Масло в коробке и раздатке
Сообщений в теме: 74
#61 87andrey
87andrey
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel frantera B
Отправлено 24 Январь 2016 - 11:33
Купил ОФВ 2000 года на механике, хочу сразу сделать ТО подскажите куда какое масло лучше заливать(коробка, раздатка, мосты двигатель?
сцепление в норме а первая и задняя передача включается туговато?
#62 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Январь 2016 - 15:16
Мотор: 10W-40 или 5W-40 (4,7 литра)
Задний мост без блокировок: (GL-5) SAE 75W-90 (2,3 литра)
Задний мост с блокировками: (GL-5) LS SAE 85W-90 (1,9 литра)
Передний мост: (GL-5) SAE 75W-90 (1,4 литра)
Механическая коробка передач: 10W-40 (3 литра)
Раздатка: 10W-40 (1,5 литра)
ГУР: ATF III (G1 / G6) или Dexron IV (1 литр)
Тормозная система: DOT 4 (0,4 литра)
Сцепление: DOT 4 (0,3 литра)
Система охлаждения: антифриз оранжевый или розовый (7,2 литра)
#63 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 25 Январь 2016 - 15:31
а антифриз обязательно менять на ораньжевый????а то у мня зелёный залит..
#64 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Январь 2016 - 15:34
rbif, ну менять не обязательно конечно, но если он вдруг меняется, то предпочтительнее выбрать именно оранжевый.
#65 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
Отправлено 25 Январь 2016 - 20:03
а G11 или G12???
#66 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Январь 2016 - 11:48
rbif, любой из них
#67 87andrey
87andrey
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 Январь 2016 - 06:33
Спасибо!!!
#68 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Январь 2016 - 10:47
#69 87andrey
87andrey
  • Cообщений: 16
Отправлено 18 Февраль 2016 - 07:39
купил ОФ Б 2000г дизель 2,2л 116 кобыл, хочу поменять масло в заднем мосту но не знаю у меня с блокировкой или нет как узнать??? стою перед решение что залить (GL-5) SAE 75W-90 (2,3 литра) или (GL-5) LS SAE 85W-90 (1,9 литра)???
#70 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
Отправлено 18 Февраль 2016 - 19:35
вывеси мост..чтоб 2 колеса весели ( машину поставь на нетраль)и покрути за одно из них..если в одну сторону знач с блоком если нет то нет(если что у мня есть эта штука) и там уже сам смотри что лить..
#71 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
Отправлено 18 Февраль 2016 - 19:46
Кстати ну так на всякий случай!!!всё таки оригинал идёт теперь только оранжевый ..зелёный GM снят с производства!!!
#72 НастасьяV
НастасьяV
  • Автомобиль: OPEL FRONTERA A
Отправлено 21 Февраль 2016 - 13:36
Не могу открыть тему, поэтому пишу тут.
Доброго времени суток!
Стала обладателем ОФА спорт, приобрела её не в идеальном состоянии и, фактически сразу после покупки начала устранять имеющиеся проблемы. Предыдущий владелец перебирал задний мост, заменил сальник хвостовика. поставив машину на осмотр, было обнаружено, что сальник течёт. Сальник я купила не оригинальный, заменили, спустя два дня по следам сальных капель на задней двери заглянула под мост, а там непрекрыто капает... blink.gif
Ребята подскажите кто заменял сальник с установкой распорной втулки, как с ней по уму обращаться чтобы не свернуть болты и не попасть на замену моста excl.gif excl.gif excl.gif ai.gif
#73 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 26 Февраль 2016 - 19:39
НастасьяV,
Болты, видимо карданные, гайку свернуть сложно, бывает, что после замены сальника/переборки моста, гайка раскручивается, и тогда сначала подтекает, потом гудит...
Надо проверить сапун, далее открутить кардан, и покачать фланец ЗМ, далее по обстоятельствам. Не пытайтесь качать кардан на подъёмнике на рессорной машине.
Для дефектовки надо открутить гайку, предварительно пометив её положение и посчитать кол-во оборотов, снять фланец и посмотреть на наличии выработки на нём, далее замена сальника, но с умом- если на фланце есть выработка- то или устранять её, или, просчитать расстояния и подложить под сальник кольцо, чтобы сместить рабочую зону, в худшем случае, можно немного отторцевать наружнюю часть сальника, советую, при сборке нанести небольшой слой герметика между фланцем и хвостовиком ведущей шестерни, и сажать гайку на фиксатор.
Закрутить гайку с рекомендованным моментом(сорри, не помню с каким), или, затянуть по кол-ву оборотов до метки.
Но для начала, всё-таки проверить сапун.
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#74 НастасьяV
НастасьяV
Отправлено 28 Февраль 2016 - 15:11
Благодарю!
Сообщение отредактировал НастасьяV: 28 Февраль 2016 - 15:12
#75 Sergey_
Отправлено 29 Февраль 2016 - 09:56
НастасьяV,
Правила форума при регистрации читали?
 i
Информация:
3.13. ... Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка Изображение слева внизу сообщения).
