коды ошибок
Сообщений в теме: 100
#61 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 13 Май 2011 - 11:23
Anatoliyy, для принятия решения: http://myzafira.ru/f...=5...3Р#p215060 , там только для А-шки
#62 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 02 Июль 2011 - 16:07
Что за ошибка Р0011 и с чем её едят?Похоже клапану управления впускным распредвалом кирдык пришёл или я ошибаюсь?Как у классика говорится-"Кто виноват и что делать?"
#63 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 02 Июль 2011 - 16:29
http://astraclub.ru/...259-М%D...тр.16
#64 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
Отправлено 02 Июль 2011 - 16:39
Это уже читал,спасибо.Меня интересовало правильно-ли поставлен диагноз.
P0011 "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
Сообщение отредактировал duna69: 02 Июль 2011 - 16:41
#65 rir
rir
  • Автомобиль: зафира Б 2007
Отправлено 26 Июль 2011 - 18:51
Изитроник классная штука но очень дорогая в обслуживании.Ремонт изитроника (гидровлической части),
замена корзины ,диска сцепления,замена выжимного подшипника, диагностика мозга ,одоптация с дальнейшим обучением изитроника,в денежном эквиваленте составила 65000рублей.
Но при это прбег составил140000км. Зафира шикарный авто если производить грамотную диагностику и устанавливать оригинальные детали.
#66 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Июль 2011 - 21:00
при покупке нового изика в сборе возможно так и будет, а вот при ремонте знающим человеком, понимающим что он делает и ковыряющим лишнего и тем более не занимающегося разводом клиента такая планка явно завышена.
автомобиль это изначально технически сложный агрегат, требующий знаний, оборудования и хороших деталей. все остальное это из серии колхоза и постоянной головной боли с приключениями на свой зад.
#67 Anatoliyy
Anatoliyy
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 29 Июль 2011 - 17:59
#68 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 29 Июль 2011 - 19:29
Цитата(Anatoliyy @ 29.7.2011, 17:59) Просмотр сообщения
Выскочила ошибка 007071
Р0070 Неисправность датчика температуры окружающего воздуха
Сообщение отредактировал ded M: 29 Июль 2011 - 19:34
#69 Anatoliyy
Anatoliyy
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 19:35
112561 - ошибка клапана положения дроселя, подскажите у кого она была как решили ситуацию... ? ехать на диагностику ?
#70 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 10:30
Может попробовать обнулить ошибку отсоединив аккумулятор или скинув через OP-COM? И вот потом если ошибка повторится к диллеру?
#71 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 11:14
не поможет. останется.
скинув через OP-COM? И вот потом, если ошибка повторится, к диллеру?
а вот это уже дельное предложение.
промыть хорошо. засорился, бывает.
Цитата(Anatoliyy @ 29.7.2011, 18:59) Просмотр сообщения
это значит, что на экране нет показания уличной температуры. пока контакты смотреть или датчик в топку.
#72 Andreww
Andreww
  • Cообщений: 8
  • Интересы:Opel
  • Автомобиль: ZafiraB
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 08:46
Здравствуйте. Та же ошибка 112561 - ошибка клапана положения дросселя. Подскажите где он находится, этот дроссель 1.9CDTI. Не могу найти чтобы почистить... =)
#73 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 19:57
снимаешь дросель и все чистишь
#74 Andreww
Andreww
  • Cообщений: 8
  • Интересы:Opel
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 10:11
Так да спасибо, я просто не знаю где дроссель находится под капотом... ( подскажите его место нахождения.)
#75 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 12:36
Andreww, большая штука на впускном коллекторе.
#76 spart
spart
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Zafira 1.8 XER
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 18:59
несколько раз загорелась лампочка с термометром
при этом выскочили следующие ошибки:
13604
13611
11513
температура по показаниям бортового компьютера 73 градуса,
но при этом она совершенно не менялась по ходу движения,
вентилятор на радиаторе включался и выключался во время работы двигателя
зафира Б, 1.8 XER, робот 2008
#77 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 19:08
вторая лямбда и датчик температуры
#78 spart
spart
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 17:41
а что означает ошибка
170000
#79 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 07:01
изик умирает.
поиском пошарь, тем с примерами полно.
#80 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 09:15
berkut, умирает или нет, но как минимум жалуется на нелегкую жизнь.
