Фары
Сообщений в теме: 765
#81 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 15:26
Филиппыч ! Лампы у нас на 12 вольт . А питание к ним подходит 14 и более ( это около 120 процентов от номинального ). А теперь бытовой пример . Лампочки дома на 220 , а если увеличить напряжение на те же 120 процентов - это будет около 250 вольт . Конечно же лампа , не сразу , но перегорит . А у тебя всё нормально . Скорее всего прибор , которым ты замерял напряжение , имеет большую погрешность . Это всё что приходит на ум . Удачи.
Кстати : Филипс + 50 для нашей авто - идеальна , и по светоотдачи и по выносливости. Это высказывания зарубежных синтроводов . Марку лампы уточню и напишу. az.gif az.gif az.gif
#82 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 15:37
Цитата(kukusya @ 1.11.2010, 14:13) Просмотр сообщения
sergemoskva и Филиппыч, спасибо !
утешили))) Изображение
Kukusya, у вас вместо лампы накаливания стот светодиод, я себе такой тоже ставил, правда не с одним а с 5 диодами (светит во все стороны). Смотрится отлично, но на техосмотре, попросили поменять на обыкновенные лампочки... (Благо были с собой, иначе надо было бы приезжать еще раз и соответственно платить...)
Насчет лампочек, лампы накаливания (бытовые) должны быть расчитаны на 230 вольт. т.к. напряжение в сети тоже не ровно 220, а 220 +10 вольт, в зависимости от потребления на данный момент. Я думаю авто лампочки тоже расчитаны более чем на 12, так же как и напряжение зараженого аккумулятора более 12 вольт.
#83 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 15:39
Цитата(forummen @ 1.11.2010, 13:32) Просмотр сообщения
А сам эффект новых фар (тонировка) именно в переднем стекле?
Можно, конечно геморойно, переклеить американское стекло на европейский корпус?
Рассеиватели отличаются наличием черной основы:
[attachmentid=60968]
Тонировки на самом стекле нет.
Кстати... эти три "пупырышки" на фарах, видимо сделаны для того, чтобы "ту-упы-ым американцам" /(с) Задорнов/ было легче выполнять рекомендации мыть пластикоые фары исключительно водой под давлением без использования механического воздействия губок, щеток и т.д. smile.gif
Сообщение отредактировал Филиппыч: 01 Ноябрь 2010 - 15:42
#84 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 16:04
Хотя есть и с черным стеклом
#85 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 16:14
[quote name='forummen' date='1.11.2010, 16:37' post='906726']
Сообщение отредактировал kukusya: 01 Ноябрь 2010 - 16:15
#86 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:41
Во всех учебниках про электрику пишут,что нормальная работа генератора - это когда он выдаёт 13,9 -14,6 вольт при нагрузке,а именно при включённом дальнем свете фар.. Как он может выдавать на лампы 12-12,8 вольт, на лампах тоже будет столько же(почти). И пример с 220 вольтами здесь не совсем корректен - здесь постоянный ток,а там переменный. На лампах надо замерять напряжение при нагрузке,то есть с контактов при работающей лампочке.Я свою систему сделал через реле и у меня разница между напряжением на акууме и на лампах порядка 0,2 вольта, то есть примерно 14,3 вольта и лампочки не перегорают.
#87 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:50
По проводимым тестам автомобильных ламп все производители заявляли номинальное напряжение накала
ламп , что составляло 12.8 - 13.2 вольта . Но , при изменении напряжения накала на 3 - 5 процентов при-
водит к сокращению службы её эксплуатации . Кроме того , на лампу также влияет включение её и выключение при работающем двигателе. Далее надо учитывать и ёмкость установленного на авто аккумулятора . И как заявляют производители , автомобильные лампы в основном перегорают от перенакала нити т.к. на лампы идёт не стабилизированное напряжение . А для автомобильной нити накаливания и одного вольта достаточно для перенакаливания и обрыва на какой-нибудь кочке. az.gif az.gif az.gif
#88 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 23:09
Я всё понимаю - теория она и есть теория,а на практике на моей машине стоят лампочки ещё от прежнего хозяина,то есть почти пять лет горят и не перегорают от высокого напряжения.
