Проблема на дизельной Агиле.
Сообщений в теме: 67
#41 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 15:52
Цитата(Bilogirja @ 28.10.2010, 16:45) Просмотр сообщения
Я там ничего не наделаю? В смысле , если я тебя правильно понял , при СНЯТИИ сажа может попасть в цилиндры ? А-а-а, понял... так не прочистишь-не промоешь ибо всё смоется в цилиндры..
Но ещё раз : При снятии в принципе не попадёт
Исходя с картинки Сообщение 34 (позиция 9)надо снимать полностю коллектор (впускной патрубок) . А Прокладка (позиция 2) не повредится ? Он же 100 пудово там закипела или можно её как-то акуратненько, мо "замочить" ?
Откуда же мне знать наделаете Вы что-то там или нет??? При аккуратном снятии коллектора, ничего не должно папсть в цилиндры. Дальше правильно поняли.
Исходя из картинки позиция 9 это болт, а самая большая деталь на фото это коллектор. Прокладку, номер 2 на картинке, однозначно менять.
З.Ы. прокладки где они есть-вещь одноразовая.
#42 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 16:49
Ок, имею ввиду что в заглушеном виде в цилиндры попасть физически ничего не может.
По поводу "наделать", то на Виаровском форуме было такое, что ЕГР надо с бошкой снимать, ибо потом всё назад поставить будет сложновато . На впускном коллекторе предполагаю таких проблем быть не должно.
По поводу прокладки ... иногда зная , надеюсь , что АВОСЬ))))
Но всёже вопрос теоретика(любителя: если я коллектор сниму (руки чешуться это сделать ужО сегодня) и потом поставлю ( в идеальном случае - будет выглядеть как "живая или же она будет , в смысле не будет), то 1) будут газы выходить через "щели" 2) как повлияет на мотор ? не будет же там воздух втягивать , в смысле пыль/мусор ?
#43 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 19:30
Парни, если вы говорите про впускной коллектор, то продумайте за антифриз. Он там быть может. В каналах.
#44 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 21:04
Точно, не может а есть. Ну думаю, что на моей Агиле - 96000 можна уже и антуфриз поменять.
Спасибо, может ещё какуюто мыслю подкините )))
Я всё вот никак болты не нащупал, уже темно было.
Но поменял датчик ДМРВ, почистил датчик давлениа (на коллекторе) - ничего. Значит надо новый покупать.
Один вопрос ещё к картинке на стоит KPa20-256 i mV 385,5-4750
Я думаю на компе (диагностика домашняя) их можна сравнить Это же параметры работы датчика [attachmentid=60754]
#45 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 14:11
Я трансе...расстроен...
Поменял я датчик, завожу мотор - лампочка "Мотор" горит. Скинул клемы на полчаса, завёл, горит далее.
Кинулся подключать тестер, ОНО не работает, где-то что-то я в настройках видно сбил .. В растройстве часа чрез два поехал забирать дочурку у подруги... и млин !!! тахoметр чист!! Тихо радуюсь, и вдруг ТЕПЕРЬ лампочка "Машина с ключём" загорается. Вот езжу второй день , машина едет без проблем, ускоряется, тихо - как положено.. Замечено что начинает загораться при температуре 90 градусов, то есть при прогретой машине. Вот сегодня буду диагностику домашнюю настраивать ибо я знаю что совет покуда один - ЧТО СКАЖЕТ КОМП!!??
Но выговорися надо было..
Пысы. Прочитал первый пост. Дима , послушался бы тебя на даный момент сэкономил бы где-то 125 евриков, но на то она жизнь...)))
Но тебе и всем участвующим болшой сЫпасЫба!
#46 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 16:36
#47 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:12
Цитата(Dimetrio @ 5.11.2010, 15:36) Просмотр сообщения
#48 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 18:50
Bilogirja, блог - типа монолог. сам вопросы задаешь - сам отвечаешь)
#49 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 07:58
Как бы то не было, но размышления вслух Bilogirja могут в будущем кому-то реально пригодиться. Может ещё "дизелисты" появятся Изображение
#50 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:06
Покуда они появятся, то я загнусь.
Вот сегодня "специалисты " (шоб им было...) мой Виваро прочекуют в очередной раз и очередной приговор вынесут.
С Агилкой я ещё надеюсь дёшево отделатся . осталось мой тестер в порядок привести и ...надеюсь ошибку стеру и всё будет чики-чики.. az.gif
А по поводу "блога" ... а шо мне остаётся ... "Вопль вопиющего в пустыне" at.gif
#51 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:37
Ну вот... кажись отмучился... с одной машиной...
И так , РЕЗЮМЕ:
После смены датчика машина первые два дня (150-200 км) ещё высвечивала пару раз лампочку "машина с ключём".
Вот уже почти вторую неделю всё как раньше, езжу прислушиваюсь к мотору, посматриваю на панель. И надо ошибку ( P0106/P0108) стереть или посмотреть, хотя сама она врядли стёрлась.
В сухом остатке осталось : сломал болт крепления корпуса воздушного фильтра и ушко воздухомера. Плюс примерно 170 евриков на запчасти и диагностики , замена масла фильтров (масляный, воздушный, топливный не в счёт. - это ТО).
ПыСы: Кстати как выкрутить обломок болта ?
#52 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:41
Bilogirja, ошибка сама стирается после 30 или 40 удачных запусков авто. Что бы понять, как выкрутить обломок болта нужно хотя бы его видеть. Может получится пассатижами или бокорезами, а может придется высверливать.
#53 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 11:38
Спасибо Дима.
Ну тогда проверим , я думаю я свои 40 раз уже завёл
Пасатижами низзя, бокорэзы мне неизвестны. Что это такое , с чем его едят ? ))))
Скорее надо будет высверливать. Есть специальные свёрла, которые выкручивают, но дорогая штука..
#54 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 13:38
Цитата(Bilogirja @ 17.11.2010, 12:38) Просмотр сообщения
Спасибо Дима.
Бокорезы-по виду такие же как пассатижи, только кромки острые. Применяются для перекусывания проволоки, гвоздей и прочего.
#55 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 14:01
Bilogirja, если обломок болта торчит, на него можно аккуратно приварить другой болт (или гайку изнутри) и за него уже попробовать всё выкрутить (если сварка под рукой.)
#56 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 14:13
Понятно...
Лутче рассверлить.. И сварки нету
#57 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 19:37
Цитата(Bilogirja @ 17.11.2010, 14:13) Просмотр сообщения
Лучше рассверлить.. И сварки нету
Это не у нас в колхозах, в любой гаражный кооператив подскочил, и сварка найдется и спецы...
#58 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 22:24
Не-а у нашем колхозе лучше уж этое хитрое сверло купить. По домам сварок нету... а если есть то не узнаешь ))))
#59 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 11:42
Макро фотку покажи. Какой диаметр?
#60 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 14:43
не могу ...я больше фоток ставить - лимит исчерпан.
Но..болт на 10 резьба не разбираюсь. Попробую высверлить, я надеюсь что обломок выкрутиться при этом
