* * * * * 1 Голосов
Курилка. Разговоры обо всём.
Сообщений в теме: 3870
#1521 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 22:20
Цитата($vet @ 4.11.2012, 23:15)
Ну в городе как правило можно найти кого-нибудь (даже попросить прохожих подтолкнуть). Что такое ASR?
Похоже на забаву для богатых. Возможно появление на курортах Краснодарского края.
ASR это система антипробуксовки если не ошибаюсь.. иногда ее вместе с ABS называют - Е ЭС ПИ (ESP)
Я бы денег точно не пожалел если бы такая вещь появилась на наших пляжах!!
ps да, я не ошибся
Противобуксовочная система ASR
ASR — система, которая контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона. Когда излишний крутящий момент приводит к проскальзыванию передних или задних ведущих колес, ASR воздействует на систему управления двигателем и снижает частоту вращения его вала.
Принцип действия системы
Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы, и в случае возникновения разницы начинает воздействовать на двигатель, снижая частоту вращения его вала. На первом этапе ASR делает более поздним момент зажигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя. Если эта мера не дает должного эффекта, ASR начинает воздействовать на систему подачи топлива.
В зависимости от типа связи между педалью акселератора и устройствами подачи топлива (механическая или электронная), данное воздействие выражается либо в отключении одной из топливных форсунок, либо в изменении угла открытия дроссельной заслонки. В результате крутящий момент на ведущих колесах снижается до оптимальной величины и автомобиль трогается с места или ускоряется без пробуксовки.
Сообщение отредактировал PRADO: 04 Ноябрь 2012 - 22:23
#1522 Businka_Dasha
Businka_Dasha
  • Cообщений: 697
  • Автомобиль: Astra G, 1,8, МКПП
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 09:56
Цитата(PRADO @ 4.11.2012, 21:56)
как вам такое?!!!)) называется flyboard
Мне музыка понравилась))
И само развлечение конечно, тоже!!
#1523 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 12:26
да, музыка шикарна!
#1524 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 14:37
"ASR (Anti-Slip Regulation) - антипробуксовочная система (активная система безопасности автомобиля), работает вместе с системами ABS и EBD. Также известна как - TRC (Traction control). Система предназначена для предотвращения пробуксовки ведущих колёс, независимо от степени нажатия педали газа и дорожного покрытия. Фиксируя через датчики ABS пробуксовку колес, система снижает обороты двигателя и при необходимости притормаживает нужные колеса, чтобы обеспечить максимально эффективный разгон автомобиля.
Система ASR дает автомобилю возможность разгоняться максимально эффективно, вне зависимости от состояния дорожного покрытия. Обеспечивает сцепление ведущих колес с дорогой наилучшим образом, настолько - насколько это возможно в данных условиях. При включенном ASR колёса не пробуксовывают, компьютер притормаживает автомобиль с помощью тормозных механизмов. При необходимости та же электроника может сбросить обороты двигателя, поскольку на современных машинах между педалью "газа" и дроссельной заслонкой нет механической связи. То есть, если "утопить" педаль в пол, компьютер не даст ведущим колесам впустую жечь резину и шлифовать асфальт или лед, а максимально быстро, без пробуксовки, разгонит автомобиль.
Антипробуксовочная система не помешает любой машине, независимо от типа привода. Настоящим кладом стала ASR для внедорожников. Вместо сложных трансмиссий они используют полный привод со свободными дифференциалами, а роль блокировок возложена на электронику. Для непролазного бездорожья эта схема не годится, но "паркетникам" будет в самый раз.
Конечно, и в ASR есть свои недостатки. Например, такая система будет мешать опытному водителю при попытке вытащить застрявший автомобиль "в раскачку", не к месту притормаживая и сбрасывая "газ". Причем может настолько задушить мотор и колеса, что автомобиль вообще не сможет двигаться. Активным драйверам ASR мешает управлять автомобилем в заносе, контролируя его тягой. С другой стороны, антипробуксовочная система с успехом выполняет функцию блокировки дифференциала, притормаживая разгруженное в повороте колесо и уравнивая таким образом скорости вращения колес, и позволяет максимально эффективно использовать крутящий момент двигателя.
Не все автоконцерны потакают прихотям покупателей, а потому делают систему неотключаемой. Но это "у них" она неотключаемая. А наши Кулибины, даже не изучая электросхему, решают проблему простым изъятием предохранителя. Впрочем, делать этго не стоит. А если вы упорно считаете, что ASR мешает реализовать талант гонщика, напоминаем, что эта система используется в Formula 1.
Устройство работает вместе с ABS. При неисправности ABS не будет работать и ASR. Условием бесперебойной работы ASR является установка однотипных шин на все четыре колеса автомобиля. Неодинаковые шины могут привести к нежелательному снижению мощности двигателя.
