замена масла
Сообщений в теме: 234
#121 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 cdti
Отправлено 18 Март 2011 - 08:53
А кто подскажет какой обьем масла в 1.3 cdti, я в инете искал, так нашел только Астру с таким же двигателем, так там объем 3.2 л., вроди похоже на правду.
#122 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 19 Март 2011 - 15:00
zakrya, ну если маркоровка двигателя одинакова, то и двигатели одинаковы и объем масла тоже. Хотя я заливаю "по щупу" прогреваю, даю остыть, доливаю. На утро проверяю "на холодную".
#123 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 20 Март 2011 - 22:12
Такая фигня- при замене масла на СТО слесарь открутил крышку масляного фильтра, а там ещё оставалось прилично масла (из поддона уже не капало) и в итоге облил маслом весь левый бок двигателя и окружающие детали. Вопрос- как избежать такого впредь, и как убрать масло из корпуса фильтра при его замене???
Руки по локоть в запчастях
#124 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Март 2011 - 15:58
Sly, в корпусе маслофильтра есть клапан, через него сливаются остатки, когда вытаскиваешь фильтр. кто - то уже писал - этот клапан был забит ошметками от старого фильтра. и еще крышку откручивать плавно, чтобы дать туда доступ воздуха, потом несколько секунд подождать и потом уже вытаскивать крышку с фильтром.
#125 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 21 Март 2011 - 20:48
Раза 4ре менял масло - такого небыло.
#126 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 21 Март 2011 - 22:56
fotonplus, спасибо. криворуким слесарям такие секреты неведомы)))
#127 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 05 Май 2011 - 11:42
Несколько фото о МАСЛАХ
Как же некоторые не любят свое авто!
#128 ДмитрийСМ
ДмитрийСМ
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2Twinport
Отправлено 06 Май 2011 - 15:35
вывод один - менять надо чаще, тогда и проблем меньше.
выбор марки масла - дело религии вообщем то. я ликви моли лью. каждые 6 - 8 тыщ.
#129 tower
tower
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Agila 1.0 (2000гв) Z10XE
Отправлено 18 Май 2011 - 23:08
Цитата(Rromik @ 23.10.2009, 15:41) Просмотр сообщения
tower, если не секрет, где это такой город расположен, указанный в вашем профиле? blink.gif
Первопрестольная.
Ко всем.
Нашёл такую статейку и теперь в замешательстве: http://avtomaslo.inf...masla/index.php
Пробег моей литровой агилки уже больше 210000 км и растёт на 800 км в неделю. Лью Ликви Моли 10W40 синтетику, но есть подозрение, что этого ей уже мало, потому что слышу потрескивание на высоких оборотах. Если верить тахометру, то машина постоянно работает на высоких оборотах (4000-5000) и, как мне кажется, испытывает большие перегрузки, нежели 1.5 или 2.0 двигатели.
Есть ли резон летом переходить на 15W50 (или выше, если найду) или, как написано в статейке, не стоит, если не одобрено производителем?
#130 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 19 Май 2011 - 07:38
tower, зачем переходить на полусинтетику а именно 10W40 и уж тем более минералку??? Всю жизнь на иномарках ( с 1996 года) использовал только синтетику 5W30 5W40. И пробеги на машинах были и 300, и 400 тыс.
#131 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 19 Май 2011 - 07:43
А есть ли смысл лить в "пожилой" автомобиль синтетику ??? Я катаюсь на полусинтетике и проблем уже как 100 тыс.км не знаю !
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#132 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 19 Май 2011 - 11:22
Почему бы и нет? Экономия 200 рублей с 4 литров? 3 пачки сигарет. Но у синтетики, насколько мне известно, все показатели лучше нежели у п.синтетики и тем более минералки.
#133 Sergey_
Отправлено 19 Май 2011 - 13:07
Сие зависит от отношения к автомобилю.
Хочешь доездить машину до автосвалки с наименьшими затратами - лей минералку.
Хочешь продлить беспроблемную эксплуатацию - лей синтетику.
