коды ошибок
Сообщений в теме: 100
#81 spart
spart
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Zafira 1.8 XER
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 19:15
диагностика показала на вышедший из строя датчик абс на переднем левом,
произвели замену ступицы в сборе с датчиком АБС, жить стало лучше, жить стало веселей
Сообщение отредактировал spart: 14 Декабрь 2011 - 19:18
#82 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 19:34
spart, при накрывании датчика загорается лампа ABS. это как минимум, плюс к этом DDS, ESP. а также у многих начинает жить своей жизнью спидометр.
отсюда вывод. надо все рассказывать. а так что-то случилось, считал доступные коды, и давай спрашивать.
#83 spart
spart
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 08:07
именно так все и было
#84 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 19:05
что и требовалось. тут же нет экстрасенсов
#85 Andreww
Andreww
  • Cообщений: 8
  • Интересы:Opel
  • Автомобиль: ZafiraB
Отправлено 17 Январь 2012 - 08:28
Цитата(berkut @ 17.11.2011, 20:57) Просмотр сообщения
снимаешь дросель и все чистишь
В общем отдал на сто, мне почистили, сняли ошибку, через некоторое время она опять появилась. Посоветуете что делать дальше ? wacko.gif
#86 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Январь 2012 - 00:02
проверить состояние контактов
ECM: 39, 52, 59 (XC52)
а также соответствующих контактов в A111
почистить массу на мозге и качество теплоотвода ECM
#87 Andreww
Andreww
  • Cообщений: 8
  • Интересы:Opel
Отправлено 18 Январь 2012 - 12:08
Хорошо спасибо, а я смогу это сделать самостоятельно? или придется отдавать на СТО? Если смогу самостоятельно подскажите где можно посмотреть, почитать про эти контакты, где из вообще увидить. az.gif
#88 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Январь 2012 - 18:47
да
это по твоему желанию.
официалы и не возьмутся, а специалист любой может
Если смогу самостоятельно подскажите где можно посмотреть, ....... где из вообще увидить.
ECM
и колодка дроселя
в схеме эл оборудования и визуально в разъемах, они надписаны
мозг проверь, водой залил скорее всего
#89 Andreww
Andreww
  • Cообщений: 8
  • Интересы:Opel
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:02
Цитата(berkut @ 18.1.2012, 19:47) Просмотр сообщения
да
ECM
и колодка дроселя
Спасибо, подскажите а где именно это схема (мозги) находятся ? Как до них добраться =), Так визуально смотрел не нашел.=)
#90 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Январь 2012 - 17:56
и для кого мы это создаем?
http://forum.opel-cl...mp;#entry987133
#91 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 20 Февраль 2012 - 23:09
Решил сюда написать, если не туда сильно не шумите.
Привет Знатокам.
Была проблема с клапаном ЕГР, с полгода назад, проблему решил.
Проверял ошибки прибором OBD 2 ошибок нет.
Продиагностировал свою Зафиру педалями, показало ошибки.
023452, 210870, 219970.
Вопрос?
Прибором нету, педалями есть ошибки.
Чему верить?
Заранее благодарю.
#92 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Февраль 2012 - 23:37
Серый 01, простой обд прибор читает по 7 контакту. у нас его в диагностике нет. по нему у нас коду не передаются, он тодько для рулевого и то только для трв систем.
нужен для кэн шины. так что верь педалям. они показывают активные ошибки.
#93 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 20 Февраль 2012 - 23:46
Понял спасибо.
Как их убрать, каким прибором?
Как проблему решил с клапаном лампочка потухла,
пару раз загаралась когда ишел за 170.
#94 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Февраль 2012 - 23:57
Серый 01, если ошибки больше не проявятся, то сами протрутся из памяти. а стирать кан прибором.
#95 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 21 Февраль 2012 - 00:43
после 30 успешных запусков двигателя.
#96 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 21 Февраль 2012 - 01:01
#97 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 01 Март 2012 - 08:19
Чтобы не создавать новой темы задам вопрос по межсервисному интервалу здесь.
Автомобиль Зафира Б 2011; 1,8 изик; двигатель Z18XER.
Пробег 12 700 км. при запуске двыгателя и при его остановке на счетчике спидометора вместо километрожа пробега (не общего, а верхние цифры) загорается и через некоторое время гаснет при работающем двыгателе, при выключениии двигателя гаснет вместес цифрами общего пробега надпись
InSP
В мануале написано, что в течении недели или через 500 км. после "выкинутого флага" необходимо наведатся в сервис для прохождения ТО.
Вот и не понятно - это что для разных двигателей Зафиры первое ТО делается по разному у кого-то на 15 000 , а в моём варианте получается надо делать на 13 200 blink.gif
Возможно этот "флаг " выскочил из-за того, что машине уже почти год (ввезена была 18 апреля 2011) rolleyes.gif
#98 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Март 2012 - 10:37
Kobra (Whitesnake), либо особенности эксплуатации привели к тому, что масло требуется заменить раньше положенного срока.
#99 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 01 Март 2012 - 10:52
Тады задам вопрос ещё и по маслу.
Записались на первое ТО на 3 марта в Автоцентр-Сити (не знаю как они насчёт сервиса rolleyes.gif )
Так вот ТО с маслом GM - 8300 рублей, с маслом Шел (бочковое) - 7600 (ну и +скидка для клуба - 5%). Стоит ли заморачиваться на масле GM rolleyes.gif ? В Дженсере вообще с 5% скидкой объявили 8615 - на вопрос почему у других дилеров стоит 7500 - ответ убил = типа другие дилеры делают наверное не полный комплекс работ (в Дженсере в комплекс работ по первому ТО озвучили смазку петель, в Автоцентре-Сити сказали что в регламент первого ТО смазка петель не входит blink.gif ).
Ткните плиз носом где мона посмотреть что входит в комплекс работ по первому ТО, а то в Автоцентр-Сити заявляют , что на первом ТО не меняются не воздушный ни салонный фильтры, а инет гласит что они меняются . Говорят меняется масло,прокладка сливной пробки, маслянный фильтр и всё. На вопрос про диагностику ответ расплывчатый - согласно регламенту ( а что регламент определяет х.з.).
Прошу прощения за Офф.
#100 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Март 2012 - 10:59
Kobra (Whitesnake), я бы залил масло GM Dexos2. Почему, зачем и для чего - объяснять не буду, уже много раз это делал.
По поводу смазки петель. Петли мажутся через ТО или самостоятельно по желанию. А вот замки, рекомендуют мазать на каждом ТО. Я по этому поводу не парюсь - купил себе спрей для замков и сам регулярно обновляю смазку.
    Google Mobile (1)
