Если есть вопросы по Кали..... то к Amador74
Сообщений в теме: 110
#81 Two-face
Two-face
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Kadett D двиг 2.0 инж.Январь7.2
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:51
подскажите пожалуйста номер фрикционов на раздатку вектра а-калибра или от чего подходит.
#82 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 02 Февраль 2016 - 11:27
Two-face, Vectra A 4x4
Их было две разных, кстати:
90306048 и 90461295
#83 Two-face
Two-face
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 Февраль 2016 - 19:07
Спасибо, завтра попробую найти где-нибудь на заказ.
кстати они по картинкам очень похожи на фрикционы акпп с этих же машин, может одинаковые?
эти номера как блок управления пробиваются почему-то
Сообщение отредактировал Two-face: 02 Февраль 2016 - 19:13
#84 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 03 Февраль 2016 - 10:05
Two-face, http://www.opel-info...riebe/vert.html
#85 Two-face
Two-face
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Февраль 2016 - 10:33
тут как раз и написано, что это номера контроллеров,
не это ищу, но всё равно спасибо за уделённое время
#86 deni.mubk
deni.mubk
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: daewoo
Отправлено 10 Август 2016 - 18:59
Добрый день. Ребята прошу помощи в рещение проблемы по поводу диагностики... ( Суть проблемы такова, купил ланоса с установленным на нем двс С20ХЕ (рестайл) ЭБУ motronic 2.8. № 0261203019). Визуально знаю где находится диагностический разъем, но после многочисленных проверок разного профиля мастеров оного не нашли. Двигло со слов бывшего хозяина ставили с калибры, сейчас связь с ним потеряна. Вопрос- есть ли возможность узнать распиновку диагностики на самом ЭБУ или посоветовать грамотный сервис. Проживаю в Крыму г. Ялта.
Буду очень благодарен любой информации.
#87 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 10 Август 2016 - 20:03
deni.mubk, качайте из "файлов" TIS, там есть схемы на калибру. Собственно в схемах будет распиновка эбу до диагностической колодки. По этой схеме сможете либо найти либо подключить свою колодку.
#88 deni.mubk
deni.mubk
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Август 2016 - 21:02
Спасибо за оперативный ответ. Еще один вопрос, где примерно искать эти файлы. С уважением.
#89 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 11 Август 2016 - 00:42
http://www.opel-club.ru/instr.html
#90 deni.mubk
deni.mubk
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Август 2016 - 18:54
#91 deni.mubk
deni.mubk
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 17:51
Всем вечера доброго. Подскажите кто знает!!! Надо прозвонить провода от ДМРВ до ЭБУ (интересует распиновка) Эл. схема присутствует, но как обозначен этот датчик найти не получается. Возможно абревиатура указана иначе??? Буду очень благодарен. с20хе мотрон 2.8 rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
#92 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 22:18
deni.mubk, MAF (Mass Air Flow)
#93 deni.mubk
deni.mubk
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 16:54
Спасибо.
Датчик напора воздушного потока (Р44 согласно мануалу) - это оно???
Сообщение отредактировал deni.mubk: 25 Ноябрь 2016 - 17:07
#94 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 17:59
deni.mubk, да
#95 deni.mubk
deni.mubk
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 20:34
Привет всем. Снова прошу совета у знающих людей. Можно ли проверить ДМРВ тестером, и какие должны быть показатели на исправном датчике. Заранее спасибо.
#96 deni.mubk
deni.mubk
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 15:00
Всем привет. Кто подскажет как лечить неисправность ДМРВ (ошибка 73 - низкое напряжение). с20хе
Буду очень благодарен!!!
P.S.
#97 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 15:42
deni.mubk, для начала проверить проводку к ДМРВ и посмотреть что идет на колодку.
Вот тут для X20XEV показано как проверять:
http://forum.opel-cl...t...ost&id=5482
На паре 1+3 должно быть напряжение аккумулятора/сети
На паре 2+4 должно быть от0,3 до 0,7 вольта
#98 deni.m
deni.m
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Февраль 2017 - 16:35
Доброго времени суток. Не заводится на холодную (при этом активно щелкает реле в ЭБУ), на прогретый двигатель с пол оборота. Подскажите, в чем проблема? ДВС с20хе, заранее спасибо.
#99 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 08 Февраль 2017 - 19:28
@deni.m давление топлива в норме?
#100 deni.m
deni.m
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Февраль 2017 - 19:58
Мастер уверил что давление в норме (по цифрам не мерил.)
