замена масла
Сообщений в теме: 234
#21 Sany
Sany
  • Cообщений: 103
  • Интересы:Программирование, Радиоэлектроника
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2L
Отправлено 21 Апрель 2008 - 12:29
Я залил себе вот это:
Двигателю стало ощутимо легче.
ENEOS SUPER GASOLINE SL 5W50 100% Synthetic
100% синтетическое масло для форсированных высокооборотных четырехтактных двигателей, в том числе TWINCAM & TURBO. Обеспечивает легкий запуск двигателя при экстремально низких температурах. Подходит для всесезонного применения.
Фасовка: 20х0,94л., 6х4л., 20л., 200л.
Наименование параметра Фактическое значение
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт 17.24
Вязкость кинематическая при 40 С, сСт 104.8
Плотность при 15С, кг/куб.м 854
Щелочное число, мг КОН/г 7.99
Температура вспышки, С 226
Температура потери текучести, С -45
Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, а привычка записывать - точным.
Фрэнсис Бэкон
#22 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 05 Июль 2008 - 18:51
Когда смотрел воздушный фильтр, обратил внимание, что стоит оригинальный GM, а маленькими буквами написано Filtron, Made in Poland. А на Экзисте между оригиналом и Фильтроном 5 у.е. разницы.
Отсюда вывод, что фильтры ставить те, какие в ближайшем магзине продаются.
Производитель по маслу требует соответствие ACEA A3/A3. Посмотрел, что из росийских соответсвует полусинтетика Лукойл Люкс. Попробую залить, посмотрим. В старую машину заливал полусинтетику Mannol, Champion, Славнефть, Лукойл-Супер, минералку Amalie. Результат всегла примерно одинаков: 3-3,5 тысячи масло не угорает вообще, до 7 тыс. уходит потихоньку, потом начинает убегать довольно быстро. Итого за 10 тыс. от замены до замены расходовалась как раз 5-литровая канистра: 3,5л сразу (максимальный уровень) и 1,5л доливал. Компресия двигателя за 40 тыс. пробега не изменилась никак. Напрашивается вывод: стоит ли преплачивать за бренд?
Сообщение отредактировал zpg: 05 Июль 2008 - 18:53
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#23 GnuX
GnuX
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Corsa X10XE
Отправлено 07 Июль 2008 - 14:14
Не экномте на расходниках! потом дороже встанет!
Какой Лукойл..... где Вы видели в Германии Лукойл (а он там естьsmile.gif....
Только нормальное буржуйское масло, надо быть уверенным в его буржуйском происхождении, а не самопало-подвальном. Масло значит очень много, 40тык - не показатель, когда 100тык пройдет - можно будет судить...
Книга так называется "Opel Corsa B Combo Tigra A 93-00 Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля" есть картинки куда че засовывать, но изображения приспособы для К/В нету - по видимому штырь (отвертка), загнутый куда-нить. Приспособу для распредов я понял можно изготовить самостоятельно с помощью турбины из листа железа.
Да, в книге раздел - Снятие/Установка башни блока....
Помпу вроде можно не снимать, но ОЖ слить придется, планирую также слить масло. Чувствую будет секс со шкивом... они меня всегда любят.....
Жду последюю шестеренку и в путь....
#24 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.0 2003 г.
Отправлено 07 Июль 2008 - 15:56
неделю назад менял масло (синтетику шел) перелил немного больше.. миллиметров на восемь выше верхней отметки щупа.. ну думал - не беда.. излишек сгорит.. но вот уже проездил неделю, а уровень так и стоит.. выше верхней отметки.. че делать..? сливать..? не охота так опять пачкаться..
собой являя запредельность..
#25 Sergey_
Отправлено 07 Июль 2008 - 17:00
Лучше слить.
На некоторых сервисах есть установки для откачки масла через отверстие для щупа - пачкаться не придется.
#26 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 07 Июль 2008 - 21:14
Заедь на замену масла, где отсасывают, скажи чтобы отсосали))) миллиметров на 8 )))
..Если не я, то кто...
#27 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 08 Июль 2008 - 07:02
Была такаяже засада и у меня! Просто купил в аптеке шприц побольше, надел кемрик по размеру и через щуп откачал! Делов то блин на копейку и никакой головной боли az.gif ar.gif
BANANU
#28 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 08 Июль 2008 - 09:28
Вместо шприца можно и спользовать и прибор с грушей для замера плотности электролита, если завалялся.
