Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#1401 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 13 Январь 2012 - 06:54
Цитата(С е р ё г а @ 12.1.2012, 22:31) Просмотр сообщения
Если едешь за камазам, никакой уголь не поможет. Проверенно.
Это точно...... помогает только переключение на внутрисалонную циркуляцию......
#1402 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 13 Январь 2012 - 08:02
Это тоже не спасает, из всех машин, на которых я ездил, только в Ягуаре дым от сигареты всасывался в пассажирский воздуховод и на водительском месте почти не чувствовался.
#1403 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
  • Автомобиль: Opel corsa D hatch 3 dr
Отправлено 13 Январь 2012 - 13:44
Ребята подскажите по свечам зажигания. Сегодня выкрутил и вот такая петрушка. И еще когда стою на ровном месте по автомобилю идет не большая вибрация у меня подозрение, на катушку зажигая на свечах, которая стоит.
В инее те прочитал что: На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
Подскажите: Что делать или это нормально??????
#1404 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 13 Январь 2012 - 17:38
ener2000,
У тебя нормальные свечи, если бы было обогащение, то был бы именно бархатистый (прям именно бархатистый smile.gif), причем если бы оно было продолжительно (2-3 месяца), то мозги скорее всего выдали бы ошибку. А у тебя нормальные, центральный электрод серо-коричневого цвета. Небольшие отложения есть, но не критичные. Можно почистить металлической щеткой и вкрутить обратно, попробовать поездить. Сколько прошел на них?... Хотя это не особо важно, с нашим бензином всё возможно smile.gif. Про катушку пока даже и не думай, она в самую последнюю очередь, т.к. диагностируется только на стенде (прозвонка, осциллограф), а менять просто так накладно. Можешь просто пока поменять свечи, не настолько это дорогой расходный материал.
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#1405 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 13 Январь 2012 - 17:43
Такое ощущение как будто движок завели на холодную заглушили и вывернули свечи. Чуть чуть обогащенная смесь. Может быть в следствии неправильных показаний ЛЗ.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#1406 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
Отправлено 13 Январь 2012 - 17:49
На этих свечах проехал 10 000 км. Нормально эксплуатировал.
#1407 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 13 Январь 2012 - 18:36
Я не думаю,что это нормальные свечи, тем более для 10000. У меня и через 15000, таких не бывало.
А пробег какой? И как масло кушает?
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#1408 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
Отправлено 13 Январь 2012 - 20:58
пробег 70 000 км. масло в норме....
#1409 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 13 Январь 2012 - 23:47
Я не думаю,что это нормальные свечи, тем более для 10000. И как масло кушает?
По износу это нормальные свечи и масло видно мотор не кушает, здесь фишка в другом. Здесь идет кратковременная обогащенная смесь. Вопрос когда?
#1410 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
Отправлено 14 Январь 2012 - 09:18
И что надо делать??? Кто подскажет....
Может обратиться injektorcentr чтоб почистили все на свете????
#1411 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
Отправлено 14 Январь 2012 - 12:51
подозрение пока на ЛЗ 2 так как не работает. И получается такой нагар. Вот заказал сегодня оригинал родной, поставлю посмотрим как сним будет.
#1412 Zverek06
Zverek06
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: Kadett Е седан 12SC -> 13NB
Отправлено 15 Январь 2012 - 16:18
Есть ли среди нас электрики или хотя бы те, кто хоть чуть разбирается в электронике, а именно в автоусилителях звука.
Не так давно появилась проблема — усилитель Lada 100.2 уходит в режим "защита" (загорается красная лампочка), и пока не выключишь и после не вкл. магнитолу, она не возвращается в рабочее состояние.
Машина стоит и не заведена — все работает прекрасно, аж саб рвет, но работает.
Машина заведена и не едет — тоже все ок (вроде бы, глюков не замечал)
Машина едет — через метров 50 — 500 (когда как) уходит в защиту и хоть ты его убей…
Минус зачистил получше, прикрутил надежнее — не помогло, плюс тоже хороший…
З.Ы.: Усилок стоял еще в окушке, все было ок!