#134 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 19 Май 2011 - 13:18
К Вам лично претензий нет, но, может, я немного неясно изъясняюсь.
Опять же, я в двигатель сам ни разу не лазил, по этому знаю (или думаю что знаю) всё только в теории. Как рассказывают, масло 5W30/40 в жару на высоких оборотах практически становится водой и не обеспечивает достаточную смазку.
У какого-нибудь ниссана альмеры 1.5 на скорости 100км/ч оборотов будет чуть более 2500. Когда как у Агилы переваливает за 5000. Соответственно, ниссану больше пофигу, можно и 5W30.
Без понтов, я пытаюсь провести аналогию Агилы с Импрезой STI, в которую в тёплое время года настоятельно рекомендуют лить синтетику не менее 15W50, а то и все 20W60. Потому что уж очень часто её рабочий диапазон от 4000 оборотов.
И Агила в этом же диапазоне работает. Я всё по поводу треска переживаю. Недавно слышал по радио рекламу, где наглядно изобразили этот самый треск и сказали, что это происходит от плохого масла. Или я зря переживаю и 10W40 ей вполне достаточно?
#135 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 19 Май 2011 - 15:42
Поймите, не может быть синтетика 10в30/40 это полусинтетика! За вязкость при низких температурах отвечает первая цифра, т.е. масло с индексом 0W30, в мороз будет более жидкое нежели масло 5W30 и тем более жиже чем 15W30. В это же время цифра после W указывает на способность масла не разжижаться при высоких температурах. т.е. 0W30 будет в жару более жидким нежели 0W40.
Надеюсь понятно объяснил? И обороты тут не причем. Sergey_ в 2-х словах описал, все + и - масла. А уж поверьте в спорах о маслах возникающих сдесь регулярно, он приводил самые весомые аргументы, видно, что человеку тема знакома, и не на нашем кухонно-бытовом уровне, а на профессиональном.
#136 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 19 Май 2011 - 16:41
МоЯ приехала с Германии на мобил1 5в40. Тем и кормлю.
#137 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 19 Май 2011 - 17:07
Вот меня и беспокоит вторая цифра. Всё, что Вы сказали, я прочитал в статейке, а вот не убьёт ли агилу слишком вязкое масло (на высоких температурах) - до сих пор неясно.
#138 Sergey_
Отправлено 19 Май 2011 - 17:27
Кто рассказывает? Бабульки на лавочках? Дядя Ашот в "Супер-Вах-Какой-Хароший-Сервис-Захади-Дарагой"?
Каким образом они измеряли вязкость и температуру?
В этой ветке уже говорилось, что более вязкое масло в двигателе при прочих равных условиях нагревается до более высокой температуры - а вязкость при нагреве падает. Поэтому обнаружить "на глаз" разницу между маслами, допустим, 5W30 и 5W50, только что слитыми с горячего двигателя - НЕВОЗМОЖНО.
Как раз наоборот. Чем выше скорость в паре скольжения (т.е. обороты двигателя), тем выше несущая способность масляной пленки при той же вязкости. Соответственно, тем меньшая вязкость необходима при той же нагрузке.
Зато более вязкое масло увеличивает потери на трение. И если трехлитровому мотору на эти потери наплевать, то для моторчика Агилы они уже могут оказаться существенными.
На самом деле может. Такая синтетика выпускается для грузовиков. Для легковых машин синтетика с таким диапазоном вязкости просто не нужна.
#139 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 19 Май 2011 - 18:51
на 100 км/ч не больше 3500 на пятой. на четвертой около 4000.( на 21099 было так же - на пятой 100 км/ч=3200 оборотов) Залил 5/50, не угорает, работает мягко, всё хорошо.
Сообщение отредактировал Sly: 19 Май 2011 - 18:55
#140 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 19 Май 2011 - 22:09
Есть в мире уважаемые люди, которые строили не одну машину и знают о чём говорят.
Что ж, из последних постов я понял, что 10W40 для агилы более, чем достаточно. Только надо найти чисто синтетику)
Кстати, если использовать такие же параметры только масло Motul 300V или Power Racing? Убьёт?
