Всё о хабах
Сообщений в теме: 203
#41 Gosha71
Gosha71
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.3TDI
Отправлено 28 Март 2011 - 12:04
Цитата(Диментрий @ 27.3.2011, 0:45) Просмотр сообщения
Отверни 6 болтиков на хабе, сними крышку и корпус. Поверни автомат до щелчка т. е. выведи из зацепления. А потом заказывай ручные хабы. Другой альтернативы нет. Поверь мне.
#42 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:00
Цитата(kyznec @ 27.3.2011, 1:20) Просмотр сообщения
ребята заказал механику китай,спосибо вам за экономию,смогу подсказать все по фросе.спосибо вам!!!
Все не надо ответь на вопрос: згорелся "чек" ошибка 46 - большое напряжение насоса вторичного воздуха. Мне посоветовали заглушить клапан ЕГР - заглушил (хотя перед этим проверили - рабочий). Да, еще до этого при разгоне "звенели клапана", после заглушки звон поменьше, но есть и "чек" не гаснет. Что может быть? Еще мне кажется, что лямбда не родная стоит, т.к. провод слишком длинный и спайка перед разъемом, проверял ее вольтметром, на черном проводе (управляющем) напряжение плавает 0.2-065 В.
#43 Gosha71
Gosha71
  • Cообщений: 18
Отправлено 06 Апрель 2011 - 12:37
чё то вроде как то не в тему
#44 Sormat
Sormat
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 Апрель 2011 - 13:03
привет опелеведы!!! решил купить фросю 1992 года рождения,нынешний хозяин говорит что стоят авто хабы и включаются сами при пробуксовке,такое возможно или нет?если нет то где включаются и где кнопка стоит или что там?
#45 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 06 Апрель 2011 - 16:29
Если автохабы, то они действительно включаются сами, но обязательно проверить. А так см. выше.
Прошу прощения, хотел написать в личку, да в спешке перепутал разделы.
#46 I7eTp
I7eTp
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Frontera A C24NE
Отправлено 10 Апрель 2011 - 21:54
Ребят. Всем привет доброй ночи!
Тема раздела Авто-хабы. Как устроены и как работаю.
А не про замену на механические.
У меня тоже Авто-хабы. И хотелось, не менять, а узнать, как устроены. Так как, хочу один починить, а не заменить. Знаю, что в устройстве есть регулировочное кольцо. А в какой последовательности оно стоит не мору в курить. Так как при вскрытии одного хаба (он издавал звук не правильный для нормального), это кольцо просто отсутствовало. И по этому, хаб проскакивает по зубьям.
Мой организм работает как часы - так же все время что-то тикает, скрипит, жужжит...
#47 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 14 Апрель 2011 - 14:03
Регулировочное кольцо ставиться между стопорным и самим хабом. Их там очень много размеров. (зайди на exist.ru посмотри - там есть понятный рисунок. Только не забудь проверить зубья и шлицы. Если зубья сточены, то толку от вставки регулировочного кольца будет не много (на льду и в небольшой грязи может и сблокируется хаб, но в серьезную грязь лезть опасно). Кстати, по схеме и разберешься как он работает.
#48 Sormat
Sormat
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 Апрель 2011 - 21:22
всё таки купил фросю теперь не пойму откуда треск!!! при полном приводе до 20 км в час всё нормально. НО чуть выше скорость тем громче и чаще слышиться стук или больше похож на цоканье с правой стороны что аж слышно в кузове!! Вначале было просто подергивание а теперь такая беда!!Может быть что хаб посыпался? И ещё под нагрузкой такого нет,прет нормально!
#49 I7eTp
I7eTp
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 Апрель 2011 - 05:10
Скорее всего да у меня такая же беда. Хаб проскакивает между зубьев.
#50 Gosha71
Gosha71
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 Апрель 2011 - 08:20
Ну что можно сказать- купил Фросю с автоматами, покупай хабы ручные и будет счастье.
#51 Юрец
Юрец
    Бывалый
  • Cообщений: 1 266
  • Автомобиль: OFA1995(x22xe)-4WD / HS 1.6 МТ HB
Отправлено 20 Апрель 2011 - 10:58
точно. Мучался долго, пока на дальней поездке у меня автомат не навернулся. сам на трассе включился, и его размолтило.
