Электростеклоподъемники
Сообщений в теме: 171
#81 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:26
Цитата(Ramzes50 @ 13.4.2010, 22:40) Просмотр сообщения
я на фольксвагеновском форуме натыкался, переделывают родные ручные стектоподъемники, из основное отличие в том месте куда крепится мотор/ручка стеклоподъемника. Если коротко то его разбирают полностью (он на клепках), вынимают шестерню и по ее образцу вытачивают новую с отверстием под мотор, или на родной шестерне спиливают тот вал на который одевается ручка, и в ней вытачивают отверстие под вал мотора, т.е. никаких тросиков! мотор они используют от ВАЗ 2110.
Сам не пробовал, в принципе в двери есть место куда можно таким образом запихнуть мотор, но боюсь запороть ручной стеклоподъемник, а запасного нет! Если таким способом получится внедрить мотор от десятки, то получится в 2 раза дешевле универсальных тросиковых электростеклоподъемников, мотор от 2110 стоит 400-500руб + кнопка 50-100руб + провода. итого 450-600руб на одну дверь!
С этой идеей я согласен с тобой, но чтобы все это делать нужно не ошибиться. И не надо никакого запасного. Не зря говорять глаза бояться, а руки делают.
Надо посмотреть, что к чему. Как устроен родной стеклоподъемник и за дело.
#82 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Апрель 2010 - 07:29
Цитата(Ramzes50 @ 14.4.2010, 0:40) Просмотр сообщения
...переделывают родные ручные стектоподъемники, из основное отличие в том месте куда крепится мотор/ручка стеклоподъемника...
Не соврать бы, но у kost89 так по моему сделано. У него моторчик от БМВ стоит, а остальная система вроде родная.
#83 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6N 1984 г. седан Pirburg1B; Hyundai Solaris 1.6 Famaly
Отправлено 14 Апрель 2010 - 09:53
НУ а разве от дэу эсперы не подходят,ведь ее слизали с асконы,а с вектры А ведь это продолжение линейки Асконы.
#84 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Апрель 2010 - 19:25
Кузова то другие, так что не факт.
У эсперо в кузове ничего от асконы не осталось, её переделывали.
Код
Цитата из Википедии
Кузов автомобиля спроектирован итальянской фирмой Bertone.
#85 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 06 Июнь 2010 - 18:14
Тоже озадачилса даным вопросом...
А что если купить электропривод вместе с самим механизмом подьема стекла? Как думаете сильно сложно будет их поставить например от москвича?
#86 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 08 Июнь 2010 - 13:19
читал на белорусском форуме,что от вектры А один в один.
А вот что касается москвичёвских,как минимум надо все крепления пересверливать,но лично моё имхо,что не влезут,т.к.у 41-го внутреннее пространство двери гораздо более обьёмнее,нежели у асконы.
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#87 PROXIMA
PROXIMA
  • Cообщений: 528
Отправлено 08 Июнь 2010 - 13:25
А точно от верки А один в один,а то после покупки обратно не вернуть их если не подойдут.
#88 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 08 Июнь 2010 - 16:54
http://forum.opelclu...showtopic=14980 Вот ссылочка на тему в белорусском клубе
#89 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 08 Июнь 2010 - 18:19
Что то я в экзисте не могу найти стеклоподьемников... Может кто то скинет ссылочку?
#90 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Июнь 2010 - 19:41
находятся в группе ВНУТРЕННИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА-> ОКОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
Моторы от ЭСП в группе ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ->КУЗОВ
По эксисту свеклоподъемники у вектры и асконы разные.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 08 Июнь 2010 - 19:42
#91 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Июнь 2010 - 13:43
Я уже выкладывал статью про переделку механических стеклоподъемников в электрические. Тогда все хором сказали - лажа, т.к. мотор не внутри двери, а в салоне, я вот что подумал, если установить таким образом мотор, а крышку для него объединить с подиумом под динамик и на нем же разместить блок кнопок.
Получится нечто следующее, над дизайном можно еще поработать!
Кто что думает по этому поводу?
#92 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Июнь 2010 - 14:05
Ramzes50, в принципе можно, но если заморочиться больше нечем, не понятно как деталь сделать еще.
#93 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Июнь 2010 - 14:17
Так же как и подиумы для динамиков, будет монолитом вместе с подиумом.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 09 Июнь 2010 - 14:19
#94 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Июнь 2010 - 20:26
Ramzes50, нет, я про деталь которую в первой статье нужно выточить
#95 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Июнь 2010 - 21:54
При наличии знакомого токаря не проблема.
#96 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 09 Июнь 2010 - 22:22
С эстетической точки зрения не фонтан...
#97 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Июнь 2010 - 22:36
ткни носом в ссылку,а?
А если с вектры встанут, то нужно брать! тока про задние двери ни слова
ася 265\424\984
#98 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 09 Июнь 2010 - 23:35
Ramzes50, нармуль будет, а если ещё плавный переход замутить будет ваще УАСССССССЯ!!!!
Opel Ascona C Luxus
#99 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Июнь 2010 - 07:35
вот
#100 Vig
Vig
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 Июнь 2010 - 03:00
Сам лично ставил подъемники фирмы DOBERMAN LY-301 на Кадет, в комплекте есть все переходники,провода, кнопки ( с подсветкой), блок управления, крепеж, заглушки. Ставится легко и быстро, и самое главное не надо резать карты дверей,работают второй год. Брали в МЕТРО (Украина) стоили они тогда по акции примерно 40 бакинских.
Сообщение отредактировал Vig: 11 Июнь 2010 - 03:01
