Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#1141 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 08 Август 2011 - 20:35
Цитата(zobr82 @ 7.8.2011, 22:02) Просмотр сообщения
Сегодня ставил себе ксенон, к одной фаре подкинул-всё работает, поставил по хорошему,проверил-горит, вторую решил не подкидывать, а сразу ставить по нормальному, потому как ксенон проверенный был, рабочий, поставил -не горит, смотрю вторую фару-тоже не горит.... sad.gif В итоге не горит: габариты, ближний,дальний на обеих фарах. ПТФ горят, задние габариты тоже горят, подсветка панели приборов горит, проверил все предохранители под рулём, врое все целые. Куда ещё посмотреть? можеть есть ещё какой то предохранитель? на проводку не думаю потому что провода особо никакие не дёргал,к тому же не горят сразу обе фары sad.gif
проблему решил ar.gif ВОТ ТУТ
#1142 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
  • Автомобиль: Opel corsa D hatch 3 dr
Отправлено 08 Август 2011 - 20:39
Горит сигнальная лампа не исправности системы нейтрализации отработанных газов - (со светофильтром желтого цвета). Загорается после включения зажигания и гаснет после пуска двигателя. Горение лампы постоянным светом при работающем двигателе предупреждает о повышении токсичности отработанных газов. Мигание лампы при работающем двигателе свидетельствует о не исправности, которая может привести к повреждению католического нейтрализатора отработанных газов.
Объясните пожалуйста что это значит и что нужно сделать чтоб погасла лампочка на приборе???? Может из-за того, что во время свечи зажигания не поменял и масло моторное не поменял???
#1143 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 09 Август 2011 - 05:54
Да нет Коль. Похоже что ЛЗ капец. Хорошо бы ошибки прочесть а потом уже можно точно сказать диагноз.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#1144 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
Отправлено 09 Август 2011 - 06:56
она что только меняется или как????
#1145 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 09 Август 2011 - 07:04
Если именно ЛЗ неисправен, то поменять и все, но надо обязательно определить неисправность т.е. сделать диагностику. Заочно можно и ошибиться потому что такие симптомы может выдавать и ДМРВ. Короче нужны ошибки.
#1146 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
Отправлено 09 Август 2011 - 12:53
Кто подскажет, где в Старом Осколе можно сделать диагностику?? Один очумелиц на ул. Кленовой был но он сейчас не делает. Как решить ворос это??????
#1147 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 09 Август 2011 - 13:18
спроси Колю NiXoom
#1148 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
Отправлено 10 Август 2011 - 08:51
Олег расшифруй, что такое ЛЗ не могу понять????
#1149 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 10 Август 2011 - 09:23
ЛЗ- лямбда зонд, стоит после или перед катализатором (точно не помню)
#1150 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 10 Август 2011 - 11:01
Перед bf.gif ...у меня...
#1151 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 10 Август 2011 - 11:05
Цитата(Дементий @ 10.8.2011, 12:01) Просмотр сообщения
#1152 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 10 Август 2011 - 11:09
Цитата(aHqpyxa @ 10.8.2011, 12:05) Просмотр сообщения
На его движке тоже , скорее всего, до и после... Моделька посвежее
#1153 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 10 Август 2011 - 13:57
Блин, сегодня с утра не завелся (магнитолу забыл выклюить на ночь), оставил машину у дома, щас пришёл а под капотом лужица, заглянул а там прям капает что-то на пластиковую защиту в районе шкива коленвала прям под ним, грешу на сальник передний, но по консистенции так и не понял что это капает, похоже на жидкость ГУРа, да и в районе бачка гура всё в масле, правда не в свежем, ещё думаю может помпа потекла? вобщем в трансе, в пятницу ехать на украину а тут такое дело sad.gif
подскажите кто нить трудно ли менять передний сальник коленвала? на кадете помню часа два работа заняла с перекурами
#1154 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 11 Август 2011 - 18:01
оказалось антифриз подтекает снизу помпы, надеюсь что колечко уплотнительное просто поменять придётся, а не помпу
#1155 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 12 Август 2011 - 08:20
Наверно нет. Придется помпу менять.
#1156 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 12 Август 2011 - 09:32
дело в том что когда у меня потекла именно помпа на кадете то там текло из отверстия в корпусе подшипника (для того оно наверное там и сделано или для смазки какой нить) а щас это отвертие сухое, и подтекает снизу гдето
#1157 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 12 Август 2011 - 23:34
а кто подскажет на омеге б караване самые задние боковые стёкла снимаются или вклеиваются? хочу затонировать сам, но мне проще когда стекло снято, точнее на неснятом не пробовал ни разу, не хочется запороть плёнку, и сразу вопрос где купить тонировочную плёнку llumar ?
#1158 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 13 Август 2011 - 05:31
Вклеенные все стекла.
#1159 0riental
0riental
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Спорт, музыка, жизнь)
  • Автомобиль: Astra H хэтч Z18XER МКПП 2008 г.в.
Отправлено 19 Август 2011 - 17:43
А кто знает, где в Белгороде кроме официалов можно сделать диагностику парктроника? Он заводдской, опилевский)) Официалы за диагностику хотят 2 тыр. кроме того сказали, что гарантии не дадут, 50/50. Я честно говоря не понял, как можно диагностику провести 50/50, но на всякий случай попрощался и уехал. Вот теперь думаю, где его посмотреть могут, а не работает, потому что один мил человек въехал в меня на своей "четверке" и выскочил один датчик. Внешне он целый, но то ни о чем не говорит. Проводку я конечно сам осмотрю на предмет внешних повреждений, но это все, что в моих силах... Кто что посоветует?
только по достижении 31-летнего возраста ты можешь считаться настоящим белгородцем!
#1160 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 19 Август 2011 - 19:10
Я конечно не особо понимаю как это - диагностика парктроника Изображение Но могу один вариант предложить: гаражи на ж/д вокзале, где тенисные корты (на этой стороне). Его зовут Игорь (по моему). Номер телефона есть у Аркадия, но он, похоже, уехал.
