Не заводится!
Сообщений в теме: 660
#581 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra G, 1999, Х12ХЕ, 1,2л, 65 л.с., МКПП F13
Отправлено 28 Январь 2017 - 17:29
Может здесь что ответят.
Купил авто, приехал домой, на след. день не заводиться - нет питания на бензонасосе.
Решил почистить контактную группу на замке зажигания. Теперь незагораются лампочки в положении 2 (1- панель зажигается, 2- все тухнет, 3 - стартер крутит).
Подскажите хотя бы какие контакты надо замыкать на колодке проводов замка зажигания.
Нужно завести машину и поставить на учет. Заказал новую контактную группу замка зажигания. Пока едет запчасть, надо напрямую завестись и поставить на учет авто
#582 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Январь 2017 - 17:35
Скачаайте  ТИС2000, откройте вкладку электросхемы .... и все, дальше не продвиниетесь.  Дальше надо год и тип мотора указывать.... Я так понимаю, это невозможно?
То, что новую группу заказали, это да, правильно, судя по всему, русского ремонта (бессмысленного и беспощадного) старая не вынесла.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 28 Январь 2017 - 17:38
#583 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 28 Январь 2017 - 18:03
а ведь она была совсем не причем. за что с ней так?
#584 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 Январь 2017 - 18:31
машина g, двиг. Х12ХЕ, 1999
Джекичан моргал из-за иммо. сегодня узнал что один ключ с иммо, другой болвалка.
Контактную группу просто разобрал и почистил (особо грязи не было) и вообще там все просто, почему сейчас не работает незнаю.
Кстати, там (под капотом) есть фишки неподключенные + реле бензонасоса отсутсвует в колодке под капотом + нет дефлектора (купил б/у), интересно где стоит датчик включения дефлектора (вентилятора радиатора),  что то не радиаторе его нет. Интересно еще, почему не работает спидометр.
PS
  купил какой то конструктор - чем дальше влез, тем ....
PSS
   можно ссылку на ТИС для моей машинки
Сообщение отредактировал Koles96: 28 Январь 2017 - 18:32
#585 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 28 Январь 2017 - 19:44
либо не подключили, либо коротнули и пред выбило.
такое бывает. тут надо смотреть что за фишка
может украли за ночь?
за то дешево наверно?
он един. выбор внутри него. находится в вкладке инструкции
#586 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Январь 2017 - 19:52
Я качал в 2010г. Сейчас сложно сказать какая из этих ссылок даст скачать хороший файл.
https://yandex.ru/se...=1929745&lr=213
#587 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:14
емхрена, купаил с битой б/у машины, пока лежит в бардачке эта сиреневая штучка
завтра скину фото
#588 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 29 Январь 2017 - 07:51
утром случайно налетел на ответ
надо попробывать
#589 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 29 Январь 2017 - 08:01
кстати, скачал IO107G_1 эта ваша прога ставиться под 32-х битную винду
#590 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 29 Январь 2017 - 12:11
на радиаторе нет датчика включения вентилятора дефлектора, а проводка есть - как так?
за моновпрыском есть какой то коннектор - куда он идет?
PS
 это только то что я вижу
#591 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 29 Январь 2017 - 12:34
на радиаторе нет вовсе карлсона. фото разъемов около радиатора не очень видно. большой похож на подключение самого карлсона. маленький на датчик температуры уличного воздуха.
на другой стороне радиатора датчик есть?
по остальному не понятно. мало видов. и длина провода не понятна, откуда куда он тянется.
#592 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 29 Январь 2017 - 12:36
карлосона купил б/у, большой разъем идет на него, маленький скорее всего должен идти на датчик включения карлосона. Но этого датчика нет на данном радиаторе (с обоих сторнон)
#593 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 29 Январь 2017 - 12:46
разъем что позади мотора сфоткан. он может и на датчик скорости к коробке идти
#594 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 29 Январь 2017 - 12:54
ну и не парься с этим датчиком. не нужен.
#595 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 29 Январь 2017 - 12:57
может поэтому спидометр не работает. Подскажите где искать данный разъем?
спрошу здесь же: попытался поменять ремень аргегатов, но не могу открутить болты М10*1,5*125 (крепления левой подушки крепления двигателя). Есть аналог болтов?
#596 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 29 Январь 2017 - 12:59
как же объяснить?
на коробке. где дифференциал вверх должна торчать хрень и на ней колодка. это датчик скорости.
#597 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 29 Январь 2017 - 13:20
на коробке, ближе к радиатору, стоит датчик в включеной фишкой. Говорят где то под кулисой может быть еще один датчик, но это надо смотреть с ямы.
Что скажете про датчик включения карлосона - где он должен стоять?
#598 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 29 Январь 2017 - 15:44
это для заднего хода
#599 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 Январь 2017 - 11:20
про какой датчик шла речь?
#600 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 30 Январь 2017 - 12:28
про специальный для включения карлсона. поставь карлсона на место, заведи, прогрей, пусть он сработает на положенной температуре. и спокойно езди.
  • Koles96 сказал за это спасибо
    Google Mobile (1)
