не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
Сообщений в теме: 1156
#1121 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 08 Июль 2019 - 22:44
В движении машинку тряхнет и она глохнет. Может загорется огонек иммобилайзера, вылезает куча ошибок вроде и не связанная с датчиком. Долго он парил мне мозги и тянул деньги, пока я его не рассекретил и выбросил. Вместо него вставил П образную перемычку из проволоки. Забыл на 2 года. Нынче с осени начались проблемы. Тряхнет и гаснет турбина. Измучил диагностов, измучился сам. Овазалось говно дело -проволочка обржавела. Вобщем машинка полна сюрпризов и загадок.
#1122 Николай Опель виваро 2.0 б
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.0 114л.с 2007г
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 15:15
Здравствуйте я у вас новенький не подскажете что делать куда смотреть у меня ошибка DF895 Опель виваро 2.0 114л.с 2007г
#1123 wins77
wins77
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 22:11
DF895     Injection - Pressure regulation on rail
Регулирование давления в топливораспределительной рампе
#1124 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 10:58
Давление сильно скачет! Нужна более подробная диагностика, другим сканером.
#1125 СЕРГIЙ
СЕРГIЙ
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel VIVARO 1.9DI 2.9T L2H2
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 13:50
Всем привет.
на холодную заводится через раз или плохо заводится или только с толкача на горячую нет проблем заводится нормально. движок 1,9 .  Подскажите кто знает. Спасибо
#1126 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 20:17
Проверь массовый провод, с кузова на двигатель. Может просто окислиться под клеммой.
#1127 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 22:09
а на горячую окисел проводить начинает????
#1128 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 08:49
Нет на горячую окисел не проводит, но на холодную стартеру тяжелей провернуть все потроха. Сопротивление в сети возрастает, а окисел это те потери которых как раз и не хватает для уверенного пуска. Кажется это слишком простое решение проблемы и я не исключаю еще какие то другие, на я из-за этого проводка купил новый акумулятор. Со стартера машина не заводилась, а стоило толкнуть метр и схватывала. Потом весь день с полпинка. Утром все повторяется несмотря на заряженный с вечера акумулятор.
#1129 СЕРГIЙ
СЕРГIЙ
  • Cообщений: 19
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 19:36
аккумулятор новый 85тка крутит хорошо во всех случаях.такое ощущение будто связано с топливной может какой то клапан то работает то не работает на холодную
#1130 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 20:16
Посади диагноста с утра на незаведенную машину, пусть рроверит до и после заводки. Может так что всплывет?
#1131 СЕРГIЙ
СЕРГIЙ
  • Cообщений: 19
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 20:26
надо попробовать. окэй спасибо
#1132 Alexa034
Alexa034
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: VIVARO 1.9 dti
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 21:57
Отрегулируй клапана ,я пять лет мучался вебастой подогревал а потом заводил , тоже на холодную жостко стартёр вращал двигун ,мастер сказал клапана все были зажаты ,
Сообщение отредактировал Alexa034: 27 Декабрь 2019 - 22:00
#1133 СЕРГIЙ
СЕРГIЙ
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 Апрель 2020 - 15:42
а по какой причине были зажаты клапана, мастер не сказал?
#1134 likbez
likbez
  • Cообщений: 95
  • Интересы:профессиональная видео-фото-съемка+монтаж европейского уровня качества
  • Автомобиль: vivaro easy-tronic 2.5 [2008]
Отправлено 18 Апрель 2020 - 16:47
7 лет назад были симптомы - иногда не заводился по несколько раз (но никогда не глох). потом (когда совсем не завелась и пришлось буксировать) -- поменяли (со слов мастера) разъем и датчик маховика, помогло.
теперь снова такие же симптомы - но только что приобретенный OP-COM выдаёт ошибки совсем других датчиков.
не заводится хаотически и пока нечасто. но хотелось бы разобраться самостоятельно - пока не поздно. Подскажите, пожалуйста, как.
#1135 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Апрель 2020 - 20:20
Нет такого датчика
Ну датчик коленвала в списке, так что менять его опять. Ну и разбирайтесь, что там у вас с датчиком положения педали газа происходит.
  • likbez сказал за это спасибо
#1136 likbez
likbez
  • Cообщений: 95
Отправлено 18 Апрель 2020 - 21:22
а может датчик еще живой, а разъём или кабель ?  Лягушку под педалью тоже меняли год назад, но тогда передачи робот начал переключать на очень высоких оборотах, а теперь - никаких симтомов нет.
#1137 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Апрель 2020 - 22:10
Ну это проверяется же
#1138 likbez
likbez
  • Cообщений: 95
Отправлено 18 Апрель 2020 - 22:12
То есть - его нужно найти, извлечь и измерить сопротивление?
#1139 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Апрель 2020 - 22:14
достаточно этой же прогой посмотреть как он реагирует и что показывает
#1140 likbez
likbez
  • Cообщений: 95
Отправлено 20 Апрель 2020 - 16:06
в каком подразделе - подскажите, пожалуйста. а то во многих разделах просто прочерки стоят.
