Сцепление
Сообщений в теме: 228
#161 Оксана1987
Оксана1987
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 20 Май 2015 - 15:05
Кто нибудь!!! Помогите СРОЧНО!!! так же дергалась со 2 на 3, потом с 3 на 4, потом на 4 буксовала. Не видела передачи - итог коробка сгорела!!!! Сейчас все заменили в коробке + гибротранс, гидроблок + солиноид е, свечи и новое масло. Ничего не помогло. Коробка починена а проблемы остались. Постоянно выдает всякие разные ошибки и на холодную и на горячую горит ключик. Ошибки нет связи с коробкой и сегодня P7100. Все руками разводят. То едет нормально никаких ошибок даже когда газ в пол, а то наоборот с 3 выбрасывает гази все дальше катится, жму на газ ничего не происходит как в пустую. Что делать??? Ждать пока опять сгорит??? Помогите кто-нибудь, ни на одном форуме ничего не нашла кроме теории. Есть ту практики??? Как решить проблему??? 1,8 автомат. aq.gif aq.gif aq.gif aq.gif
#162 Kebrir
Kebrir
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 18 Июнь 2015 - 07:25
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильный ли я комплект сцепления подобрал на свою машинку. Astra h 1.6 механика VIN: XWF0AHL48C0007323 z16xer
http://www.exist.ru/....._XER;_Z16XER)
А это оригинал который мне на экзисте подобрали:
http://www.exist.ru/...5A906AF5&sr=108
#163 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Июнь 2015 - 08:23
Kebrir, т.к. в зависимости от номера двигателя сцепления разные, хотя судя по тому что год 2012 скорее новый вариант, напишите лучше немецкий вин для уверенности, по российскому номер двигателя не пробить.
#164 Kebrir
Kebrir
Отправлено 18 Июнь 2015 - 08:27
Подскажите, как узнать немецкий вин ?
#165 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Июнь 2015 - 12:41
Смотрите в ПТС, он начинается с букв W0L.
#166 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 18 Июнь 2015 - 12:59
Kebrir, на подкапотной табличке посмотреть
#167 Kebrir
Kebrir
Отправлено 18 Июнь 2015 - 13:09
W0L0AHL48C2023369
#168 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Опель Астра Н (универсал)2008 г
Отправлено 18 Июнь 2015 - 13:49
Kebrir, Я вам русским языком скажу-я только,что поменял себе комплект и поэтому все попробовал своими руками. Если у Вас машина 12 года,двиг 16 ХЕР,коробка механика F17-то у Вас новый маховик -углубление 22 мм. На 90% уверен,что корзину Вам менять не нужно,а только диск сцепления. Если Вы уже купили комплект- положите на ровный стол диск с корзиной ,так как они будут ставиться и померьте размер от низа корпуса корзины (где прикручиваются болты к маховику) до поверхности стола-должно быть примерно 25 мм.. (25-22 = 3 мм) 3 мм -это на прижим корзины и диска к маховику. Если у Вас получилось при замерах- 22 мм ,то это комплект куплен на Экзисте неправильно-на старый маховик с углублением 19 мм (ОПЕЛЬ примерно 2007 года) И можете не заморачиваться с ВИНом -смело разбирайте,подойдет. Выжимной у всех одинаковый.
Ко мне можно на "ТЫ"...
#169 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Июнь 2015 - 17:03
Kebrir, все комплекты по вашим ссылкам вам подходят, кстати в обоих из них присутствует SACHS 3000 951 064.
#170 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 19 Июнь 2015 - 09:56
Справочно:
"немецкий" VIN начинается с буквы W
"русский" VIN - с буквы X
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#171 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:18
Цитата(Тамбов @ 18.6.2015, 13:49) Просмотр сообщения
Kebrir, Я вам русским языком скажу- я только,что поменял себе комплект и поэтому все попробовал своими руками. Если у Вас машина 12 года,двиг 16 ХЕР,коробка механика F17-то у Вас......
Уважаемый коллега! машины с двигателем Z16XEP - согласно опель(GM) выпускался в период с 2004 по 2006 гг. далее целый год выпускался мотор Z16XE1
Смотри тут официальный опель по годам и совместимости коробок и т.п.