Поставил в опелька — 4 месяца — полет нормальный.
2 месяца вот так с ума сходит...
Динамик не менял, все тот же
Старая голова была Сони касетная, сегодня поставил Пионера, ситуация не изменилась, значит дело не в голове и не в динамике…
Что делать не знаю, выручайте! Денег на новый усиль нету, а звук хочется )
З.З.Ы.: мерял напряжение: на холостом 14.0,
3 тыс. оборотов 14.2
вкл свет + печка - холостой 12.9, 3 тыс. оборотов - 13.5
Играет музыка на всю при этом: холостой 12.5, 3 тыс. оборотов - 13.0-13.1 в.
Это при вкл сабуфере....
#1413 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 15 Январь 2012 - 16:27
надо вскрыть и посмотреть визуально, возможно какие то кондёры вздулись или высохли. Это ж Лада smile.gif наверное срок пришёлsmile.gif а на ходу глючит наверное потому что напряжение бортовой сети поднимается на оборотах выше ХХ, в зависимости от включённых потребителей. Ну вот как то так по моемуsmile.gif
#1414 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 15 Январь 2012 - 16:41
zobr82, +1
Надо визуально смотреть. Что-то по питанию, а именно в преобразователе напряжения. Он там управляется микросхемой (она и выдает сигнал на светодиод), возможно что-то с кондерами, их там много...
Хочу........жить!
#1415 Zverek06
Zverek06
  • Cообщений: 251
Отправлено 15 Январь 2012 - 16:44
Ну может быть... Но только что мне самому то вскрывать, я полный ноль в этом... Вот и спрашиваю, может кто шарит в этом... А то щас разберу и потом не соберу )))
А на счет Лада - Это тот же блекпункт, только в другом корпусе ))))
#1416 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 15 Январь 2012 - 16:53
а чего там разбирать то? крышку сними и визуально посмотриsmile.gifесли ничего не обнаружишь сам,то мастерам тогда наверное нужно нести знакомым
#1417 Toshini
Toshini
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 2007г 1.3CRDI МКПП6
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:06
Добрый вечер!!! Люди добрые подскажите неучу, хотел самостоятельно поставить ксенон, вроде все понятно по этой инструкции http://astra-h.ru/ksenon_main.html но вот как то не получилось у меня!
Лампы я ксеноновые поменял, блоки поставил, но вот загвоздка у меня была в т "Подключаем проводку из комплекта в штатные разъемы проводки" штатный разъем я так понимаю это на предпоследней фотке справа от правой красной стрелочки??? или к штатной проводке в самом блоке фары??? что то перехотелось самому ставить теперь))))
может кто посоветует или направит на толкового установщика ксенона в Белгороде????
#1418 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:35
http://www.drive2.ru
Посиди на этом сайте почитай. Я для себя много чего нашел.. Там в бортовых журналах много и мого интересного люди пишут.
#1419 ener2000
ener2000
  • Cообщений: 859
Отправлено 15 Январь 2012 - 23:06
Товарищи подскажите на мою тачанку подойдет такой вариант, как поставить круиз контроль. Т.е. комплектацию Hatch 3-dr 1.0/12V MT Essentia. Сегодня все перерыл и нашел вот токую интересную тему.
Вот думаю стои или не стоит заморачиваться???????
Итак монтаж.
1. Снял верхнюю крышку рулевой колонки.
2. Снять нижнюю крышку.
3. Подключить провод круиза в нижнее гнездо.
4. Собирать всю панель обратно.
Прошить и круиз и бортовой компьютер.
Переключатель света с круизом контролем. Вот его номер 6240434.
Цена вопроса по www.exist.ru - 1 924,97 р. стоит.
#1420 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 15 Январь 2012 - 23:32
Итак монтаж.
А
Цена вопроса
на прошивку?
    Baidu (1)
