Катализатор, лямбда-зонд
Сообщений в теме: 414
#381 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Июль 2018 - 13:13
Вообще то что вы по советовал относить к датчику первого положения, а мне нужен был датчик положения номер 2! Так как мне он не подошел искал по всему интернету где можно купить - самая низкая цена было около 5 000 руб, как правила на всех СТО рекомендовали модель за 10000 руб, но я нашел на али экспресс вот этот вариант https://hz.ru.aliexp....214233edpPoIhC- уже установили и проверили диагностику, пока всё работает нормально.
Странно??? Мне подошел (ES10791-12B1), а Вам нет.
Я менял вторую лямбду которая за катом внизу. И прекрасно подошло. Разъем тот же, длинна поводка таже. Чек исчез и не появляется.
Может Вы не так выразились - по мнению жабы, не подходит?
Сообщение отредактировал alexsys74: 16 Июль 2018 - 13:56
#382 Krytikoff
Krytikoff
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 12:30
Подскажите пожалуйста, машина 2004 года дв. Z14XEP. Присутствует ошибка 0135 низкое напряжение в цепи нагрева первой лямбды или обрыв. Хотел поменять датчик, но сначала решил его проверить, померил сопротивление на белых проводах( нагрев)0.9, напряжение на сигнальном проводе на холодную 0.4, на горячую скачет от 0.1 до 0.9 , т.е. датчик исправлен. Пробуют прозванивать проводку до датчика, на один белый провод подходит 12.1, на другой 3.5 .На сколько я понял, синий это сигнальный провод, серый масса, и два белых обогрев. Вопрос, на белые провода га оба должны подаваться 12 вольт или один из них является заземлением, если заземлением, то почему там 3.5 вольта. Если должно быть на обоих 12 вольт, то где его искать, может предохранитель какой, релюшка какая, или может на него подаётся напряжение при определённой температуре?
#383 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 18 Июль 2019 - 09:24
Друзья, а кто-нибудь заморачивался катализатором? Просто у меня пробег уже 210 с хвостиком, и я не очень хочу попасть на ремонт мотора из-за развалившегося ката. Варианта вижу три, 1 - замена на новый родной (оч.не бюджетно), 2 - установка универсального (хз существуют ли по нашу машину), 3 - установка пламегасителя с соответствующей прошивкой мозгов (на мой взгляд, самое бюджетное решение). Хотел узнать Ваше мнение, может у кого-то еще есть мысли, или уже был какой-то опыт.
#384 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 18 Июль 2019 - 11:10
@S-ancho я бы пошел по третьему пути, наверное  :ah:
#385 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Июль 2019 - 11:37
@S-ancho
Третий вариант лучше конечно , но есть вопрос к Вам : как Вы определили что уже пора этим заниматься ?
Только из-за количества км пробега ?! :ah:
#386 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 18 Июль 2019 - 14:17
 а я бы по четвертому. подключил сканер и посмотрел график 2 лямбды. если он в норме, то все хорошо.
далее снимается труба с католика и смотрится туда снизу. если он белый и ровный, ни чего не сыпется, не воняет не гремит, ошибок по 2 лямбде нет и 420 не появляется, то забиваем на это все и спокойно катаемся.
при первых проблемах покупаем бу католик и ставим на место. вместе реально умершего своего.
и кстати нет никаких причин для попадания на ремонт мотора из-за помирающего ката. пока он начнет умирать, это можно понять заранее и спокойно его поменять.
продукты из ката в мотор ни как не попадают. какова причина такого опасения, что мотор умрет?
  • УРФИНДЖУС и Хатуль Мадан сказали спасибо
#387 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 18 Июль 2019 - 18:40
Знаю как минимум одну историю, когда из-за развалившегося на ходу ката мотор пошел под замену. Может просто так совпало. Я для профилактики узнаю. Стоит туда лезть, или нет?