Вообщем купил китайские хабы. обошлась вся радость в 3600 + доставка до твери
Всю зиму по сугробам, на этих выхах была лебёдушка, ездил зрителем, по пересеченке. smile.gif нареканий нет вообще никаких. Первое время был косяк из-за неправильной установки(первый раз ставил). Почитал доки, поправил, всё работает.
Бывалый
#52 Niksan
Niksan
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Insignia/Frontera
Отправлено 22 Апрель 2011 - 21:35
Так и не понял как автохабы отключить Изображение . Проехаться задом проехался, но такое ощущение что они остались включены. На подъемнике крутишь колесо, второе тоже крутится (в обратную сторону) Изображение
Как проехаться назад чтобы они отключились? Чего должно быть включено, выключено?
Есть где-нибудь мануал по Фронтере-Б, а то у меня только на Немецком.
#53 Gosha71
Gosha71
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Апрель 2011 - 17:56
Фронтера Б , это совсем другая тема. Кури форумы.
#54 Niksan
Niksan
  • Cообщений: 94
Отправлено 23 Апрель 2011 - 19:02
Цитата(Gosha71 @ 23.4.2011, 18:56) Просмотр сообщения
Кури форумы.
О! Это достойно приза на самый полезный ответ bf.gif и неподкопаешься... ar.gif А разве хабы сильно отличаются? Вроде принцип действия на всех автомобилях с такой схемой одинаков?
Вобщем покатался взад-вперед с включенным ПП и отключенным, хабы растегнулись. Забавно что покривая форумы начитал что вобще втыкают их на постоянку, мол ничего не беспокоит. Так отключение почувствовалось сразу по усилию реактивному усилию на руле - на подключенных хабах, но отключенном ПП рулежка была малоинформативна и наблюдалось некторое нежесткое закусывание при активном рулении в поворотах, после рацепления хабов все стало рулиться ровненько.
Сообщение отредактировал Niksan: 23 Апрель 2011 - 19:03
#55 Gosha71
Gosha71
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Апрель 2011 - 10:24
На ОФБ нет автохабов. ar.gif Кури форумы ar.gif посмотри Тут
Сообщение отредактировал Gosha71: 25 Апрель 2011 - 10:41
#56 Niksan
Niksan
  • Cообщений: 94
Отправлено 25 Апрель 2011 - 12:12
Тут форум только по ФронтереА??
#57 Gosha71
Gosha71
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Апрель 2011 - 12:37
Нет, не только. flag.gif Рекомендую.
Сообщение отредактировал Gosha71: 25 Апрель 2011 - 12:39
#58 Niksan
Niksan
  • Cообщений: 94
Отправлено 25 Апрель 2011 - 23:16
Цитата(Gosha71 @ 25.4.2011, 11:24) Просмотр сообщения
На ОФБ нет автохабов. ar.gif [/url]
Хмммм... интересно, значит у меня не ОФБ? А чтож тогда такое я купил? У меня точно нету крутилок. Но вроде я уже писал что справился с выключением..
Может это Патруль? или Пахеро-Спорт? но хабы точно не ручные, и даже приручать походу не пробывали до меня..
Господа Фронтеро-Б-воды, у кого есть табличка в солнцезащтитном козырке на родном нам тут Русском языке, сосканнируйте по-возможности пожайлуста и выложите сюда. Думается это предупредит безчисленные вопросы новых фронтеровладельцев по вкл/выкл-хабов в дальнейшем, ибо у большинства эти бумажки не сохранились, а у многих на немецком.
Сообщение отредактировал Niksan: 25 Апрель 2011 - 23:21
#59 I7eTp
I7eTp
  • Cообщений: 82
Отправлено 26 Апрель 2011 - 05:06
ai.gif что за бумажка в козырьке?
#60 Gosha71
Gosha71
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Апрель 2011 - 08:45
Конечно же у тебя ОФБ. rolleyes.gif Но на ней нет автохабов. И при выключении кнопки не надо сдавать назад. Видимо у тебя что то не до включается или не выключается. Я мало знаком с ОФБ, но отличия в приводах с ОФА- Существенные. Это автохаб Изображение а это ручные Изображение
Сообщение отредактировал Gosha71: 26 Апрель 2011 - 10:47