Потом данный двигатель был заменен на Z16XER... сцепления не подходят друг к другу т.к. маховики разные. :
На Z16XEP два варианта сцепления :
применять до № кузова 45999999 (48999999)
06 64 076 - диск
06 66 130 - корзина
для f-17 и F-13+ с блокировкой
06 64 287 - диск
06 66 351 - корзина
если интересно то тут
На XER :
1 вариант
06 64 077 - диск
56 66 017 - корзина
2 вариант
06 64 287 - диск
06 66 351 - корзина
ну или тут подробнее
поскольку 2-е варианты в обоих случаях одинаковы (+ еще по внешнему виду ) похоже что эти диски и корзины под изютроник.
У вас кстати мотор то Z16XER а не Z16XEP
06 64 287 - диск
06 66 351 - корзина
номера деталей для заказа по официальной программе Opel EPC
Сообщение отредактировал Lowmmen: 19 Июнь 2015 - 11:23
#172 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 Июнь 2015 - 14:24
[quote name='Lowmmen' date='19.6.2015, 11:18' post='1703405']
Вот я вам говорю-не считая изитроника и дизелей на 16 ХЕР два сцепления. Корзина у изитроника совершенно другая-ее спутать с простой невозможно-там пружинки подводки и своеобразная колцеобразная пластина. Диски сцепления на изитроник и оба других варианта корзин одинаковые. Корзины на 19 миллимитровый маховик (примерно до 2007 г.в. до номера двиг******) и 22 миллиметровый маховик (примерно с 2007 года и от номера двиг *******)
Товарищу скорее всего нужно поменять только диск сцепления ,который на всех 16 ХЕРах одинаковый и не париться,ездить еще тыс сто ,т.к. корзина и маховик у него скорее всего в идеале. Я менял с пробегом 180 тыс. на корзине и маховике совершенно нет износа (заводские риски от резца) Кстати у меня маховик 22 мм,машина 2008 года.У товарища 2012г.в.=там точно маховик на 22. Очень желательно поменять сальник коленвала и первичного вала,ну может быть выжимной,а может и нет.
#173 Олег842
Олег842
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 11:55
Здравствуйте. Недели три назад заменил корзину ,рабочий цилиндр,главный цилиндр на станции.через некоторое время педаль опять провалилась.заехал в гараж прокачал,сцепление появляется,ипосле нескольких нажатий на педаль становится все мягче и вообще пропадает, и так прокачивал несколько раз ивсе равно тоже самое,жидкость из бачка не уходит ,а кажись наоборот прибавляется. подскажите в чем проблема.
#174 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 20:40
Олег842, скорее всего не правильная прокачка.
#175 Олег842
Олег842
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 08:40
А можете рассказать как надо?
#176 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 18:50
Вот http://opelastrah.ru...tsepleniya.html
#177 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 13:26
Олег842, при замене только гидропривода сцепления(выжимного), обычно, если не успела завоздушиться система до бочка, хватает классической прокачки, т.е. методом педали вдвоём как по ссылке в сообщении VVV, но раз вам меняли главный цилиндр сцепления то прокачка делается в два этапа: сначала прокачать систему от бочка тормозного до клапана прокачки, а потом уже магистраль и гидропривод от клапана при помощи метода педали, у вас проблема как раз в завоздушивании ГЦ, первый этап делается при помощи давления, приспособления для прокачки тормозов, его можно при желании сделать собственноручно, или на станции, а в вашем случае можно смело потребовать от мастеров которые вам всё это делали довести начатое до ума и прокачать сцепление как пологается.
Сообщение отредактировал tor323: 01 Декабрь 2015 - 13:31
#178 Олег842
Олег842
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 13:28
Поменял главный цилиндр и прокачал. Вроде бы пока все хорошо. Спасибо за помощь.
#179 maki
maki
  • Автомобиль: opel
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 23:06
Столкнулся с проблемой,буксует сцепление после получаса-часа езды. Обнаружил подтёки масла на фланце крепления кпп к двигателю ( опель астра н мкпп )масло коробочное. Грешу на сальник первичного вала кпп,но найти его не могу ни на одном из сайтов,не указан ни в одном каталоге. Говорят нужно менять вместе с выжимным подшипником(рабочим цилиндром),что сальник только там ,в "колоколе" нет сальника. Но и здесь беда, не могу найти этот сальник(( неужели придётся менять полностью выжимной??? кто в курсе,подскажите плиз.
#180 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 23:54
Сальник первичного вала в выжимном, но там ещё есть уплотнительное кольцо, надо конкретно определить что течёт со стыка колокола коробки и блока, трансмиссионка или тормозная жидкость, сцепление может буксовать как от попадания жидкости в сцепление так и от нагрева уже изношеной корзины или диска.