Плюсы - уменьшается износ покрышек, увеличивается ресурс двигателя, экономится топливо и время. А также повышается безопасность автомобиля при движении в поворотах (на небольших скоростях) и при езде по заснеженным и обледенелым дорогам. Машина становится управляемой и предсказуемой, что увеличивает комфорт водителя."
____________________________________________________________________________________
П.С. Вот и продал я машинку. Грущу теперь.
Отправил Дмитрию письмо в личку о снятии модераторств в соответствующих ветках....но так просто из клуба всё равно не выпихните - не дождётесь bf.gif flag.gif forever.gif biggrin.gif wub.gif
ESP - это пакет совместной работы того и другого управляемых специальной коипьютерной программой. Достаточно указать наличие ESP и остальные входящие в комплект аббревиатуры - для запудревания мозгов несведующих клиентов.
#1525 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 15:38
Кстати, для тех у кого есть мелкие дети: сейчас жена с дочкой пришли с шоу Юрия Куклачёва "Кошкин дом". Понравилось гораздо сильнее чем в цирковых представлениях. То дочку не заставишь рассказать, о том, что увидела, а тут поесть не даёт - трещит об увиденном. Приобрели книжку там, Куклачёв на ней расписался потом, дочка без нажима со стороны с удовольствием прочитала для нас все представленые прикольные имена пушистых артистов под фотографиями в этой книге. (Дочке 4,5 года, буквы знает с двухлетнего возраста, но заставить её читать слова - легче на новый мерс заработать).
#1526 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 18:10
#1527 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 20:03
за сколько? Если не секрет.
#1528 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 20:56
да не секрет, за 145. В мечтах было за 150, пока цены на них не посмотрел, думал хоть за 140 получилось бы, вообщем что то среднее.
#1529 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 08:20
если все же надумаешь фокус брать, то обрати еще внимание на пару моментов:
1. ярко желтые стопудово такси. в такой цвет красили только на заказ для таксопарков. в салонах обычный покупатель машину такого цвета купить не мог.
2. 2008г полюбому рестайлинговый. 2007г и рестайл и до рестайл.
самые старые фокусы это машины со старой мордой и зеленой подсветкой приборов. такие не бери. у них очень низко воздухозаборник расположен, легко гидроудар в луже хватают. на машинах с красной подсветкой приборки такой недостаток устранен, заборник вынесен в верх .
#1530 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 08:41
Спасибо ещё раз! Про жёлтое и сам сразу догадался, они толпой в низшей ценовой категории идут (вместе с серым металликом).
Вот мне ещё сказали что движок 1,6 у них лучше не рассматривать - типа разработан с упущением: испытывает постоянное масляное голодание.
Вот ещё Фиат Добло смотрю. Основной минус у них сверхжёсткая задняя подвеска.
#1531 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 09:06
про 1.6 сказки. ни одного еще мертвого от масляного голодания не видел.
#1532 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 17:28
Понятно, есть к кому прислушатьс.
П.С. всё, я уже не модератор.
Кто есть желающий в поддержку J-ony? По доброй воле?
#1533 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:01
PRADO, Модератором не хочешь?
#1534 J-ony
J-ony
    Опелевод - Шевролет )))
  • Cообщений: 2 327
  • Интересы:Рыбалка, отдых на природе.
  • Автомобиль: Opel Meriva --> Chevrolet Captiva LT 2012, 2.4, 6 AT
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:43
Я состою в Совете клуба, вот все таки IvanKo надо продвигать по партийной линии. Я за него!!!
#1535 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:46
Иван, меня не возьмут, я маленький)))
к тому же опыта модераторства на сайтах у меня нет.. в детстве специализировался на ДЦ хабах тульских (во где у модеров возможностей было, и поиздеваться, и народ погонять)) в общем весело! ну и немного на игровых серверах, но это конечно баловство..
Я поддержу любого члена клуба!!
#1536 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:33
к тому же опыта модераторства на сайтах у меня нет.. в детстве специализировался на ДЦ хабах тульских (во где у модеров возможностей было, и поиздеваться, и народ погонять)) в общем весело! ну и немного на игровых серверах, но это конечно баловство...
У меня даже такого опыта нет!
А Руслан не хочет?
Женя сделай плз. голосование...
#1537 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 MTA 2013
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 23:06
А Руслан не хочет?
Иван, я за тебя! У тебя больше времени на это!
#1538 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 23:11
Давайте, делайте меня. Только не наезжать..... blink.gif Я ни чем подобным не занимался...
#1539 Businka_Dasha
Businka_Dasha
  • Cообщений: 697
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 23:19
УРААААААА!!! Ванька - Модератор!!! forever.gif flag.gif forever.gif flag.gif ar.gif bd.gif bi.gif
#1540 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 07:55
Businka_Dasha,
чет меня тут осенило... а ты давно в экзисте работаешь?
