не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#1141 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 20 Апрель 2020 - 17:26
@likbez, в блоках измерения.
скачай русификатор и будет проще.
#1142 likbez
likbez
  • Cообщений: 95
  • Интересы:профессиональная видео-фото-съемка+монтаж европейского уровня качества
  • Автомобиль: vivaro easy-tronic 2.5 [2008]
Отправлено 20 Апрель 2020 - 21:45
с английским проблем нет, проблема в отсутствии навыков работы с автоэлектрикой. будем искать...
#1143 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 20 Апрель 2020 - 23:53
в измерениях открываются группы, в каждой группе куча параметров. вот там и смотреть показания и  как они изменяются.
#1144 likbez
likbez
  • Cообщений: 95
Отправлено 18 Август 2020 - 16:50
это и так понятно. но, во-первых, там нет референтных значений (чтобы понимать отклонения от нормы); а во-вторых - просмотрел все группы показателей, но нет позиции по этому датчику. Вместе с тем, побывал на официальном сервисе, оставил на весь день машину, заплатил за диагностику немало - сказали: проблем не наблюдается; датчик показывает правильное сопротивление (а не 800 Ом - как здесь писали), двигатель всегда заводится и работает. Сказали - вот когда не заведется - тогда и приезжайте. На следующий день снова не завелась (но уже за 300 км от сервиса) - с утра (сделал 15 попыток по много оборотов), а после обеда уже завелась с полуоборота. в дальнейшем никакой логики в старте и нестарте двигатеся не прослеживается. Бывают дни, когда не удается завести ни разу, а бывает, что целую неделю ездим и стартуем 15 раз в день с полуоборота. Другие электрики тоже проблему не нашли и их методы типа подгибания контактов на клемме почему-то тоже оказались неэффективными (((.
#1145 Амбр
  • Cообщений: 32 868
Отправлено 18 Август 2020 - 22:32
@likbez единственный датчик, без которого нельзя завести двигатель - датчик коленвала. Обдумайте это дело.
#1146 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 19 Август 2020 - 18:13
А также датчик распредвала.
#1147 санаш
санаш
  • Интересы:попить водки с пивом и почаще
  • Автомобиль: ниссан примастар 1,9 dci 2003 год выпуска
Отправлено 30 Июнь 2021 - 10:37
Здравствуйте!  Помогите  с проблемой запуска авто,если кто что знает,машина с утра не заводится, с толкача чуть дернешь все поехала.Дня 3-4 запускается с утра без проблем,на горячую тоже никаких проблем,а потом утром выходишь.стартер крутит бодро. но не запускается,на следующий день запускаешь ,заводится без проблем .Вообщем как лоторея.Проверяли компом,ошибок нет,только пишет нет давления в рейке,но откуда оно появляется через день после неудачного запуска непонятно,проверяли топливную.все в разумных пределах,вот так и  езжу.Вообщем если  постоит ночь,то утром ни в какую не хочет.а через два дня запускается
#1148 Амбр
  • Cообщений: 32 868
Отправлено 30 Июнь 2021 - 10:41
@санаш модель двигателя напишите хоть.
#1149 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Рыбалка,охота
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 30 Июнь 2021 - 21:35
форсунки смотри
#1150 санаш
санаш
Отправлено 07 Июль 2021 - 11:17
Здравствуйте! Работы поднавалилось,не хватает времени на ответ. 1,9 dci, форсунки проверяли все в пределах нормы,так же проверяли тнвд, клапан на рейке,топливная в норме
#1151 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 07 Июль 2021 - 20:57
Здравствуйте! А какого года выпуска у Вас Траф? Насос в баке есть?
#1152 санаш
санаш
Отправлено 08 Июль 2021 - 23:40
Здравствуйте,вроде как есть,но говорят дело не в нем
год выпуска 2003
#1153 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 09 Июль 2021 - 14:12
Если все остальное точно в норме, то дело внем.
#1154 санаш
санаш
Отправлено 09 Июль 2021 - 15:00
Спасибо за совет,попробую глянуть насос
#1155 вирро
вирро
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 08 Август 2021 - 12:00
Друзь помогите!
Виваро 1.9 dci ехал по трассе уже 200 км, заехал на АЗС кофе купить, пять минут, сажусь - ключь поворачиваю, акб словно дохлый в нольб даже на приборке еле еле чтто то горит. Прикуривал акб, приборка горит, стартер не крутит вообще. Зацепили на галстук по парковке, никаких реакций. После попыток обнаружил что моторный о тсек залит дизелем... откуда непонятно.
Машину оставил, в чем причина не знаю. Помогите
#1156 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 08 Август 2021 - 12:34
как? ищи место утечки. брызжит под давлением - "ищи фонтанчик"
#1157 Oleg Borodavko
Oleg Borodavko
  • Нарушители
  • Автомобиль: Renault trafic
Отправлено 11 Апрель 2023 - 13:28
Здравствуйте, трафик 1,9 не запускается. Диагностика дола ошибки датчиков турбины, его, дмрв, давления топлива, свечей накала и педаль газа полож. 1. Поменял датчик топлива на рампе, не помогло, прозвонили проводку все ок. Поменяли фишку на датчике топлива завелась, но 2-3 раза в день начинают плавать обороты, машину трусит и дымит. Заведёшь по-новой проходит. А сейчас опять стала глохнуть, ошибки теже. Стираешь их и заводиться, может кто сталкивался с таким