#388 TruganD
TruganD
  • Автомобиль: Opel meriva 2007
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 23:24
Правильно понимаю, первую лямбду можно заменить на бош 0258006537, лишь поменять фишку
#389 D-kor
D-kor
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Meriva a 2008(1.6 Z16XEP)
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 21:19
Тоже интересно про бошевский датчик.Ставил кто себе?На каком то сайте тоже читал что можно поставить его
#390 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 22:22
AVTOVAZ 1118 3850010 00 AVTOVAZ 1118385 AVTOVAZ 2112385001020 AVTOVAZ 31630 03826013 AVTOVAZ 1118 3850010 BOGDAN 11183850010 LADA 1118 3850010 LADA 2112 3850010 20 LADA 11180 3850010 00 LADA 11180 3850010 LADA 2108 3850010 00 LADA 21074 3850010 LADA 21074 3850010 00 ZAZ 2112 3850010 20
  • Амбр и УРФИНДЖУС сказали спасибо
#391 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 11:04
лишь поменять фишку
просто поменять фишку не получится. у этого датчика длина кабеля 440, а для 16XEP нужно 650. значит придется не фишку переставлять, а провода наращивать. к тому же сами контакты в разъемах разные, что также не позволит просто переставить фишку.
если вы готовы заняться моделированием проводов и обеспечите после этого минимальное рассогласование сопротивления проводника, то в теории вы может поставить этот датчик себе и немного с ним покататься. до тех пор, пока не выскочит ошибка в очередной раз.
#392 alex labuzkiy
alex labuzkiy
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 19:15
Я выкидывал катализатор, и ставил проставку с небольшим отверстием для второй лямбды, она вкручивается между трубой и лямдой, ошибка низкой ефективности катализатора пропала.
#393 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Мерива 2008.робот
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 08:23
Была такая тема
Ставил бошевский датчик универсальный -"второй кислородный датчик" который перед резонатором стоит  ..отработал сезон...проводнаращивали-фишку меняли........ошибка пропадала....но потом "тупо прогорел"))))
       на днях заезжал на большое т.о   заодно поменял его на оригинал от ДжиЭм.....датчик обошелся в 7500 руб(((
расход топлива снизился на1,6 литра
  • D-kor сказал за это спасибо
#394 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Июль 2022 - 13:01
Нашел лямбдазонды с оригинальными фишками, чтобы ничего не переделывать.
Производитель MEAT&DORIA, Итальянцы.
Частично поставляют на конвейер, качество нормальное.
Зонды на z16xep если есть желание то ВОТ их сайт.
  • Амбр, Cyclops, УРФИНДЖУС и 2 другие сказали спасибо!
#395 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 22 Апрель 2023 - 11:22
Поменял сегодня первый лямбда зонд из-за того, что периодически выскакивала ошибка по подогреву.
Поставил от ГАЗа УАЗа - Delphi 25368889  Датчик кислородный лямбда-зонд\ газ,уаз д.406/ 405/ 405
Всё хорошо, но длину хвоста бы сантиметров на пять длиннее встала бы колодка на своё законное место.
Но итак всё работает, колодка один в один наша, родная.
Напряг меня цвет старого датчика- белёсый.
Такой цвет говорит о наличии свинца в топливе, а это плохо!
Буду менять заправку.
#396 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Апрель 2023 - 11:43
свинец в осадок что ли выпадает?
такой цвет скорее говорит о бедной смеси. но и при нормальной смеси, обычно цвет на датчике такой же
#397 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 22 Апрель 2023 - 11:50
В интернете нашел инфу про цвет датчиков.
Но я их не выкручиваю каждый день, сравнивать не с чем.
Если Вы говорите, что цвет рабочий то я поверю и париться по этому поводу не буду.
#398 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Апрель 2023 - 11:55
цвет датчика и цвет свечей одинаков по своей природе.
от этого и смотри и делай выводы. если был свинец, то датчик бы просто умер.
в описанном случае имеется проблема датчика через подогрев, но сам по себе активный элемент датчика рабочий и после долгого прогрева все же смесь регулировал. судя по фото
#399 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 05 Октябрь 2023 - 20:54
Народ, здравия! Выскочила ошибка по 2 лямбде. Заказал новую, поставил, ошибка та же. Хочу спросить- есть ли способ проверить новую лямбду, она исправна или нет? (Напряжение на лямбде по ELM в обоих случаях 1.24в неизменно)
Сообщение отредактировал Stason8321: 05 Октябрь 2023 - 20:56
#400 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 05 Октябрь 2023 - 22:02
есть. но не по интернету это делается
