Всё о хабах
Сообщений в теме: 203
#61 Niksan
Niksan
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Insignia/Frontera
Отправлено 26 Апрель 2011 - 22:41
Гы.. покурил картинки в екзисте и вправду - там приводы стоят на полуосях с электромоторами, отключающие ступицы... не очень понятно где именно, но как-то так Изображение . Странно что прочитав больше пяти тем "про ХАБы" на разных форумах так нигде и не нашел про это.
#62 Владелец ФросиВ
Владелец ФросиВ
  • Автомобиль: opel Frontera B
Отправлено 16 Май 2011 - 20:48
'kyznec'
Здравствуйте. Может подскажете не могу найти расшифровку кодов ошибок P1125 и P1220. Кто знает?
Сообщение отредактировал Владелец ФросиВ: 16 Май 2011 - 20:49
#63 kulikowwl
kulikowwl
  • Автомобиль: фронтера 2,2 16V 4x4
Отправлено 28 Август 2011 - 12:56
Цитата(Юрец @ 27.3.2011, 13:25) Просмотр сообщения
китай по 1800 за хаб рулит. нареканий никаких. езжу 3 месяца, работают как часы.
Юри й продскажи пожалуйста где заказывал хабы китай, как "застроховался". что бы не прислали лажу
#64 евген карел
евген карел
  • Cообщений: 15
  • Интересы:рыбалка
  • Автомобиль: офб х22se
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 16:17
Цитата(peev @ 7.11.2010, 0:29) Просмотр сообщения
vet34, очень просто!При включение переднего привода шрус наченает врощаться вместо с хабой. ипри врощении хабба выдвигает вперёд шестерню каторая идёт в зацепление с калесом.А при выключении привода шестерня просто заходит обратно !!! Изображение
А где находиться эта шестерня,как правильно она называется?
#65 Славян Петров
Славян Петров
  • Автомобиль: Opel Frontera 1992
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 20:35
Opel'еводы, помогите! Подскажите: в ступице переднего колеса стоит роликовый или двухрядный (как в переднеприводных ТАЗиках) подшипник????
Ситуация:
Болтается колесо вверх-вниз. Подшипник подтянуть или менять? И самое главное: как добраться до гайки подшипника HUB-автомата?
#66 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 09:14
Ситуация:
В ступице стоят ДВА подшипника один игольчатый, второй конусный. Конусный подтягивается, если еще не совсем умер. Добраться до него довольно просто: снимаешь хаб (шесть болтиков), откручиваешь первую гайку (круглая с отверстиями) я откручивал ГАЗелевским ступичным ключом, снимаешь стопорную шайбу (подцепив тонкой отверткой или проволокой), регулируешь натяг пошипника (для проверки одень колесо, натяни тремя гайками через одну, проверь качанием вверх-вниз и легкостью вращения), собираешь в обратном порядке. Если не будет совпадать паз на стопорной шайбе - подтяни чуть чуть. Удачи.
#67 Genn
Genn
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel frontera a sport
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 18:26
Цитата(Юрец @ 20.4.2011, 12:58) Просмотр сообщения
точно. Мучался долго, пока на дальней поездке у меня автомат не навернулся. сам на трассе включился, и его размолтило.
Вообщем купил китайские хабы. обошлась вся радость в 3600 + доставка до твери
Всю зиму по сугробам, на этих выхах была лебёдушка, ездил зрителем, по пересеченке. smile.gif нареканий нет вообще никаких. Первое время был косяк из-за неправильной установки(первый раз ставил). Почитал доки, поправил, всё работает.
Вопросик. а из какого металла он зделан, не из алюминевый? чет дешевый. у меня тайванский алюминевый по 4000р за штуку, год поездил и вчера один пополам раскололся, хотя включал редко.
#68 ref99
ref99
  • Cообщений: 12
  • Интересы:фронтеровод
  • Автомобиль: opel frontera 2.4i
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 20:57
[quote name='Genn' date='17.11.2011, 18:26' post='1196781']
[/quote
Точно, из алюминия. А внутри детали из порошковой стали. Зато на вид - копия японских "аисин", даже надпись smile.gif Поставил себе, пока работают, но думаю не надолго... Зато повозившись со снятыми автохабами появилась возможность совсем не сложно их отремонтировать. Теперь лежат про запас
#69 Genn
Genn
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 03:20
AVM-433 или AVM-449 кто ставил? из какого металла, железный или алюминь тоже
#70 SERG 52
SERG 52
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Ascona 1.8E
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 01:06
У меня фронтера X22XE 97год, на одной стороне автохаб умер - прокручивает и хрустит, можно ли его отремонтировать и если можно то как?
