Не заводится или плохо заводится ТД
Сообщений в теме: 128
#61 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:47
Млин, в каждой теме по миллиону раз написано, если есть ошибки-СЧИТАЙТЕ ИХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aq.gif aq.gif aq.gif
Не мешай машине работать...
#62 pav76
pav76
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 17:51
люди помогите с проблемой!! Став на уклон, заглушил двигатель, через 10 минут заводить - она не заводится, на приборной панели мигающих 2 значка: 1-значёк топлива, 2-машина с ключём, залил дизель осталась мигать только машина с ключём. Заводится на 3-4секунды. В чём причина?
#63 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:22
pav76,
Машина с ключом означает, что в электронных системах двигателя есть неисправность. Что бы узнать, какая именно, нужно считать код ошибки. И написать здесь.
А также указать марку авто, модель двигателя...
Сообщение отредактировал TuTuu: 11 Декабрь 2012 - 19:22
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#64 SAA81
SAA81
  • Автомобиль: Zafira 1.9 cdti Z19DTL 101л.с.
Отправлено 24 Февраль 2013 - 19:34
...Zafira 2007 года 1.9 cdti движок Z19DTL 101 л.с. vin W0L0AHM757G073383 плохо заводится и холодный и горячий,маслает,но не схватывает. поменял масло все фильтры ,ремень грм,ролики,все проблемы как были так и остались ....ни бортовой комп,ни сканер op-com ничего не показывает.кроме ошибки P042A-05 .подскажите решение проблемы.
#65 кнова
кнова
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: мерива Z13 DTJ (z1.3cdti) 2007
Отправлено 25 Февраль 2013 - 00:16
Ошибка -неисправность датчика темп. отработанных газов . Эта ошибка не будет влиять на заводку . Датчик находится на сажевом фильтре . Влияет на регенерацию этого фильтра . Как вариант , до замены датчика может не работать турбина.
Посмотрите это , возможно http://forum.opel-cl...howtopic=101941
#66 кнова
кнова
  • Cообщений: 13
Отправлено 25 Февраль 2013 - 00:31
Хотя, если сажевик забит полностью , то и заводится не будет, логично . Можно попробывать выкрутить этот датчик и заводить , или разъединить что в выпуске . Хз .
Есть ещё принудительная "Регенерация сажевого фильтра при помощи ТЕСН 2"
Сообщение отредактировал кнова: 25 Февраль 2013 - 01:37
#67 abdulo
abdulo
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:42
добрый день недавно купил виваро поехал в москву на работу провернуло вкладыши машина на сервисе скозали ремонт 2000. У.е теперь требуеца один шатун покупать комплект и в 3000 у.е не влезу что посоветуете?
#68 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 25 Февраль 2013 - 20:58
Контрактный двиг покупай. А свой продавай по запчастям.
#69 abdulo
abdulo
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Февраль 2013 - 21:12
не подскажете где можно купить и сколько примерно стоит?
#70 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 25 Февраль 2013 - 21:29
http://www.google.ru...=...021&bih=584
Выбирай.
#71 abdulo
abdulo
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Февраль 2013 - 22:40
Цитата(TuTuu @ 26.2.2013, 2:29) Просмотр сообщения
извините ничего найти не могу
#72 кнова
кнова
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Февраль 2013 - 15:19
Вспомнил ещё один вариант плохого старта: -подсос воздуха при совместной (с подсосом) неисправности работы клапанов (или их отсутствии) на трубопроводе , возле фильтра , в насосе низкого давления.
Т.е. Есть например неплотное соединение на обратке (например с форсунки или обратный быстросъёмный разъём ) . Все обратки сообщаются между собой в один общий канал . И воздух через обратку ТНВД (на незаведенном движке) попадает в ТНВД , а затем опустошается весь трубопровод подачи до насоса низкого давления , по закону сообщающихся сосудов , так как самая низкая точка этого безобразия -бак.