#29 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
Отправлено 08 Июль 2008 - 10:06
седня попробую шприцом.. а сколько нужно выкачать, что бы убрать эти 8 мм..?
#30 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2 2001
Отправлено 09 Июль 2008 - 21:30
попробуй просто слить через нижнюю пробку, если перебрал, то просто дольёшь обратно, просто????
Удачи
Удача-Вещь Изменчивая
#31 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
Отправлено 10 Июль 2008 - 08:58
яж писал уже что пачкаиься не охота.. да и звездочки у меня не.. я когда сливал масло - мучался с газовым ключем..
#32 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 13 Июль 2008 - 18:59
Не экномте на расходниках! потом дороже встанет!Какой Лукойл..... где Вы видели в Германии Лукойл (а он там есть....Только нормальное буржуйское масло, надо быть уверенным в его буржуйском происхождении, а не самопало-подвальном. Масло значит очень много, 40тык - не показатель, когда 100тык пройдет - можно будет судить...
В том-тои дело, что в буржуйском происхождении не уверен. А Лукойл, купленый на заправке "Лукойл" - точно не паленый. А буржуйское буржуйскому тоже рознь. На маслице Shell, котрое у нас продается раньше была надпись: "Not for sale in EU" или что-то в этом роде. Сейчас уже не пишут, только перевод на русском. Это к тому, что буржуи льют для нас одно, а для себя другое. Коллега га работе покупает только Statoil. Я его спрашиваю, а чего именно такое, малоизвестное? А он грит, дык его "не для нас" делают, даже перевода на канистре нет, объемы импорта малые, нет смысла оддельный состав бодяжить.
#33 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 13 Июль 2008 - 20:30
Открути датчик давления масла и оно тоненькой струйкой отхлебается, потом щупом замеряешь.
#34 Sergey_
Отправлено 13 Июль 2008 - 22:05
Готов ответить за свои слова?
Все масло Shell Helix разливается на одном заводе - в Лаясало, Финляндия. Этикетки разные клеят, это верно. Российское законодательство требует, чтобы этикетка была на русском языке, немецкое - чтобы на немецком, и так далее...
Надпись "не для продажи в Евросоюзе" объясняется просто: при экспорте за пределы Евросоюза НДС возвращается. Надпись сделана, чтобы жулики не ввезли это масло обратно.
Просто для примера: я видел множество CD с наклейкой "не для продажи в Москве и Московской области". По-твоему, это тоже паленые диски?
#35 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 14 Июль 2008 - 00:47
Shell я для примера привел. Льют то на может и на одном заводе. Только почему-то заведома не "левая" полусинтетика шелл и чемпион, купленная в магазине оф. диллера начинает расходоваться на угар через 3-4 тык, а точно такое-же, но купленное в Бельгии ходит 10 тык без доливки? Это личные наблюдения. Кроме того, известные марки, пользующиеся спросом, чаще подделывают,легче нарваться на подделку. Потому и стал народ чаще покупать "экзотику" типа Statoil, Alpine, амерканские масла и т.п., про которые пару лет назад никто и не слыхивал. И продается. Без раскрутки, рекламы и хвалебных статей в автоизданиях.
#36 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 14 Июль 2008 - 10:29
Вчера чита, что мол Кастрол Магнотек не подделывают - упаковку подделывать себе дороже, муторная бутылочка.
Бывших Опелеводов не бывает!
#37 Sergey_
Отправлено 14 Июль 2008 - 10:51
Если хочешь быть полностью уверенным - бери масло из бочки.
#38 GnuX
GnuX
  • Cообщений: 110
Отправлено 14 Июль 2008 - 10:53
Кастрол делают в подвалах на УРА... сам нарвался.
В последний раз залил Тотал, фура пришла прямиком из Франции... вроде ничего пока.
А вобще, последнее время практикую ездить в Польшу на замену масел... Благо мне совсем близко, я из Калининградаsmile.gif.
#39 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 Июль 2008 - 11:28
помоему просто открутить пробку в картере (что я в конечном итоге и сделал) проще чем открутить датчик масла.. уж очень неудобно к нему подлезать..
#40 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 23:31
Цитата(Sergey_ @ 21.4.2008, 11:25) Просмотр сообщения
Почитал про BIZOL на официальном сайте.
Если коротко - я бы такое масло не залил.
Откатал 8 000, масло светленькое, никаких отложений нет. В общем меня устраивает. Разливают в Германии, контроль качества, и цена подходящая.
