает глохнуть, датчик оборотов кричит, что обороты малы, и мозги дают команду РХХ на открытие ДЗ (для подачи воздуха), но педаль ведь не нажата, и всё повторяется снова...
Сообщение отредактировал NiXoom: 24 Ноябрь 2010 - 13:45
Хочу........жить!
#78 injektorcentr
injektorcentr
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 15:28
Цитата(alesander @ 12.10.2010, 7:43) Просмотр сообщения
Всем привет!
Появилась на моей машинке "утренняя" проблема. При первом запуске двигателя, начинают плавать обороты, поднимаются до 1200, потом падают до такой степени, что машина глохнет. После повторного запуска, обороты плавают от 600 до 1200-1500 и через 2-3 минуты выравниваются на 800.
В течение дня заводится без проблем, обороты на холостом ходу - 800, никаких изменений в тяге двигателя и т.д. я не заметил.
Вопрос в студию - что за .....?
Может кто сталкивался?
Надо промыть дроссельную заслонку
' date='5.11.2010, 21:54' post='910941']
Всем привет.
Недавно приобрел себе астру H 2007г. Подскажите пожалуйста: 1. Где у нас в области (чем ближе к Старому тем лучше, я с Оскола)) можно перепрошить бортовой копьютер и сколько стоит сие удовольствие? 2. Собираюсь масло в движке поменять - что посоветуете?
1. Будет через недельку у нас такая услуга. 2. По маслу, полностью согласен с Князем, GM 5w-30 (5л-1480 руб), фильтр маслянный -380р (оригинал)
#79 injektorcentr
injektorcentr
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 16:07
P0505 Система регулирования холостого хода: сбой в работе
#80 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 16:36
Ну с 505 и 1510 более мение понятно, больше всего склоняюсь к неисправному РХХ, сегодня вечером проверю еще раз ошибки. Как раз машина простояла целый день на улице, остыла и 100% будет Чек гореть, в памяти сохранит ошибки, там-то я их и поймаю... Надо разобраться почему выскочили Распред и Колено... есть одна мысля, но её надо проверить. Как проверю, отпишусь
Хочу........жить!
    Ahrefs (1)