Да, это целая проблема. И основное с чего требуется начинать диагностику "плохого старта" и на холодную и на горячую ,моё мнение, с поиска подсоса воздуха в трубопровод .
И ещё . Подсос может иметь место , но завоздушиваться система не будет если установить обратный клапан http://www.kovsh.com/catalog/id/206
Если существующий топливный фильтр имеет две трубки лучшее место установки клапана - перед фильтром . Если существуют три трубки , то после фильтра , с дополнительной установкой прямоточного фольксвагеновского диз.фильтра например №(Knecht) KL41 . -Для того , если клапан , навернётся , что бы от него сломанные детали не попали в ТНВД .
Дополнительный фильтр лишним не будет в любом случае (не считая зимы -но это уже другая песня - решается антигелем) -- стружка с ТНВД и форсунок попадает с обратки в трёхразъёмный фильтр минуя фильтрующий элемент и опять в ТНВД и форсунки .
Сообщение отредактировал кнова: 28 Февраль 2013 - 16:00
#73 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 02 Март 2013 - 11:02
Если пытались заводить с пустым баком, то возможно просто воздуха хапнул. Теперь стартером проблематично будет завести. Отпустить трубки на форсунки, и на галстуке протянуть до появления соляры. Потом затянуть и, с галтука, пробовать завести. ДА! Сначала в топливный фильтр соляры залить надо.
Сообщение отредактировал Егорий68: 02 Март 2013 - 11:04
#74 Ximar
Ximar
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Zafira B 2008 1.9CDTI AT
Отправлено 04 Март 2013 - 12:06
Была такая же ерунда и у меня. Единственное не довёл проблему до полного забития сажевика. Подробно писал здесь: http://www.myzafira....hp?f=67&t=16809
#75 andrius112
andrius112
  • Автомобиль: opel zafira 2003 2.0 dti
Отправлено 05 Март 2013 - 18:56
здраствуйте,есть проблема,пробывал завести машину как бы впервый раз заводится патом сразу глохнет,далее стартером кручю кручю а там несхатывает,и только с раза 10 по немножку чуствуется что как бы присасывает и заводится.Патом каторое то время заводится нормально,пастоит по дольше и та же проблема.Отгонял в сервис на диагностику,выбило P1222,мол неработает насос,может ли быть это?может кто сталкивался с такой проблемой?спасибо большое
#76 Ximar
Ximar
  • Cообщений: 177
Отправлено 05 Март 2013 - 19:24
По поводу Ашки не знаю, там ТНВД стоит, не как на бэшках насос-форсунки.
Поробуй здесь форум покурить :http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=30939
#77 Qwertex
Qwertex
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Omega B caravan, 2003, Y22DTH
Отправлено 11 Март 2013 - 11:33
Частая проблема. Похоже на подсос воздуха, потому выбило ошибку. Другой вопрос, где этот подсос? Но, из-за работы на сухую, мог и насос клина дать.
Так то но Опелях насос-форсунки никогда не ставились. На бэшках коммон-рейл стоит.
#78 The AGENT
The AGENT
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:17
Нужен совет!
Машина Meriva B с турбодизелем. Недавно не завелась в -25. Оттащили к дилеру, там сказали что дело в плохом качестве ДТ (заправлялись на Нефтьмагистрали). Сняли бак, промыли, промыли топливную систему и поменяли фильтр. Заправились на Газпроме, где сказали что их ДТ держит до -38. Сегодня снова не завелась, а на улице всего -20 было. Может это не ДТ, а какая-то другая причина, кто подскажет?
#79 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 26 Январь 2014 - 14:25
The AGENT,
До -38 смешно. А антигель в бак добавлять по мороза - не судьба? Бензин - если на антигель денег жалко.
#80 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 27 Январь 2014 - 21:35
The AGENT,
Симптомы какие? Стартер хорошо крутит? Вспышек вообще нет? Свечи проверял? Прогревать свечами надо раза 3, в сильный мороз. Потом заводить.
