Не заводится!
Сообщений в теме: 660
#201 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 18:24
Цитата(Alex58ru @ 8.9.2012, 20:02)
Добрый Вечер!!
Просто такая ситуация произошла...снимал обшивку задний двери...мучался часа 4..так как первый раз снимаю...пока тут почитал и все такое....снял поставил, так же обнаружил что провода на задний стеклоочиститель порваны...пока перекручивал их и обматывал изолентой еще прошло часа 2....лампачки на открывание дверей и лампочка богажника горели да и музыку включал несколько раз....все сделал сел в машину...включаю зажигание...и машина не заводится...все лампочки горят но даже и не схватывает...так как аккамулятор старый, сразу подумал на него...взял у друга...поставил аккумалятор...поварачиваю зажигание завелась..думал чейчас отключу аккамулятор поставлю свой и доеду хоть до дома...но не судьба.....снимаю клему с "-" двигатель работает...снимаю клему с "+" мотор глохнет....друг говорит такого не должно быть....причина в генераторе??? (после ремонта млин, прошло 3 недели)..если причина в генераторе долго же на аккамуляторе не проедешь? или просто при отключение клем двигатель должен глохнуть???
и еще вопросик: заметил в этот момент когда заводил....включал ближний свет...загоралась лампочка /АБС....что эт такое может быть? Раньше небыло такого!!!
Генератор проверять.
И нельзя с аккумулятора клеммы на работающем двигателе снимать. Можно попортить электронику на машине
#202 Alex58ru
Alex58ru
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16v, 99 г, дв.X16XEL, 5‑дв. хетч
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 10:25
так она должна глохнуть при съеме клем???
#203 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 18:17
#204 Alex58ru
Alex58ru
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 20:33
Цитата(VVV @ 9.9.2012, 19:17)
да дело уже не в смелости...раз сделал так уже...
просто интересно....как правильно должно быть!!!
ЗЫ: больше пробывать то не хочется...так как знаю какой результат может быть!
#205 Крашер
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 00:56
Alex58ru, просто, аккумулятор является некоторым "буфером". А, когда машина заведена, да если генератор неисправен - к примеру, погорела таблетка регулятора - то с генератора может "валить" не 12 или 14 вольт, а все 20 и более. Ну, скинешь ты клемму с аккумулятора, и все 20 с копейками вольт окажутся в бортовой сети автомобиля. Сначала у авто сгорит мозг, потом ты сам себе, но уже свой "попалишь", в поисках неисправностей и денег на их устранение... Изображение
#206 Павел К
Павел К
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Опель Астра G x12xe 1999г.в.
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 12:40
всем привет!у меня астра 99 дв 1.2.у меня вот какая проблема.завожу авто и еду,проехов км 5 машина глохнет и загорается чек и все остальное,и не заводится.но подождав минут 10-30 опять заводится и потом все повторяется.подскажите что это может быть?
#207 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 12:56
Для начала считать ошибки. Как сделать описано здесь. После либо методом чтения вышеуказанной темы, либо коды ошибок сюда (это если сами не разберетесь).
#208 passkal
passkal
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G (Универсал) двигатель X16XEL
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 22:14
Не заводится - стартёр не крутит.
Мотор X16XEL - универсал.
Столкнулся с неприятной проблемой. Машина не всегда заводится. Часто ситуация такова: сажусь утром - заводится всегда (утром), еду на заправку, глушу, заправляюсь, сажусь НЕ ЗАВОДИТЬСЯ! Причём зажигание горит (глюк иммобилайзера исключаю). При повороте ключа зажигания - ничего не происходит, т.е. стартёр не крутит - просто молчание! После танцев под капотом - ничего не помогало (клеммы аккумулятора скидывал), сидел в раздумьях, щёлкал ключом - и Вот тебе НА Завелась!
Ну думаю всё хорошо - ездил недельку, и НА ТЕБЕ, такая же ситуация! Решил не ждать пока сама отойдёт - толкнули с мужиком. Завелась с 10метров. Ситуация повторялась несколько раз (примерно 1 раз в неделю, иногда 3-4 раза в день), и доставляет много неприятностей.
Вообще заводилась она как говориться с "пол-оборота"!
Думаю ехать в сервис, но неисправность может и не проявиться в сервисе!!!
Вопрос- Где копать?
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ заменой счёток стартера.
Сообщение отредактировал passkal: 06 Октябрь 2012 - 22:16
ASTRA G (Универсал) движок X16XEL
#209 Павел К
Павел К
  • Cообщений: 22
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 22:59
привет вот ездил на диагностику вот такую ошибку выдало P0335.что посоветуете делать с этой ошибкой и из за нее так машина тупит?
#210 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 00:34
#211 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 13:12
Датчик положения коленвала и проводку к нему проверь.
И профиль заполни
#212 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 20:38
у меня когда была такая ошибка, налипла (намагнитело) металлическая стружка forever.gif
#213 Павел К
Павел К
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:40
кто знает где этот датчик находится у двигателя х12хе?
#214 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 01:25
Павел К, по логике в районе коленвала ar.gif . А если серьезно, то искать надо в районе нижнего зубчатого колеса на который ремень ГРМ напяливается bf.gif . Данное колесо как раз к коленвалу и прикручено, а ближе к салону снизу на него приблуда должна быть направлена - похожа на микрофон (бочонок, к которому кабель идет).
#215 Павел К
Павел К
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 17:55
и как эту проблему решил?
#216 almaz3201
almaz3201
  • Автомобиль: Omega A
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 18:32
Добрый вечер.
Хочу спросить всех (т.к. на сто никто ничего сказать не может, я и сам вроде работал там же в 90-х)
Вчера ни с того ни с сего заглох двигун. скрепка показала 48. Нашел, зарядил, оборвался толстый краснай провод с гены...
Сегодня не завелась. Вернее иногда заводится (весь день сильно мучусь). Переливала несколько раз.
Почему-то стало постоянно клацать реле бензонасоса при включении зажигания на старт, но заводится иногда...
Ошибки: 31 (не беру в расчет) 73 (было, пропало) 48 (акк разрядил)
Замыкал 30, 87b, 85 бенз работает, но реле всё равно щелкает, т.е. с мозгов на него идет импульс отключения.
Кто что подскажет?
#217 Павел К
Павел К
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:44
по своему двигателю искал х12хе у ремня его не нашел(
#218 Крашер
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 22:50
almaz3201, Вам - СЮДА .
Да и модель двигателя не мешало-бы в профиль вписать...
Кстати, или нет, но у пользователей этой ветки - ошибки уже четырёхзначные...
#219 Шарипов Зафар
Шарипов Зафар
  • Автомобиль: Opel astra G 1998
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 06:29
Ответы пожалуйста, 3-4 дня назад у меня появился вот такая проблемма с машиной. утром завожу машину не хаводится пока 3-4 раза не крутану машину стартером потом заводится после этого он нормально заводится. и если машина опять 30 или 40 минут не заведенем останется опять придется мне 3-4 раза крутанут. форсунку почистел без тольку
#220 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 07:16
Шарипов Зафар, Ваш вопрос сродни: "у меня труба пропускает, что делать?" А какая труба? Что пропускает? В каком месте?
Заполните профиль до конца aq.gif . При регистрации ведь правила читали, соглашались с ними? Без этого зарегистрироваться не получилось бы bf.gif . Заполнение профиля служит не для удовлетворения интересов модераторов, а для удобства самих пользователей. Вы не получите никакого ответа, либо глупые советы - а-ля: "фары протрите", пока окружающие не будут знать какой у Вас мотор. Это как минимум.
И попутный вопрос: "чек у Вас горит?".
