коды ошибок
Сообщений в теме: 100
#21 ][peHBam
][peHBam
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z19DT (2006)
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 09:53
Цитата(berkut @ 8.12.2010, 0:01) Просмотр сообщения
а это уже интересно. проблема решена. машина работает. тема не имеет дальнейшего смысла. или???
А ошибки ? да, можно съездить на диагностику и стереть, но вообще они о чем ? две из них про иммо, а вот другая ? она тоже как связана с тем что у меня было два ключа на кольце ?
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:32
][peHBam, ошибки пропадут сами после 30 успешных запусков двигателя.
#23 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 21:04
1125 - ошибка клапана положения дроселя
#24 ][peHBam
][peHBam
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 22:48
не знал, спасибо.
а там после 25 у меня идет еще и 61 это может какое0то уточнение ?
и самое главное это что за клапан, и как мне стоит реагировать на эту ошибку ? ехать на диагностику ?
#25 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 00:17
на 61 внимания не обращай, это не для тебя. ошибка четырехзначная.
остальное дефект перевода. речь идет про дросельную заслонку. про датчик положения заслонки, если так проще для понимания.
#26 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
  • Интересы:greenmast.ru
  • Автомобиль: опель зафира В, Z 16 XEP, МКПП,2006г.
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 14:48
лапачу коды ошибок 2ой день, интерес вызвали 0510 и 1514 зафираВ Z16xep, граждане убедительная просьбочка если замечали где эти кода ошибок черканите плиз! forever.gif
#27 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 15:52
Странно....В ТИС на Зафира Б и МериваА с этим двигателем таких кодов не вижу.
Как они получены?
#28 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 20:35
P0510 - Closed Throttle Position Switch Malfunction
P1514 - Electronic Throttle Control Malfunction
Wild Wild West ®
#29 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 21:22
Как они получены?
як и было писано ране по теме: выжимаем газ и тормоз поворачиваем ключик, но не заводим и ведём счёт морганиям жёлтенького двигателя bf.gif
#30 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 21:59
спасиб! в принцыпе, я так и думал по 0510 -закрыт дросель позиция переключения (Mal ?)функции;
1514- из тойже темы, 1516 ошибка -аналогично или нет?
Сообщение отредактировал Эш163: 18 Декабрь 2010 - 22:03
#31 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 09:56
P1516 - Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1) or Throttle Actuator Control Position Performance
Malfunction - неправильно срабатывание, неверная работа.
Wild Wild West ®
#32 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 12:22
ohmy.gifk!,: надеюсь не страшные ошибки и "пипец" внезапно не настанет, но .. ai.gif
Сообщение отредактировал Эш163: 20 Декабрь 2010 - 12:22
#33 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 12:23
Что то мне подсказывает, что приходит конец ЭБУ двигателя, но это всего лишь предположение.
Сам дроссель чистый? Заслонке ничего не мешает двигаться? Контакт нигде не гуляет?
Wild Wild West ®
#34 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 15:40
что за "ЭБУ" двигла?как определить чистоту дроселя и про какую заслонку? контакт где может гулять?
#35 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 16:12
мозг, блок управления, как еще назвать?
можно чистым носывым платком, если он становится грязный, значит плохо помыл, моем и опять проверяем ar.gif
заслонка дроселя.
из-за него паразита искра уходит в балон, протекает компрессия из ведра и происходит еще масса неприятных вещей. ar.gif
#36 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 19:31
[/quote]
#37 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 21:16
балон это колесо, а точнее шина
в ведрах практиканты носят на всех автобазах компрессию со склада в ремзону
#38 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 21:42
[/quote]
#39 MiniMax
MiniMax
  • Автомобиль: OPEL Zafira B Z18XER
Отправлено 13 Январь 2011 - 22:25
Всем доброго времени суток!
"Хьюстон, у нас проблемы!" (с)
Авто Zafira B Z18XER с "Изей". Периодически вылезает ошибка ECN 170000 (по самодиагностике). Причем ошибка выскакивает во время движение и именно при переключении на 5-ю передачу (и иногда на 3-ю). Машина едет , скорости переключает нормально и только горящий индикатор неисправности на панели приборов "портит настроение"...
До этого были заменены сцепление, маховик и мозг Изи (была поломка в КПП - все работы проводились у официалов - денег ушло море... ). Дело в том, что официалы не могут устранить сей недуг и смущенно разводят руками... Машина уже месяц живет на стоянке автосервиса opel.
Вобщем сегодня поехал к ним, попросил диагноста подключить Tech-2 и переписал ошибки:
Р1710 - Исчезновение сигнала обеих датчиков скорости передних колес
Р1711 - Сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса вне диапазона/рабочих характеристик.
Р1712 - Сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса вне диапазона/рабочих характеристик.
Может кто-нибудь сталкивался? В чем может быт причина/причины ? Как устранить?
Сообщение отредактировал MiniMax: 13 Январь 2011 - 22:29
#40 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 13 Январь 2011 - 22:30
До этого были заменены сцепление, маховик и мозг Изи (все работы проводились у официалов - денег ушло море... ). Дело в том, что официалы не могут устранить сей недуг и смущенно разводят руками... Машина уже месяц живет на стоянке автосервиса opel.
Может кто-нибудь сталкивался? В чем можеи быт причина? Как устранить?
Из-за этих ошибок может "Изя" барахлить. А его мозг может быть вообще не при чём...
Что сделать:
1. Сменить "официалов" на тех, кто руки не разводит, а держит ими инструмент.
2. Проверить ступицы "на грязь", разъёмы датчиков ABS на "контакт" и воду.
3. Готовиться к замене ступиц...
