Всё о хабах
Сообщений в теме: 203
#101 vasyan8803
vasyan8803
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel frontera a sport C20NE
Отправлено 08 Февраль 2012 - 11:33
мужики,а что если убрать 1мм с хаба,то есть с той части которая откручивается в первую очередь 6 или 8 болтов на 14?с прилегающего зеркала,ну вы наверно поняли.то есть затея такова.убрав 1мм.зубья станут ещё ближе и проскакивание зубов будет исключено;-)
#102 di12mon
di12mon
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: опель фронтера спорт
Отправлено 08 Февраль 2012 - 18:05
Подскажите почему идет гул от передних колес при отключенном передке!!!! И именно на малой скорости??????
#103 masterserg
masterserg
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Опель Фронтера А (C24NE) 94г.
Отправлено 08 Февраль 2012 - 18:08
Хабы автоматы? Началось после включения и выключения полного привода?
#104 vasyan8803
vasyan8803
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:59
ну так что скажете про задумку,господа?
#105 masterserg
masterserg
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Февраль 2012 - 20:04
Был разбор полётов на 4x4club. Если там сточить, то столько же нужно подложить под крышку хаба.
#106 di12mon
di12mon
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Февраль 2012 - 20:35
Да хабы автоматы! На чалось после того как решили проверить мосты!!!! Включили а онини не работают! на хабе зубцы проскальзывают! И после выключения начался эт звук при скорости от 30 до 40 дальше пропадает!!!!! еще машина простояла до этого пол года!!!!!
#107 masterserg
masterserg
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Февраль 2012 - 20:40
У вас хабы не вышли из зацепления, вот они и воют..
Надо проехать после отключения переднего моста в противоположную сторону метра 3, для выхода из зацепления хаба.
#108 BIGемот
BIGемот
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: FronteraA C24NE
Отправлено 09 Февраль 2012 - 17:19
ну какие метра 3, зачем народ пугать? 1 метр примерно достаточно. В тему починки автохабов писал выше, всё норм работает и включается и выключается :-)
#109 masterserg
masterserg
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:54
1 метр для нормально работающих!!!
#110 BIGемот
BIGемот
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 Февраль 2012 - 23:30
принцип включения и выключения- это "борьба" 2-х пружин, причём на отключение стоит более сильная. автохаб недовключается обычно потому что ослабевает пружина включения, она не может прожать отключающую пружину и из-за этого они проскальзывают. на самом деле довольно простое устройство ))))
#111 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 11 Февраль 2012 - 21:11
на самом деле, всё гораздо хуже:
http://forum.4x4club...азрезное кольцо
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#112 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: AUDI A6 C5 1.8T 1997г
Отправлено 19 Февраль 2012 - 18:51
Ребят, прочитал тему, но не увидел постов про смазку автохабов.
Подскажите, чем смазываются они? Тюбик на картинках в Elcast не активен, товара нет((
Проблема в том, что не отключается передок, какой-то (скорее всего левый, он трещал) хаб заклинил. Растрепало крестовины и шлицы на кардане.
Хочу разобрать, помыть, починить и смазать, а чем не знаю.
Где-то находил в нете, что смазка Castrol LMX подходит. Прокомментируйте пожалуйста.
#113 Huku111a
Huku111a
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 1997г.в.
Отправлено 19 Февраль 2012 - 19:21
лучше, например, так: Castrol SAF-X 75W-140+ ШРУСовая смазка. Или в трансмиссионку можно просто окунуть.
Сообщение отредактировал Huku111a: 19 Февраль 2012 - 19:21
#114 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 19 Февраль 2012 - 19:30
И в какой пропорции мешать?
Чет не то, мне лучше бы что бы из тюбика выдавил и смазал, а с замесами не катит, ошибусь еще.
Да, и немного не ясно, как мазать. Обильно, как ШРУСы или же тонким слоем?
Сообщение отредактировал Igor_57rus: 19 Февраль 2012 - 19:31
#115 masterserg
masterserg
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 Февраль 2012 - 08:07
Я смазываю этим http://www.masloavto...log/smazki/7743
#116 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 20 Февраль 2012 - 09:21
Я смазывал Мобиловской смазкой (синей), довольно обильно. А, вообще, лучше поставьте механические.
#117 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 20 Февраль 2012 - 09:24
Понятное дело, что механика надежностью на порядок выше, но хочется попробовать восстановить эти, а уж если нет, то конечно поставлю не раздумывая, не буду искать на разборках автомат.
#118 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 20 Февраль 2012 - 20:25
Ребята, в чем разница?
http://4v6.ru/muphty...icheskie-2.html
и
http://4v6.ru/muphta...nicheskaja.html
Позвонить пытался. Безуспешно
И еще вопрос, что нужно помимо того, что будет идти в комплекте?
Сообщение отредактировал Igor_57rus: 20 Февраль 2012 - 20:30
#119 Senya_345
Senya_345
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Frontera A
Отправлено 21 Февраль 2012 - 06:22
Добрый день. Подскажите где можно заказать и приобрести механические хабы на ОФА . И какой фирмы, модели.
#120 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 21 Февраль 2012 - 08:12
По моим ссылам перейди и будет тебе счастье. А так еще помимо эотого набери в поисковике AVM-449 это тож наши.
