замена масла
Сообщений в теме: 234
#1 заблудший_Саша13_*
заблудший_Саша13_*
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 15:58
Опель Агила пробег 38000 вот решил поменять масло в движке , пригнан из Германии 2 месяца назад , под капотом висела бирка MOBIL 10W40 , что сейчас лить ? это же ?
#2 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 16:14
В сложные 16-клапанные моторы,лить нужно только полусинтетику(или синтетику) и не ниже 10W40, можно для зимы 5W40,5W50 или 0W40. Лей что хочешь,только достоверно хорошее и желательно не местного разлива,например финский Тебойл.
#3 заблудший_Алексей V6_*
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 16:32
Лей оригинальное масло Опель 5w30 (оно же Castrol TXT 5w30) - по цене приемлемо и перед зимой лучше будет.
#4 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 08:51
Лью Esso 5w40 во все свои машины. Никаких нареканий!
#5 заблудший_Саша13_*
заблудший_Саша13_*
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 12:23
Спасибо всем за советы я выбрал ELF 5W40
#6 nanomad
nanomad
  • Cообщений: 529
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 10:19
Я тож вокруг него две недели назад кружил, кружил...залил CASTROL magnatec 5W30...
#7 заблудший_Dm_Aleks_*
Отправлено 23 Февраль 2007 - 21:03
У меня масло магнетек 10W40, крутит при -25 и ниже плохо, но со второго раза всегда заводится. А заливаю его, т.к. в мануале и сервисной книге, написано 10w40 . Стрекот на холостых - частое явление, знаю уже две машины с этим звуком, думаю, что напрягаться по этому поводу не надо.
Охл. жидкость поменял осенью на оранжевую какую-то, пока все ОК. Тормозную пока не менял, если толко весной. НО все чаще посещают мысли о замене машины на десятку. Жена на фокусе въехала на снежный бордюр, снаружи- только бампер расх....чила, ну и немного крыло ушло. Ремонт - 71 тыс., слава богу каско, но для себя - не переживу.
#8 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 01 Март 2007 - 11:02
vuk33Совсем забыл, я черкнул в теме по бамперу что у меня вчера масло до красной лампочки выкинуло. Откуда бросило не понял, подумал про датчик (4 поменял , последний фирменный), клемник снял он сухой, немного подтянул клапанную, залился и нигде ничего не гонит. Может при пуске продавило -22 было а на трассе притопил 120-130 и выкинуло а может из под крышки заливной, не понял. Когда цепь менял (на ты как то лучше) «прокладки из какого материала, герметиком можно будет уплотнится», а то завтра собираюсь посмотреть, если найду теплый бокс. А прокладки нет конечно, сегодня конечно закажу но будет наверное не скоро а на следующей неделе опять в Самару, как то надоело масло по 2 литра заливать.
#9 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
Отправлено 31 Август 2007 - 23:59
Может кто ещё подскажет а промывку заливать надо или не стоит
#10 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 01 Сентябрь 2007 - 07:01
Мне кажется, что промывку придумали в России для Россейских машин. В этой теме никто не посоветовал лить в мотор МС20 и другое минеральное. Наши машины пользуют не дешевую синтетику, которая имеет великолепные моющие св-ва. "Промывка" на станциях СТО - дополнительный доход в их карман и минимум пользы авто. А в древних машинах, где до вас жило неизвестное масло, такая процедура может привести мотор к коме. Промывка поднимет вековые отложения, которые могут опустится в ненужном месте. Был случай после такой мойки в моторе каша забила каналы на коленвалу. Послед-твия придумай сам.
#11 Sergey_
Отправлено 01 Сентябрь 2007 - 07:34
Есть еще одна проблема, связанная с промывкой, на которую обычно не обращают внимания. Дело в том, что масло из двигателя невозможно слить полностью. Примерно 10...20% старого масла остается внутри и смешивается со свежим маслом. Любая промывка имеет очень низкие смазывающие свойства.
Посудите сами, стоит ли к свежему маслу добавлять изрядную порцию "неизвестно чего"?
А вообще об этом на форуме говорилось довольно много, пользуйтесь поиском.
#12 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 01 Сентябрь 2007 - 19:24
ПРОмываю. При каждой замене масла. Всегда. Меняю часто, полусинтетику не реже 8 тысяч пробега.
Да, масло остается после слива..и что??? Все промывки на основе летучих смесей,испарятся, можно даже бензин залить в масло-испарится ( некоторые умники зимой добавляют, в случаях, когда нужен гарантированный утренний запуск)
И, как результат, могу предъявить "девятку" с пробегом 250000 без капремонта. я отдавал родственнику 20000км.назад-никаких проблем.
Почему мыть?? Да топливо говно у нас, от него все проблемы и дорогая и недорогая полусинтетика тут не причём..
#13 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 583
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 20:48
сегодня приснилось, что масло проверял... А утром на стоянке щуп вынул и окуел - сухо! Долил 1,4 литра по верхней риске. Во как! Если б не приснилось тока предпологаю, что меня ожидало. Ни каких симптомов и знаков (кроме сна) не было. Последний раз смотрел 5тыщ назад.
#14 Sergey_
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 21:40
Ничего подобного.
А этот фокус пришел к нам с самолетов времен Великой Отечественной, только вот ресурс мотора там был - 50 часов...
#15 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 23 Сентябрь 2007 - 21:26
В посте выше я писал, что мою..всегда..мою..лью только хорошее. А что внутри-посмотрите в посте Агила-"ДИЗЕЛЬ" Такие отложения.. Я глазам не поверил..вот так
#16 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 18 Февраль 2008 - 11:31
Решил масло поменять. Буду лить тоже что и было GM 10w40. При покупке масла в магазине и там же сервис OPEL, на мой вопрос чем лучше промыть? Ответили ненадо ничем мыть, типо не заморачивайся лей и продолжай ездить! На старых машинах всегда мыл и без проблем! Вопрос! чем промыть чтобы потом всяких засад не случилось, типа пены в клапанной крышке и т.п. blink.gif
BANANU
#17 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 18 Февраль 2008 - 20:01
Через неделю крышечку открой и посмотри, а вдруг под ней жёлтые говна - можешь ЗАРАЗИТЬСЯ! Если этого нет катайся смело.
#18 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.0 2003 г.
Отправлено 22 Февраль 2008 - 11:35
я как уже не раз писал покупал свою агилу в германии и поехал сразу после покупки в немецкий сервис, специально для замены масла.. короче немецкий мастер наотрез отказался лить чтото кроме синтетики, непомню правда какую марку масла залил.. но то что синтетика это факт.. 30 евро вместе с фильтром отдал.. когда говорю мол давай минералочку подешевле, как на дурака посмотрел и тыкать чтото в мониторе компьютера стал.. типа в мануае синтетика и не е....
уже здесь в россии я тоже лил синтетику..
афтор, а какой год выпуска у твоей машины..? пробег подозрителен..
собой являя запредельность..
#19 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 21 Апрель 2008 - 10:24
Собираюсь поменять на BIZOL PLATIN SAE 5W-40 (Синтетика) API SM/CF
ACEA A3/B4, немецкий разлив.
Кстати кто-нибудь такое маслице юзал?
А так же решился всетаки промыть пред сменой Bizol Ölsystem-Reiniger, на 10-15 мин. Покатаюсь отпишу.
Бывших Опелеводов не бывает!
#20 Sergey_
Отправлено 21 Апрель 2008 - 11:00
Почитал про BIZOL на официальном сайте.
Если коротко - я бы такое масло не залил.