посмотрел продаются ручные хабы за 5500р. стоят ли своих денег и как по качеству? вот их фото
#71 Genn
Genn
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 03:41
если китайские то нестоит, на долго нехватит
#72 стич
стич
  • Автомобиль: опель фронтеро 2,3дтр
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:35
каму как у меня стоят такиеже и не коких проблем с авто хабами изъебся даже новые покупал заебли
#73 Леха29
Леха29
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: frontera
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 19:54
подскажете по этим пожалуйста
#74 ElviS
ElviS
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Frontera A 2.4 92' Monterey A 94'
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 23:38
Нашел на экзисте корпуса родные к автохабам по 4 рубля. думаю возродить родное))) у меня один хаб как новый, а второй с провернутым корпусом, остальное в идеале... Нормальные ручные все таки 8рублей минимум стоят, да и хочется чтоб все работало по штатному...
#75 BIGемот
BIGемот
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: FronteraA C24NE
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 00:46
всем доброго времени суток. Купил себе ОФА 1992 года с автохабами. проблема в том, что когда подключаешь перед и едешь вперёд, всё вроде нормально, если встал и сдаёшь назад(в грязи, не на грунте :-) )то звук как-будто шрусы проскальзывают и бывают удары в передний мост. вопрос: это хабы или что-то ещё может быть?
Сообщение отредактировал BIGемот: 06 Декабрь 2011 - 00:46
#76 kindarap
kindarap
  • Автомобиль: OPEL frontera 95г. X22XE
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 02:16
Привет.При включении полного привода(в салоне рычагом раздатки)передний мост и естественно шрусы начинают вращаться и тянуть за собой шестерни в автохабах.То-есть если едешь в перед зацепление происходит в одну сторону,если назад то в другую.Хруст который ты слышишь когда сдаёшь назад доносится из автохабов.Потому,что они успевают разблокироваться.Автохабы категорически неприемлят так называемую раскачку.Совет:если не созрел на ручные хабы,то при включении полного привода(уже в грязи)сначала выбирай режим пониженной передачи и на плавном газу включаешь автохабы.
#77 BIGемот
BIGемот
  • Cообщений: 40
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 12:05
спасибо) но всё-равно не до конца понятно: так автохабы при езде назад автоматом выключаются??? может я проблему описал неверно..... включаю даже пониженную, трогаюсь вперёд, хабы включаются-машина едет, впереди яма глубокая, надо сдать назад и вот тут-то сразу и отключается передний мост, даже тронуться не получается и идут хрусты..... это значит хабы разлочились??? а как же тогда на полном приводе в грязи назад правильно сдавать, не враскачку, а просто чтоб хотя бы поехать назад? просто зимой не хочу ручные хабы ставить, а вот к лету уже думаю поменяю, т.к. на лето большие полноприводные планы :-)
Сообщение отредактировал BIGемот: 06 Декабрь 2011 - 12:06
#78 Genn
Genn
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:25
Нифега они нетключаются хоть вперет или назад ,а ачтоб отключить надо выкл п\п и отехать назад метров на 3 . А если начали трищать значит износ пришел.
Сообщение отредактировал Genn: 06 Декабрь 2011 - 15:26
#79 BIGемот
BIGемот
  • Cообщений: 40
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:30
спасибо. ) значит ручные раньше поставлю, чем планировал :-)
#80 Huku111a
Huku111a
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 1997г.в.
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 18:25
Изучите принцип работы автохабов! если Вы меняете направление движения, то хабы сначала разлочиваются за пол-оборота колеса, а потом лочацца тоже за пол-оборота колеса (пол-оборота для полностью исправных!). Для отключения необходимо проехать не назад, а в противоположную сторону движения.
Регулировка
Сообщение отредактировал Huku111a: 06 Декабрь 2011 - 18:26
