Курилка. Разговоры обо всём.
J-ony
, 04 Ноя 2010 19:02
Сообщений в теме: 3870
#2972
Отправлено 29 Апрель 2014 - 20:07
Друзья мои, привет!
Сегодня произошла вот какая штука...может кто сталкивался... еду днем в щекино... и такое ощущение...что порой тяга как пропадает или уменьшается...как волнами... потом нормально.... потом опять... вернулся в тулу... и загорелась мафынка с ключиком, иногда загорается лампочка что мало масла... меряю... все в норме...веше середины (да-да...я меряю когда машина постоит ровно и не 10-20 минут а больше), на холостых пока стоит работает...машинка не горит... начинаешь движение и метров через 100 загорается... приехал домой, решил посмотреть какие ошибки...итого 3 ошибки выдает: 001304 , 013604 , 003608 может кто знает?! да-да... мне давали адрес где смотреть.. но я там не понимаю... ща еще поищу
Вот что нашел:
001304 Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
013604 "Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)"
003608 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
говорят какой то лямда зонд)))звучит канешна... но похоже на то "влияет на смесеобразование, вследствие на динамику и расход топлива + ко всему катализатор будет не в восторге, что может приказать ему "долго жить" еще говорят про бензин...
Вот что нашел:
Сообщение отредактировал temcins: 29 Апрель 2014 - 21:03
#2975
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:09
temcins,
схожие диагнозы..
я с зимы так катаю, но тяга как у паровоза и расход вполне приемлем для 2 литров
А так вообще только Данила скажет что к чему
PRADO, а в Муравей звонил?! что на против водоканала
Звонил. Сказали давай До Свиданья со своим Кротом из 90х))
PRADO, Дим , а что тебе надо . Может я здесь посмотрю.
Валер, к счастью нашел мужика на авито, который продавал убитый движок, но со всем навесным и целыми внутренностями. Сегодня уже собрал свой!
как часики бегает))
А вообще если не трудно, как будет время, спроси насчет поршневой в сборе (поршень, палец, кольца, цилиндр) или просто поршень с кольцами под первый/второй ремонт.. прикупил бы на будущее, потому как по всей видимости дефицит на железки с каждым годом будет только возрастать
схожие диагнозы..
