Если есть вопросы по Кали..... то к Amador74
Сообщений в теме: 110
#101 deni.m
deni.m
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: daewoo
Отправлено 13 Март 2017 - 16:19
День добрый. Редактирую предыдущее письмо, менял ДПКВ не оригинал, машина на холодную не заводится (при этом активно щелкает реле бензонасоса) в положении стартер, с наката и на горячую заводится с пол оборота. Диагностика показывает ошибку 19 (неправильный сигнал ДПКВ). И сам вопрос, связано ли это между собой. Заранее спасибо.
#102 Opel Calibra MT 4WD Japan
  • Автомобиль: Opel Calibra
Отправлено 26 Февраль 2018 - 12:59
Парни, музчины и т.д......... есть вопросы по КАлибре, пишем сюды....
на аватаре моя де
Приветствую! есть вопрос по устройству печки, у кого можно спросить? )
#103 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Февраль 2018 - 13:23
@Opel Calibra MT 4WD Japan смотря что именно. В принципе печка что на кали, что на вектре - одинаковая с небольшими различиями.
#104 южаннин
южаннин
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: опель калибра с20ne
Отправлено 02 Июль 2018 - 23:12
Всем привет !! Потерял ключ замка зажигания и позвонил в сервис . Они говорят что все калибры идут с какимито билайзерами и чтобы сделать новый ключ его надо перепрагромировать А где он находится и как его снять с личинкой ума не приложу Я первый раз увидел замок воочию ))  А луче просто лечинку
Сообщение отредактировал южаннин: 02 Июль 2018 - 23:13
#105 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 03 Июль 2018 - 09:01
@южаннин ИММОБИЛАЙЗЕР - противоугонная система сочетающая в себе ключ-метку и блок на машине с антенной для распознавания метки.
Снять его просто так не получится ибо делали его тоже не дураки и задача перед ними стояла вполне конкретная - нет ключа - нет мультиков.
Иммобилайзер находится сразу в нескольких местах - это и антенна на замке зажигания и отдельный блок иммобилайзера и программный код в блоке управления двигателем.
#106 hrant melkonyan
hrant melkonyan
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 14:13
вопрос При повороте ключа загорается лампочка иммо и не тухнет, при этом машинка не заводится.а стартер крутит
opel vivaro 2007 2 lita  dizel 84kw вопрос При повороте ключа загорается лампочка иммо и не тухнет, при этом машинка не заводится.а стартер крутит
#107 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 15:51
@hrant melkonyan ну ошибка по иммобилайзеру очевидно. Надо подключить диагностику и посмотреть на что она жалуется.
#108 южаннин
южаннин
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 Январь 2023 - 18:42
Добрый дениь Подскажите ...На правой опоре болты под шестигранник какой размер ? Забыл ... к оторые крепят две половинки через которые ремень полик проходит
#109 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Январь 2023 - 21:59
@южаннин http://www.elcats.ru...le=Подгруппа 15
#110 южаннин
южаннин
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 Февраль 2023 - 08:21
а номер на картинке? болт который крепит 3 к 4
#111 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 03 Февраль 2023 - 20:50
@южаннин предположу, что это номер 17
