Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#81 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 16:54
Цитата(NiXoom @ 24.11.2010, 13:44) Просмотр сообщения
Ну это не регулировка, но на ХХ влияет. Получается если педаль отпущена, а мозги думают, что она нажата (на основании датчика-выключателя закрытой ДЗ, т.к. он глючит и говорит, что она нажата), от этого и недостаток воздуха. Дрыгатель начинает глохнуть, датчик оборотов кричит, что обороты малы, и мозги дают команду РХХ на открытие ДЗ (для подачи воздуха), но педаль ведь не нажата, и всё повторяется снова...
Почти со всем согласен,только: даёт команду не на открытие дроссельной заслонки(ты её педалью открываешь), а регулятору ХХ для регулировки подачи воздуха под дроссельную заслонку.
А из всего вышенаписанного вывод, что беда не в РХХ,а в ДПДЗ.
по датчикам колена и распреда не могу вразумительно сказать ни чего, кроме проводки.
Хотя у меня был опыт ошибки датчика распредвала, которая не появлялась на холодном, зато почти всегда появлялась после пуска горячего. Грешил на контакт в проводке,но вылечилось заменой на новый датчик.
Т.е. не новый а б/у, купленный у клубня с разбираемой машины, но оригинал.
Пробовал купить новую дешёвку, но.... всё равно как палку примотал smile.gif
Сообщение отредактировал arkadiy: 24 Ноябрь 2010 - 16:55
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#82 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 19:49
У меня другой принцип работы РХХ smile.gif... На этом дрыгателе РХХ подает воздух не в обход ДЗ, а управляет самой ДЗ в диапазоне (визуально и по ощущениям при вождении) 0-2000 об/мин. Это задатки, можно даже сказать переходная модель smile.gif, следующего двигателя Z12XE, где ДЗ управляется электронно, т.е. тросика нет.
[attachmentid=62769]
Деталька №2 это и есть РХХ... Выглядит вот так [attachmentid=62770]
Шток с пружинкой давит на дополнительный лопатку, которая держится на оси привода ДЗ...
Схематично это выглядит вот так [attachmentid=62768]
У лопатки есть свой собственный ход (как я уже говорил) независимо от троса газа, но не большой, как раз для прогревочных оборотов...
Сообщение отредактировал NiXoom: 24 Ноябрь 2010 - 19:51
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#83 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:12
У меня на волге было что то почти похожее, только на ходу. При определённом положении педали газа, авто дёргалось и и типо топливо не хватает. Оказалось что всему виной датчик д.з. Там он сделан типа реостата и там в определённом месте стёрлась обмотка. Так что возьмите на вооружение. rolleyes.gif
Так будет не всегда!
#84 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:14
#85 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:22
не, ДПДЗ здесь не причем... при снятии фишки с него изменений никаких, ни в лучшую сторону, ни в худшую. да и ошибки нету, и не было никогда smile.gif
От буржуины.... вот возьмут и начудят чего нибудь
я тоже иногда их вспоминаю "добрым" словечком smile.gif...
В общем завтра я продиагностю (сегодня не получилось) и погляжу, если выскочат 505 и 1510 ошибки, то, я думаю, и разбираться не надо будет, тупо менять РХХ и всё... благо не совсем дорого стоит (2300 Бошевский)... Но, блин, и их надо подкопить. Купил бы щас, но не критично, лучше на сходку сгоняю flag.gif
З.Ы. Тут еще шаровая правая, вроде, умирает, надо проверить... На неё тоже надо денефку
Сообщение отредактировал NiXoom: 24 Ноябрь 2010 - 23:25
Хочу........жить!
#86 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:28
Божеская цена для оригинала
Только парой,TRW вроде хвалят.
#87 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:36
Еще бы не хвалить smile.gif, за 1000 "вечно деревянных"... Я либо Febi, либо Optimal буду брать... а вообще по опыту эксплуатации прошлого Орла (Vectra A) очень понравились расходники Lemforder. По крайней мере цена/какчество очень хорошее.
З.Ы. Снова про РХХ smile.gif... К замене еще склоняет тот факт, что РХХ отвечает за поддержание оборотов при нагрузке возникающей от работы Мотора ГУРа (тоже блин придумали буржуи). И вот когда я кручу руль на месте, холостые проваливаются до нельзя, чуть ли не глохнет, приходиться помогать педалькой
Сообщение отредактировал NiXoom: 24 Ноябрь 2010 - 23:44
Хочу........жить!
