Всё о хабах
vet34
, 06 Ноя 2010 21:38
Сообщений в теме: 203
#21
Отправлено 15 Январь 2011 - 11:07
На тему ручных, кому интересно.
На днях заказа вот такие
http://offroadmagaz....nicheskaja.html
Сразу скажу - производитель китай. Качество исполнения хорошее.
Народ с форума 4х4клуб ставил такие и не жалуются.
Один хаб 1800, соответственно 3600 за комплект. Кому интересно бюджетное решение, то вот оно.
Лично меня достали танцы с бубнами над автоматами. Когда в очередной раз в сугробе я еле выполз из-за недовключения хаба с жуткими звуками, пришел к выводу о покупке ручных.
То что там написано под другие авто, это чушь. Наши подвески идентичны на 90%. Полуюси точно(шлицы, диаметр).
Плюс ко всему, народ ставил их на ОФА.
Как получу, отпишусь о результатах инсталяции на ОФА 1995 года Х22ХЕ.
Бывалый
#22
Отправлено 23 Январь 2011 - 18:54
Полностью с тобой согласен дружище! Тоже самое заказал. Судя по отслеживанию накладной на сайте Энергия, то уже в дороге со вчерашнего дня. Жду с нетерпением!!!
#23
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:46
что значит шайбу?как это выглядит и как действует????? фотки если можно!
у меня перестал работать передок,стоят автоматы,при вскрытии обнаружилось что в левом хабе слетело стопорное кольцо поставить назад никак не могу потому что вал со шлицами почему то не вытаскивается на расстояние при котором можно одеть кольцо. в правом хабе вообще вкручен болт с шайбой и он удерживает хаб на валу,для чего вообще нужна резьба в валу????как вал вытащить?????
Закручиваешь в вал болт и тянешь за него. Лучше вдвоем. Один тянет,а второй ставит стопорное кольцо.
Еще совет. Если разобрал, не поленись смазать игольчатый подшипник. Я на одном колесе менял - замучился. Был сухой и разбит вдребезги. На втором колесе решил смазать. Раскрутил. Сделал приспособу из пластикового колпачка от аэрозольного баллончика. Должен плотно входить в ступицу. Подматывал изоленту. В колпачке просверлил отверстие диаметром наконечника шприца. Начал качать масло переодически шевеля ись с другой стороны колеса . Качаешь пока масло не продавится с другой стороны. Иначе не как не смазать. Только полная разборка. А вода и грязь туда попадает, хоть и сальник стоит. Рекомендую.
#25
Отправлено 25 Январь 2011 - 19:45
Ура!!! Сегодня получил со склада хабы и сразу побежал ставить. Встали нормально, только пришлось на авторынок сгонять за стопорными кольцами на 26мм. Всё отлично работает.
#26
Отправлено 05 Февраль 2011 - 16:04
скажите вот я врубаю любой 4н и 4л полный привод при трогании вперед и назад и при продьеме на горку на 4л она дергается это хабы не довключились или что то срывается так я правильно понимаю? и еще какие причины бывают при таких симптомах? кому не трудно обьясните принцип работы ручных и автохабов? я вроде так понял при ручных отключенных и одновременном включенном с салона пп заднии привод рботает без переднего если не прав то поправьте
#27
Отправлено 05 Февраль 2011 - 20:09
правильно понимаешь!
покури форум, насчёт работы ручных и авто, много об этом писалось.
#32
Отправлено 25 Март 2011 - 07:32
Механические, они не ломаются (там просто нечему ломатся), они не подводят в критической ситуции, для отключение полного привода не требуется сдавать назад и они просто очень и очень надёжны!!!!!!!!!!!
Тогда придется выходить и включать/выключать. особенно в грязном или скользком месте.
Мой организм работает как часы - так же все время что-то тикает, скрипит, жужжит...
#33
Отправлено 25 Март 2011 - 07:51
Хабы как правило, сломаться не могут, они могут износиться, соответственно можно где-нибудь в грязи лишиться полного привода, по нагрузкам - на автохабах не желательно ездить по твёрдой поверхности на полном приводе, только в случае возможности проскальзывания колёс, и при выключении обязательно сдавать назад, чтобы они разлочились (отключились), признаки поломки автохаба - стук в передке, отсутствие переднего привода, кстати, полный привод может отсутствовать, если стопорное кольцо, которое фиксирует хаб на ступице слетело или сломалось, полного привода не будет!!! Смысл менять на механические - ОГРОМЕН!!!
Это кольцо называется регулировочным. Имеет разные размеры. Цена кольца копейки от 80-120 руб. Если хаб проворачивается или не раз сцепляется надо поменять кольцо нужного размера. раз от 0,20-1,20 мм.
А замена на ручной хаб как минимум 8труб. в крайнем
Так же кольцо присутствует и ручного хаба
Сообщение отредактировал I7eTp: 25 Март 2011 - 08:33
#35
Отправлено 26 Март 2011 - 22:07
Цитата(I7eTp @ 25.3.2011, 7:51) *
Прошу подсказать, кто знает - не могу отключить правый хаб ( ручной), не поворачивается выключатель, в чем проблема? С уважением.
Это кольцо называется регулировочным....... надо поменять кольцо нужного размера. раз от 0,20-1,20 мм.
Это не твой случай. Если не можешь отключить, рег. кольцо здесь не причём.
#37
Отправлено 26 Март 2011 - 23:20
Ну, теперь хоть известно, что я там должен увидеть, а дальше " вскрытие покажет". Погода не балует, а гараж занят на данный момент, может оно и к лучшему.
[quote name='Диментрий' date='26.3.2011, 23:05' post='1047374']
... выключив перед симптомы не пропали... что может быть?
[/quote
А взад прокатился маленько?
