Колонки
Сообщений в теме: 65
#41 YUR@sic221
YUR@sic221
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Opel Omega В(100), X25XE, 1999,АКПП-спорт.
Отправлено 25 Март 2007 - 15:59
Цитата(Андрей @ 25.3.2007, 15:53)
YUR@sic221, я имел ввиду переднии колонки.заднии судя по форуму почему-то мало кто меняет
А пишешь, что никакие не подходят без переделки, ну это ладно... Не важно уже ...
Объясните, если передние колонки менять, ставятся проставки, а сеточки ставятся от колонок или родные можно поставить, родные не хочу менять! flag.gif forever.gif az.gif az.gif az.gif az.gif
Если долго мучиться, то что-нибудь получиться!
#42 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 25 Март 2007 - 16:01
Цитата(YUR@sic221 @ 25.3.2007, 15:53)
------------------------ А с того, что я сегодня их разберал. Диофрагма что там стоит, вся поплавилась.... А сгорели они после того, как я поставил усилитель... И на на динамиках (они двухполосные) тоже пищалкам кирдык.... Ума не приложу из за чего это.... forever.gif
#43 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 25 Март 2007 - 16:05
YUR@sic221, сеточки в обшивке встроены,и если подбереш нужные колонки,и сделаеш правильные проставки то ничего менять не надо
Ну как из-за чего,видать усилок слишком мошьный для этих колонок,или настройки не правильные.
Мой Омега
#44 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 25 Март 2007 - 16:06
------------------------А может туда кросовер надо было ставить? forever.gif
#45 YUR@sic221
YUR@sic221
  • Cообщений: 182
Отправлено 25 Март 2007 - 16:09
Значит усилок очень мощный для этих колонок, не выдержали твои пищалки! az.gif az.gif forever.gif az.gif az.gif flag.gif az.gif az.gif
Очень даже может быть!
#46 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 25 Март 2007 - 16:10
-----------------------Так что делать то надо? Ну куплю я еще одни пищалки, так они тоже сгорят.... А может там надо подключать как то по особенному? forever.gif
#47 YUR@sic221
YUR@sic221
  • Cообщений: 182
Отправлено 25 Март 2007 - 16:14
Нужные это какие, DLS хочу, как сделать правильные проставки, и вообще что значит ПРАВИЛЬНЫЕ???? flag.gif forever.gif forever.gif az.gif az.gif
Когда музыку на всю включил(или просто очень громко), тогда они и сгорели, правильно? Какие динамики стоят? az.gif
#48 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 25 Март 2007 - 16:51
-----------------------Да простенькие, Magnat помоему.
#49 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 25 Март 2007 - 17:07
DethMoroz, покупай двух компанентную акустику расчитаную на твой усилок
Мой Омега
#50 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 25 Март 2007 - 17:48
-----------------------А это как двух компонентную? Я просто чайник в этом... Вот еслиб кто грамотно объяснил, что надо делать и как правильно все установить... forever.gif
#51 YUR@sic221
YUR@sic221
  • Cообщений: 182
Отправлено 25 Март 2007 - 20:56
Расскажите какие проставки нужны, чтобы сеточки оставить родные!!! az.gif az.gif
#52 Alexander_MV6
Alexander_MV6
  • Cообщений: 652
Отправлено 25 Март 2007 - 22:22
Двухкомпонентная - это два компонента звукоизлучателей : динамик средних частот (ДСР) и пищалка (динамик верхних частот). Чтобы на пищалку приходил только сигнал высокой частоты, должны быть фильтры верхних частот (идут в комплекте).
ДСР обычно устанавливают в штатное место (дверь), пищалки - обычно в районе передних боковых стоек (так , чтобы, излучаемый ими звук, отражался от лобового стекла).
Подключаются ДСР и пищалки в паралель к линейному выходу магнитолы или усилка (если установлены впереди, то к выходу "ФРОНТ") с соблюдением полярности "+" и "-". Пищалки подключаются через фильтры ВЧ.
Кроссовер - это тот же самый фильтр, только перенастраиваемый. (бывает активный, т.е. ему нужно и питание +12В.
#53 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 25 Март 2007 - 22:51
---------------------Вооооот! Спасибо! Уже начинаю понемать немного! То есть ты хочешь сказать, если я поставлю такие динамики, то пищалки гореть не будут? forever.gif
#54 Alexander_MV6
Alexander_MV6
  • Cообщений: 652
Отправлено 25 Март 2007 - 22:56
Максимальная мощность динамиков и пищалок должна быть чуть больше максимальной мощности звука на линейном выходе магнитолы/усилка. Это закон. Тогда - не сгорят 100%.
#55 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 25 Март 2007 - 23:03
кто бы еще рассказал куда кроссоверы спрятать в пер дверях!? там все глухо как в танке!!! места нет совсем!!!
и кто знает как правильно настроить усилитель!!!
926-262-00-80 Влад
#56 YUR@sic221
YUR@sic221
  • Cообщений: 182
Отправлено 26 Март 2007 - 00:37
Расскажите про проставки, очень надо, серьёзно говорю, заранее спасибо!
#57 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
Отправлено 26 Март 2007 - 00:40
YUR@sic221, нахрен они нужны не пойму, в передок и так все влезает без проставок, то назад проблема,там либо "13 надо, либо "16 но с узкие, с маленьким магнитом!!!
926-262-00-80 Влад
#58 YUR@sic221
YUR@sic221
  • Cообщений: 182
Отправлено 26 Март 2007 - 01:08
danil, пишет, что назад без проставок можно поставить, он себе поставил, а ты чего вперед поставил?Какие влазят?
Сообщение отредактировал YUR@sic221: 26 Март 2007 - 01:08
#59 =Юрий=
=Юрий=
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: B Omega 2.2 16V 2001г.в.(Z22XE)+Volvo S40 D2 2011
Отправлено 26 Март 2007 - 01:48
Компонентная, более менее приличная от 120$ и вперёд, и обязательно с кросовером, особенно если будет работать с внешним УНЧ.
Вполне нормально будет вести себя и Magnat, хотя бы этот
http://www.magnitola...216-p-4226.html
Кроссовер ставить в двери никакой надобности нету,да и ненадёжно это.
Я более склоняюсь к серии Velocity от Blaupunkt.
Хотя бы это.
http://www.blaupunkt...343000_main.asp
И если просто "воткнуть" в передние двери акустику без "проставок", звука неполучите.Будет даже хуже чем с оригиналом, покрайней мере низов точно небудет.
Динамик будет просто плюхать и дребезжать.
krazу Если у вас аппарат с GSM то значит CCRT-2008 http://codedradio.in...PS/ccrt2008.jpg
В своё время я делал знакомому внешний AUX IN (аудио вход) и переключение режимов и все регулировки звука DVD управлялись со штатной маглитолы.
Так что всё возможно,ищите хорошего мастера.
Кранштейн крепления монитора, можно заказать у оф. диллера Opel.
Сообщение отредактировал =Юрий=: 26 Март 2007 - 02:16
#60 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 27 Март 2007 - 00:45
что за кронштейн?
