Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#1101 boxer_31
boxer_31
  • Cообщений: 280
  • Автомобиль: Omega B Y22DTH
Отправлено 21 Июль 2011 - 06:16
Считать ошибку сейчас хотябы(((((((((
#1102 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 21 Июль 2011 - 21:57
Странно почему Костик не делает диагностику? blink.gif У него же OP-COM... И там есть твой двигатель... Завтра я тебе наберу в районе 4-х часов. Попробуем вечерком моим адаптером считать, попытка, как говорится, не пытка smile.gif...
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#1103 boxer_31
boxer_31
  • Cообщений: 280
Отправлено 21 Июль 2011 - 21:59
Ок буду ждать непременно
Кстати а он считает ошибку когда чек не горит??????
#1104 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 21 Июль 2011 - 22:10
Если когда-то была, то да. Но если в течение 30 запусков ошибка более не выскакивала, то уже нельзя будет...
Хочу........жить!
#1105 boxer_31
boxer_31
  • Cообщений: 280
Отправлено 22 Июль 2011 - 17:22
P1635
5V напряжение 1 Что енто значит товарищи????????????
#1106 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 22 Июль 2011 - 18:47
boxer_31,
Нашел на дружественном форуме
99,9 % что проблема в свечах накала. Блок управления можешь даже не смотреть. Меняй только сразу все 4 одинаковых свечи. У меня было такое летом, летом конечно же машина заводилась без проблем.
Значит завожу она работает, а где-то через секунд 20 загорается "мясорубка" - горит где-то 1 мин. и тухнет. И так каждый раз, когда на холодную. Диагностика указала на ошибку P 1635 - неисправность в блоке управления свечами накала. Тестером проверил сопротивление свечей, оказалось, что три не работают вообще. Заменил на Elring - были Beru.
З.Ы. P1635 Общий сбой цепи устройства предварительного накаливания
В общем измерь сопротивление на свечах, думаю сразу понятно станет...
Хочу........жить!
#1107 2294647
2294647
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: vektra в 2,0 16 v акпп 1999 г
Отправлено 22 Июль 2011 - 18:50
подскажите реально отремонтировать патрубок под номером 9 http://www.elcats.ru...f3-1bcdf71d2742 лопнул а средняя часть она пластиковая трещина 5 см
ALEKSEI
#1108 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 22 Июль 2011 - 18:52
2294647,
Аркадий недавно занимался ремонтом трубки пластиковой smile.gif... Должен знать...
Хочу........жить!
#1109 2294647
2294647
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 Июль 2011 - 18:56
arkadiy отзовитесь пожалуйста
ALEKSEI
#1110 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 22 Июль 2011 - 19:14
Мжно я за него скажу?! - Так сказать "дохлый номер" - если спасет и то не на долго и все это не стОит того. В конце концов Аркадий поменял радиатор.
брал он вот этот NISSENS 63006A (если интересно)
более подробно ищи в этой теме в 20-х числах мая или чуть раньше. но у него трещина была на патрубке от самого радиатора.
#1111 2294647
2294647
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 Июль 2011 - 19:19
а причем здесь радиатор у меня сним порядок мне нужен патрубок тот катотый на 6 точек подключения вариантов нет только оригинал а стоит он 8500 поэтому и интересуюсь может быть ремонтируется
ALEKSEI
#1112 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 22 Июль 2011 - 19:27
Цитата(NiXoom @ 22.7.2011, 19:52) Просмотр сообщения
2294647,
Изображение а чем мой ответ за него не устроил? ну Аркадий сказал бы то же самое. Ты спрсил ремонтируется - я ж и сказал что нет. Просто у Аркадия была беда именно в том месте.
а если рассмотреть вариант Б/У?!
#1113 2294647
2294647
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 Июль 2011 - 19:29
я в шоке у меня машина в этом месяце уже села 20рублей
б/у это вариант
ALEKSEI
#1114 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 22 Июль 2011 - 19:32
ого. и что ж ты с ней делал?
#1115 2294647
2294647
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 Июль 2011 - 19:51
завтра поеду по разборкам я его сегодня снял ,разобрал пол машины .а сегодня пивас толи от радости что нашол течь ,толи от ужаса цены этого патрубка
ALEKSEI
#1116 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 22 Июль 2011 - 20:05
ужас еще будет завтра, когда узнаешь наши белгородские цены на б/у запчасти
#1117 2294647
2294647
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 Июль 2011 - 20:25
уже нашол и заказал цена вопроса 450 р только этот пластиковый патрубок если интересно почитай http://www.vectra-cl.......20&t=137540
поиск рулит
ALEKSEI
#1118 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 22 Июль 2011 - 20:31
поиск рулит
вот и б/у искать не надо. где ж заказал?
#1119 2294647
2294647
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 Июль 2011 - 20:34
экзист
http://www.exist.ru/...code= 881336125
ALEKSEI
#1120 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 22 Июль 2011 - 21:06
у меня выдает
Jp Group 881336125 Трубка
329,73р.
378,60р.
