Сцепление
Сообщений в теме: 228
#181 maki
maki
  • Автомобиль: opel
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 16:40
Сцепление не насиловал и пробег всего 44 000 так что не думаю что изношено сцепление,да и жидкость не дотовская,не тормозная. вопрос в том меняется ли отдельно от выжимного этот сальник??? замену сальника нашёл на каком то из сайтов,(http://www.opelastra...i-peredach.html) а вот сам сальник в продаже найти не могу(((
#182 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 00:10
Есть ещё вариант с течью сальника коленвала, об этом не стоит забывать, а сальник хоть и деталь заменная не идёт в каталогах, его размеры должны быть 21х29.5х7/8, такой сальник найти будет сложно, варианта два, либо разбирать и смотреть в чём именно проблема утечки, снимать сальник и подбирать по факту(если уж в нём проблема), либо брать сразу новый выжимной и при замене смотреть и разбираться с причиной, если всё же окажется что виновник сальник первичного вала в выжимном, тогда спокойно после замены можно его поковырять и постараться найти сальник, таким образом восстановленный выжимной будет в запасе, хотя если чесно сальник этот не единственная и далеко не основной в неисправности гидравлического выжимного, технология производства и продаж комплектных узлов и агрегатов направлены на комерческую выгоду в виду неремонтопригодности таких узлов, которая в свою очередь завязана не только на не возможности найти ремонтные комплекты либо зап чсти, но на кофиденциальность комплектующих которые производятся только по заказу производителей данных узлов.
в общем если получиться найти более точные размеры сальника и возможных производителей, отпишитесь по езультатам.
#183 Cert
Cert
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 03 Май 2017 - 11:56
Всем привет! Такая проблема: уходит тормозная жидкость, видимых подтеков нет. Тормоза при этом работают отлично, а вот сцепление проподает, если вовремя не подлить. Подскажите, где искать причину?
П.С. не знаю, наверное это не при чём, но в холодное время года часто загораются лампочки абс и антпробуксовочной системы, потом сами потухают.
#184 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 03 Май 2017 - 22:10
@Cert главный цилиндр смотрите, может туда и убегает.
#185 alex_eliseev
alex_eliseev
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 04 Май 2017 - 00:53
рабочий цилиндр
#186 Exc
Exc
Отправлено 17 Май 2017 - 17:11
У меня та же проблема. Рабочий цилиндр смотрел - все норм. А главный в коробке? Как до него добраться?
#187 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 17 Май 2017 - 17:35
вообще-то  в коробке рабочий, а главный это на педали
#188 Alex-001
Alex-001
  • Автомобиль: Opel astra H
Отправлено 15 Январь 2018 - 01:47
Работа сцепления зависит от температуры за бортом Добрый день. Машина опель астра н 16xer на механике 2012 года, пробег 41000км. Проблема в следующем. Летом при температуре воздуха выше 25 градусов периодически был скрежет при включении первой передачи. Видимых причин не было, но доставало конкретно. Ощущение что сцепление через раз не полностью выжималось. Даже масло в коробке поменял, на всякий случай. Старался включать передачи, особенно первую с большой паузой после выжима сцепления. Температура опустилась проблема ушла. Но при наступлении зимнего периода при темпере ниже -4 начинает пробуксовывать сцепление. При этом минут через 15-20 когда машина нагревается проблема уходит. При температуре выше 0 проблема не возникает. Тормозная жидкость не уходит.
Сообщение отредактировал Alex-001: 16 Январь 2018 - 01:05
#189 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 15 Январь 2018 - 09:00
из вашего объяснения тяжело найти явную общую зависимость, но попробуем.
то у вас на холодную проблема, то на горячую, то ее нет на холодную, то нет на горячую.
тут явно 2 разные проблемы
1.
это к выжиму больше относится. начните с замены жидкости гидропривода
2. а тут скорее механика.
пробуксовка сцепления - следствие недожима, умирания диска или замасливания поверхости. с наружи не лечится.
#190 джермук
джермук
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 21 Февраль 2018 - 21:40
народ выручайте,знатоки подключайтесь,если держать нажатым сцепление в течении 20 - 30секунд то передачи трудно вкл. а если больше подержать то совсем не включаются,жидкость из бочка утекает до половины уровня,главное тормоза нормальные а сцепление нет,то есть передачи нет,потом доливаешь жидкость до полна и качаешь педалью сцепления пока весь воздух не выйдет,а это около полу часа до часа времени занимает,подскажите что делать,заметил недавно что между бачком и самим цилиндром есть манжет,бачек шатаешь из стороны в сторону то он как бы пузырит слегка,сам думаю что именно из за манжета,в форуме каком то прочел из за муфты выключения передач может быть,в районе гтц и муфты все в жидкости.в теплый денек думаю попробовать зажать педаль и посмотреть от куда примерно вытекает,может у кого было такое в жизни
#191 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Февраль 2018 - 08:06
шатайте бачок дальше и сильне-сильнее. может он наконец отвалится.
у вас сцепление течет, а вы ломаете то, что еще пока живое.
Удачи.
#192 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Февраль 2018 - 11:40
Предупреждение:
@джермук НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ!!!!!!!!!!!!
#193 IlyaAl
IlyaAl
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 09 Июль 2018 - 23:37
День добрый.
У меня следующий вопрос.
Автомобиль Astra H 5D W0L0AHL4882051017
Двигатель Z16XER пробег 180 ткм. Коробка (первоначальная) F17 4.12. Когда-то был изитроник. Позже его переделали под механику. После приобретения мной данного авто коробка была заменена на F17 3.94.
На данный момент наблюдается букс сцепления (старого от изика).
Если доверять  этому прекрасному ресурсу, мы имеем 93194076 к заказу и не паримся, тем более согласно этому маховики одинаковые. Прошу опытных товарищей подтвердить корректность выбора комплекта сцепления. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал IlyaAl: 09 Июль 2018 - 23:45
#194 Павел 56
Павел 56
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 07 Август 2018 - 21:20
брого времени суток уважаемые водители опелей))) помогите советом!) астра н механика 1.6 твинпорт ) при трогании дергаеться пинаеться как будто задыхается(( при переключении скоростей такая же фигня( плавное переключение и трогании отсутствует что очень неприятно(((!!!! А при езде все хорошо !) что может быть? Заранее большое спасибо
#195 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 07 Август 2018 - 21:38
@Павел 56 тип коробки передач надо отгадать?
#196 Timoha GTC 10
Timoha GTC 10
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra H gtc z16xe1
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 15:36
Всем привет! Дергается при трогании с места, дальше все нормально переключается, мкпп, 16хе1, корзина и диск относительно новые... может ли быть недожим? И как лечить, что крутить?) Заранее спасиб за ответы!)
#197 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 16:07
@Timoha GTC 10 ну чуть поддавать да, с холостого хода без газа трогаться этот мотор слабоват
#198 kirillratafiya
kirillratafiya
Отправлено 20 Март 2019 - 13:39
Добрый день!
Заменил недавно сцепление на Astra H 2009
1,4 ecotech (не турбированный)
Теперь складывается ощущение, что повысились обороты, например, сейчас при скорости 120 км/ч выдает почти 4000 об./мин, раньше было около 3300-3500 об/мин
Какие нормальные обороты для этого двигателя при скорости 120 км./ч?
Спасибо заранее за ответы!
#199 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Март 2019 - 16:36
@kirillratafiya а коробка какая?
#200 kirillratafiya
kirillratafiya
Отправлено 20 Март 2019 - 18:59
Ручная
