не заводится. плохо заводится . трафик 1.9 Dci
#1102
Отправлено 07 Июль 2017 - 19:15
Плохой контакт на клеммах или предохранителе стартера. Там же возле АКБ они находятся.
#1111
Отправлено 20 Март 2018 - 15:13
Всем ДВС. Стал плохо заводится мотор и нет тяги. По многим параметрам причина подсоса воздуха. Поставил себе два прозрачных шланга до фильтра и после. После запуска двигателя в шланге до фильтра (тобишь из бака) всё окей, а вот после видно как воздух появляется. Может кто подскажет куда лесть и что требует ремонта?
#1117
Отправлено 05 Июль 2019 - 22:24
Да, турбина тоже была под замену из-за выхода из строя ...
Сообщение отредактировал Алексей_008: 05 Июль 2019 - 22:25
#1119
Отправлено 06 Июль 2019 - 21:44
Также посмотри не забилось ли отверстие в коллекторе где подсоединен шланг на датчик давления турбины.
#1120
Отправлено 08 Июль 2019 - 13:11
Да 1,9 .... Проскакивала такая мысль уже. А ещё клапана как-то себя проявляют если не правильно выставлены ?Добрый вечер.
Может "зазор в клапанах" т. е. на холодную клапана "подперты", на горячую зазор увеличивается.
Но это для 1,9. Ваш мотор не указан.
Посмотри массовый провод с кузова на двигатель. Хотя к черному дыму это не относится, сам с ним бьюсь. Еще подлая бяка , это датчик отключения двигателя при перевороте.Также посмотри не забилось ли отверстие в коллекторе где подсоединен шланг на датчик давления турбины.
Вчера смотрел , на месте шланг. Хотел сразу проверить это отверстие, но ничего такого тонкого не нашел. Домой приеду проверю отпишусь , спасибо . А что может быть не так с датчиком переворота ? Если нажать на него во время работы двигателя, то он срабатывает и машина глохнет . Я предполагаю работает
