Не заводится!
#141
Отправлено 14 Февраль 2012 - 09:41
#144
Отправлено 15 Февраль 2012 - 01:15
"Масло 10W-40" и "грешу на свечи"? Свечи конечно тоже частая причина незавода, но масло это до -20 град., как минимум 5W-40 надо.
Лью Castrol Magnatec 10w40 заводиться без проблем, даже когда ночевала не в гараже в -27 - завелась, акк - 63 ампер/часа, гена - 100 Ач...
#145
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:07
"ракушку" 5-W30). Девятка заводилась при - 32, после недели стояния на улице, только бензин немного подкачал - и поехал. (Аккум уже не помню какой был - 2006 год
#146
Отправлено 16 Февраль 2012 - 11:14
Последние дни машина стала глохнуть на светофорах, тяга уменьшилась, обороты не развивала, расход увеличился, свечи заливала, выхлоп нестабильный с пропусками зажигания. Вчера вечером в городе заглохла и всё!!! Был новый комплект свечей NGK, поставил. Без изменений. Завелась только при открытой дросельной заслонке и заглохла. Внутренний голос подсказал, что это шаговый двигатель ХХ. Снял с него разъём и машинка завелась. Обороты 2000-2500, но домой приехал и снял ШДХХ. С большим усилием вытащил конусный шток, промыл его от нагара, смазал чистым индустриальным маслом легко задвинул на 25 мм и установил на место. Машинка завелась мгновенно, обороты 1500 и стабильные, после выключения зажигания и повторного запуска завелась отлично и обороты уже 1100, после третьего запуска всё ОК! Сейчас выхлоп нормальный без запаха бензина, тяга отличная, на светофорах обороты 850.
Может кому-то информация пригодится. Желаю всем удачи на дорогах.
#147
Отправлено 18 Февраль 2012 - 20:35
Сообщение отредактировал OpelCoupeG: 18 Февраль 2012 - 20:46
#148
Отправлено 19 Февраль 2012 - 01:40
Ошибки по движку считать... Не, ну это надо "долго курить форум"...
#149
Отправлено 19 Февраль 2012 - 13:50
OpelCoupeG, Если уж совсем не знаете, что смотреть - то хотя-бы наличие искры на свечах проверяли? Подачу топлива?
Скажите как проверить подачу топлива? Где эта трубка подачи топлива, что бы снять и посмотреть? Если можно ссылку на фото?
#150
Отправлено 19 Февраль 2012 - 14:56
http://www.autoprosp...u/opel/astra-g/
Читаем просвящаемся....
#151
Отправлено 20 Февраль 2012 - 17:19
Не видел воочию движок X12XE . Однако, думаю, что есть стандартная топливная рамп одетая на форсунки, к которой подходит трубка от топливного насоса. В начале, или, скорее в конце этой рампы стоит что-то вроде клапана обратки. Возможно с золотником для стравливания давления в рампе. Может быть, помогут фотки с "гугл-поиска" по X12XE ?
#152
Отправлено 26 Февраль 2012 - 09:31
#153
Отправлено 11 Апрель 2012 - 19:28
#156
Отправлено 12 Апрель 2012 - 19:02
OAG у меня
P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1 Astra-G OAG - X20XEV
Максимальный предел изменения угла зажигания для предотвращения детонации, цилиндр 1
P0340 Camshaft Sensor Incorrect Signal Astra-G OAG - X20XEV
Неправильный сигнал датчика распределительного вала
По всей видимости все-таки дело не в насосе... стоить проверить датчик распредвала на жизьнеспособность, а вторая вот ошибочка по детонации вытекает из превой наверное стоить проверить имено датчик распредвала, ну можно и датчик детонации на всякий случай...
#157
Отправлено 12 Апрель 2012 - 19:16
Согласен, только седня считал ошибки - машина заводилась весь день, раз 30 заводил ее, когда то просто заводилась, а когда то с горящим чеком (крутить не давало выше 5 тыс. оборотов.) Считал ошибка - вылезли новые - 0340, 0335, 0110 - машина постояла час - после запуска чек не горит. Вообще странно все это. Думаю с проводкой что то.
#158
Отправлено 12 Апрель 2012 - 21:58
P0335 Crankshaft Sensor Open Circuit Astra-G OAG - X20XEV
Обрыв цепи датчика коленчатого вала
P0335 Incorrect RPM Signal Astra-G OAG - X20XEV
Неправильный сигнал частоты вращения двигателя
и вот это уже наверное "лябда"
P0110 Intake Air Temperature Voltage High Astra-G OAG - X20XEV
Высокое напряжение температуры впускаемого воздуха
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low Astra-G OAG - X20XEV
Низкое напряжение температуры впускаемого воздуха
вообщем шерстите проводку наверное вонцы попрятались именно там..
СТОП!!!!!!!!!!!!!
ПРО ЛЯМБДУ ВРУ ЭТО ДАТЧИК ВПУСКАЕМОГО ВОЗДУХА ТОТ КОТОРЫЙ ЗА ВОЗДУХАНОМ СРАЗУ
#159
Отправлено 13 Апрель 2012 - 06:44
Евгений64 скорее всего с проводкой - это верно так как:
СТОП!!!!!!!!!!!!!
#160
Отправлено 22 Апрель 2012 - 10:39
