Катализатор, лямбда-зонд
Сообщений в теме: 414
#401 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 06:28
есть. но не по интернету это делается
#402 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 08:15
ОРСОМом можно посмотреть
<p>Z16XEP 2008г.
#403 alexejtkach
alexejtkach
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva А 2007, 1.6 Экототек
Отправлено 10 Октябрь 2023 - 19:27
а что где и как смотреть через ОК-Ком?
у меня тоже выскочил чек и ошибки 0136 и 0101... после сброса км через 5 снова появляется, если проигнорить км на 100 вылазит чек
сторонними программами смотрел, есть на второй лямбде напряжение, но никак не меняется... 1.43 В стабильно
Одна из программ пишет что проблема с накалом второй лямбды... но прежде чем лезть, снимать хочется понять методику проверки через ОП-Ком второй лямбды. Пока нет возможности загнать на яму , снять фишку и прозвонить...
Сообщение отредактировал alexejtkach: 10 Октябрь 2023 - 19:30
#404 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 10 Октябрь 2023 - 19:49
Как минимум проверить работу лямда зондов в графическом режиме.
<p>Z16XEP 2008г.
#405 alexejtkach
alexejtkach
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 00:09
первый по напряжению график плавает и показывает коррекцию смеси
Второй - изменений нет... 1, 43 В и одна и прог на мобильном показывает что не работает подогрев на ней
Потому и хочу на ОП-Ком проверить. Подскажите плиз что и как и где это делается. Адаптер уже есть
#406 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 00:40
136 код говорит о проблеме самого датчика, а не цепи подогрева.
саму цепь подогрева проверить можно только применив ручки к датчику
  • alexejtkach сказал за это спасибо
#407 alexejtkach
alexejtkach
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 23:32
саму цепь подогрева проверить можно только применив ручки к датчиу
смущает что постоянное напряжение и кажется как-то работает
поэтому хочеться перед заменой убедиться в необходимости этого действия....
#408 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 23:58
главное тут КАЖЕТСЯ. не надо себя убеждать в чем-то, это не правильный путь
#409 alexejtkach
alexejtkach
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 Октябрь 2023 - 09:21
главное тут КАЖЕТСЯ
первый по напряжению график плавает и показывает коррекцию смеси Второй - изменений нет... 1, 43 В и одна и прог на мобильном показывает что не работает подогрев на ней Потому и хочу на ОП-Ком проверить. Подскажите плиз что и как и где это делается. Адаптер уже есть
поделитесь инфой плиз где что и как смотреть через Оп-Ком по второй лямбде?
#410 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 00:14
@alexejtkach при наличии ошибки по ЛЗ регулирование по данным ЛЗ отключается
#411 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 08:13
Для этого нужно знать марку двигателя и тип мозгов (Симтэк или ещё что). И будет Вам инфа.
#412 alexejtkach
alexejtkach
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 00:17
z16xep...
а мозги где и чем смотреть?
В ОпКоме выбираю модель/год/тип двигателя... всё остальное автоматом определяется...
#413 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 07:32
дальше в данные и смотришь параметры.
при вопросах  далее ручками и под капот
#414 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 09:18
z16xep
Ждите. Часам к 21.00 сделаю.
#415 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 10:56
Раньше получилось:
Прикрепленные файлы