#88 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:52
831,99р. вообще то.Я ставил Febi, в следующий раз будут Lemforder или TRW, Optimal отказать.
#89 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 00:00
Тощьняк smile.gif... сорри, пропустил за 831 рубель... увидел только те что ниже smile.gif... а пощему Оптималу отказать?
Хочу........жить!
#90 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 00:05
Хороших отзывов не слышал, а в народе говорят:"дешёвая рыбка, поганая юшка"
#91 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 00:09
Ну значит Febi... однозначно... если на Lemforder денех не будет biggrin.gif
Хочу........жить!
#92 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 08:44
заказал шаровую-Rts 93-00363-056-440р
в прошлом году брал наконечник Febi-все норм.
Сообщение отредактировал a_n_d_r_e_i: 25 Ноябрь 2010 - 08:45
#93 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 20:14
В общем продиагностил я сегодня мафынку... Поймал только одну ошибку P0505. Поэтому я еще больше склоняюсь к неисправному РХХ. На днях попробую разберу его и визуально осмотрю, чисто из любопытства, один хрен я его менять буду...
Хочу........жить!
#94 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 20:26
Только до встречи не трогай, а то как ты без него приедешь...
А вообще:" Ежели один человек собрал, то другой завсегда разобрать cможет..."
#95 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 20:33
До встречи я туда ни-ни smile.gif... Капот открываю только маслице проверить и омывайки залить...
Хочу........жить!
#96 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 13:36
Ребят, ну все-таки я соблазнился и залез под капот smile.gif...
Попробовал снять фишку с РХХ и получил результат: обороты плавают на прогретом двигателе с постоянной аплитудой (1400-1600 об/мин), как перегазовочка небольшая (вжишь-вжинь-вжинь). Работает в этом диапазоне ровней чем с РХХ (не подколбасивает). Для эксперимента снял также фишку с ДПДЗ (оба датчика отключены), завел и обороты сразу 2600, в течение 20-30 секнд поднялись до 3000 и не падали. Перегазовка проходит без провалов, обороты не падают ниже 3000. При глушении, даже с таких высоких оборотов, расколбаса двигателя нет (плавное угасание во всем диапазоне оборотов, без рывков и подергиваний), а с подключенными датчиками, независимо от оборотов, двигатель колбасит достаточно сильно, походит на детонацию, но это 100% не она...
На что может указывать такое поведение двигателя в аварийном режиме?... в частности интересует колебания оборотов, т.к. такая картина наблюдается утром. Двигатель заводится, секунд через 5 загорается "Чек", двигатель работает относительно ровненько, с постепенным прогревом начинают плавать обороты. С повышением температуры амплитуда не меняется, меняется только время, за которое обороты "рисуют синусоиду" (медленней набирает и сбрасывает обороты), т.е. с повышением температуры вжинь-вжинь становится быстрее...
Сообщение отредактировал NiXoom: 26 Ноябрь 2010 - 14:07
Хочу........жить!
#97 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 09:08
Цитата(arkadiy @ 3.11.2010, 20:40) Просмотр сообщения
Приятный и грамотный шинный сервис. Пользуюсь услугами не первый раз.
Рекомендую:ПИТ-СТОП шинный сервис !
http://www.avtobelgo...-shinnyy-servis
Нашим соклубникам со знаками отличия и символикой(наклейки или рамки) обещаны скидки. flag.gif
Приглашал хозяина к нам на ветку с предложениями.
Нам бы страничку такую сделать:
http://www.fishbel.r...amp;topic=578.0
Сообщение отредактировал arkadiy: 30 Ноябрь 2010 - 09:09
#98 temi4
temi4
  • Cообщений: 22
  • Интересы:люблю погонять но ночному городу
  • Автомобиль: опель вектра а движок C18NZ
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 11:30
проблема такая при резком открывании заслонки провалы очень сильные , на ходу дергается , холостой бывает пропадает
#99 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 11:37
av.gif Прежде чем задавать вопросы надо заполнить профиль. Никто не знает же какой у вас двигатель и т.д.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#100 temi4
temi4
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 11:45
ДВИЖОК C18NZ МОНО ВПРЫСК
    Ahrefs (1)
