Сцепление
Сообщений в теме: 228
#201 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Март 2019 - 19:22
модель коробки и код передаточного ряда, а также передаточное число ГП?
без этих данных все ваши ощущения только ощущения и ни чего более.
#202 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Март 2019 - 19:38
@kirillratafiya ручная это тип коробки, а у нее есть модель и исполнение. Не зная этих данных ответить на ваш вопрос не получится.
  • kirillratafiya сказал за это спасибо
#203 kirillratafiya
kirillratafiya
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 21 Март 2019 - 10:31
а как можно самому узнать параметры коробки? попробую по вин коду посмотреть, возможно этого будет достаточно
Сообщение отредактировал kirillratafiya: 21 Март 2019 - 10:40
#204 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 21 Март 2019 - 11:46
@kirillratafiya на самой коробке есть табличка:
https://www.opel-inf...triebe/f17.html
#205 kirillratafiya
kirillratafiya
Отправлено 21 Март 2019 - 16:04
Отлично, буду смотреть. Спасибо!
#206 romzey 40
romzey 40
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 16:21
Доброго времени суток!Подскажите, задумал поменять сцепление, комплект какого производителя лучше выбрать.Оpel Astpa H 1.6, механика,2011 года выпуска, пробег под 200000 км?
Заранее благодарен.
#207 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 11:58
@romzey 40 SACHS
  • romzey 40 сказал за это спасибо
#208 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra h 1,6 механика
Отправлено 02 Апрель 2020 - 21:14
Здравствуйте Все.... Подскажите, пожалуйста... Купил опель астра н 1,6 механика... Сцепление туговато... По сравнению со сцеплением на лачетти у шурина.. Причём сильная разница.. У него мягенькое, а у меня надо прям давить.. В пробках нога устаёт очень...Это норм или корзина поизносилась? Как у других?? Пробег 103000...
#209 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 03 Апрель 2020 - 11:12
@Kuzyauin для начала можно попробовать заменить жидкость в приводе сцепления.
#210 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Апрель 2020 - 23:24
@Амбр..странновато конечно... А где у нас жидкость для сцеплениЯ? Как у ауди 80 в том же бачке где для тормозов?? Или есть своя ёмкость???
Прошу прощения если вопрос туповат...
И ещё... Ход педали у нас регулируется?? Если ,например, хочется сцепление "повыше" сделать...
Сообщение отредактировал Kuzyauin: 06 Апрель 2020 - 23:27
#211 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 07 Апрель 2020 - 10:56
Да
Нет
#212 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 Апрель 2020 - 12:48
Уважаемый Амбр... Так процесс смены жидкости подразумевает прокачку через исполнительный цилиндр.. У нас он же выжимной... Сливной штуцер для прокачки в нём есть??? И как быть с оставшейся жидкостью в системе тормозов? Тоже прокачать?? Или тупо поменять жидкость в бачке???
И главный вопрос... У других пользователей сцепление мягкое или тоже жёсткое???. А-то мне в сервисе сказали, что сцепление на Опелях у всех тугое...
Просто странно... Сцепление гидравлика и ТАКОЕ усилие... Как будто непосредственно на корзину ногой жмёшь... И срабатывает у самого пола... Так должно быть???
Сообщение отредактировал Kuzyauin: 08 Апрель 2020 - 12:52
#213 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Апрель 2020 - 13:00
А с чем сравнивать? Как определить субъективное мнение? Регламент требует замену жидкости гидропривода раз в два года.
По ней тоже есть регламент и она тоже меняется в те же раз в 2 года или каждые 100 000 км пробега, в зависимости от того, что раньше наступит. Обе процедуры замены, разумеется, делаются единовременно.
Есть
#214 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Апрель 2020 - 19:45
сначала, сломают пластиковый штуцер, потом завоздушат тормоза или замучаются с гидроблоком, а закончится все заменой сцепления. \
с чего и следует начать.
#215 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Апрель 2020 - 20:40
механика же. Или ты о чем?
#216 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Апрель 2020 - 22:37
я про абс
#217 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 Апрель 2020 - 21:08
Спокойно босссс... Я 27 лет за рулём... Руки растут откуда надо... Не такое делал. Просто с опелем впервые.. хотелось проконсультироваться..
#218 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
Отправлено 14 Апрель 2020 - 23:44
Жижу прокачал... Изменений практически нет..
По-поводу субъективных ощущений конечно трудно... Но педаль всё таки тяжёлая.. Задумываюсь над заменой сцепления.. Отсюда вопрос:
Какое сцепление выбирают форумчане ( в основном)? Может есть мнения по производителям... Может какое по-мягче..
#219 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 15 Апрель 2020 - 17:14
можете ставить диск корзину от LUK (часто идет прямо с завода. бывает сочетание диск от люк, корзина от сач), а вот рабочий(выжимной) ставьте лучше SACHS (идет с завода). не берите цилиндр в пластике.
меняется все только комплектом. при замене элементами с вероятностью 80% через короткий промежуток времяни опять будете снимать коробку, а это процесс не из самых легких.
#220 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 Апрель 2020 - 23:36
Благодарю за совет... Воспользуюсь...
Сообщение отредактировал Kuzyauin: 15 Апрель 2020 - 23:38