#89 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 01:05
Я имел ввиду, что у каждого прибора, будь то лампочка или блендер, есть запас на подключение повышенного напряжения, не важно переменный или постоянный ток.
#90 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 20:20
Может я не так понятно выразился,но я имел ввиду следующее: 220 вольт - это величина изначальна постоянная (хотя ток переменный), а автомобильная энергосистема изначальна заточена на изменяемое напряжение (12-14,6) вольт. И потому приборы автомобильные(лампы,моторчики,и т.д.) более приспособленны к повышенному и пониженному напряжению.
#91 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 21:43
Только что померил напряжение в розетке — 228 вольт.
#92 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 22:21
Надо срочно "присоединяться" к Европе . Нам недодают 17 вольт . ar.gif ar.gif ar.gif
#93 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:05
Цитата(Филиппыч @ 26.8.2010, 10:16) Просмотр сообщения
Позавчера решился рискнуть и пошел в контору заказать себе новые фары.
Заказал эти: "97-05 Venture / Silhoutte Crystal Head Lights BK+Corner"
Item number: 390222701946
Прямая ссылка: http://cgi.ebay.com/...P...1&viewitem=
Окончательная цена составила - 7600 руб. (на сколько я понимаю, их услуги около 1 тысячи)
Предоплата - 3 000.
Выдан кассовый чек и квитанция (правда в ней стоит не название запчасти, а номер лота на ebay)
Обещанный срок - 2, максимум 3 недели
(честно говоря несколько удивился, но объяснили, что у этой конторы партнер в штатах, на которого покупка и оформляется, а от него уж у них постоянный канал доставки)
Как получу (надеюсь получу), примерю, поставлю (надеюсь подойдет) отпишусь...
P.S. Название конторы в Питере, дабы не рекламировать, могу в личку ответить, кому интерсно.
правда, думаю, пока ранова-то, надо посмотреть как они выкрутятся.
Каждый день вижу ваше авто на 6-й советской,так как сам езжу на 5-ую через 6,пока у нас там перекопано,и хочу сказать,что эти фары смотрятся красиво,как будто они там и были.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#94 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 09:40
Цитата(Parliament @ 16.11.2010, 10:05) Просмотр сообщения
Каждый день вижу ваше авто на 6-й советской...
Если что - координаты в профиле.
#95 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 05 Март 2011 - 20:43
http://www.forma7.ru...categoryID=3609
Друзья, ответте, есть все-таки у кого то опыт какой-то с этими фарами?
Надоело уже вслепую ездить, чессно слово!
#96 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 05 Март 2011 - 21:03
а я бы себе стеклышко поменял бы.все остальное в норме.так ведь,сцуки aq.gif ,не продают отдельно. forever.gif
вам то,москвичам ,че парица.поехал и купил.
немного запчастей от синтры на продажу
#97 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 05 Март 2011 - 21:08
#98 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 05 Март 2011 - 23:18
Вот здесь можно заказать новые фары на нашу машинку.
Автозапчасти на ОПЕЛЬ в ЮВАО, Оригинальные и неоригинальные, Б/У
адрес. ул. Люблинская д.123
пн-пт с 10 до 19 ч
сб с 11 до 17 ч.
вск выходной
ICQ: 292-413-001
E-mail: opel77@bk.ru
т. 778-49-13, 741-30-95, 8-926-497-67-67,
#99 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel sintra х 2.2хе(бензин)
Отправлено 05 Март 2011 - 23:38
Поставь билинзы и непарься.
синтрик
#100 dostaevski
dostaevski
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: sintra&astra
Отправлено 06 Март 2011 - 21:34
+1
Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели...
Достоевский Федор Михайлович
