Check Engine
Сообщений в теме: 320
#101 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 25 Февраль 2013 - 13:27
Цитата(Амбр @ 25.2.2013, 14:06) Просмотр сообщения
Что-то не заметил в Вашем тексте точных данных относительно того, на сколько стоал тише голос выпускных клапанов 1 и 2 горшка... Даже приблизительных. Уж не прошу график изменения гармоник и АЧХ...))))
... отгадать что за агрегат... )))))))))
Да я и не приводил цифровых данных, в отличие от "Niniko" ни о размерах клапанов ни о гармониках (о контрабасе то же кстати ar.gif ) их просто не БЫЛО!
Субъективно стал тише.
АгреХат ..... Z16XEP
а как работал ранее? вот как то...так
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#102 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Февраль 2013 - 13:54
Так на сколько вижу, она тоже не приводила, она вопрошает Вас о потенциальной возможности отличить на слух звук закрывающегося клапана с разницей диаметра в 2 мм. Ни вижу в тексте, где хоть пол слова говорится о каком то конкретном моторе или конкретном диаметра клапана.
#103 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 25 Февраль 2013 - 14:51
Так я и уточняю ..... почему в 2мм ? когда в 3,5, если быть точным (я же вел речь о своем моторе, у него же клапана стучат, о конкретном моторе слова не было но имелся ввиду, т.е. в уме мотор опелевский - так? ветка аста H? а самые ходовые моторы 1,6 1,8 2,0, я же не говорю о двухтактниках или пулях а-ля Сузуки с пятиклапанной башкой, или Дукатти с десмодромным механизмом.
Разница по звуку у клапанов впуска и выпуска будет (из-за диаметра и различного метала - там у выпускных вообще кажись внутри еще и натрий металлический для охлаждения - где то мелькало но не уверен, боюсь попутать).
Для эксперимента- снятая башка и два клапана впускной и выпускной просто вставить в направляющюю и закрыть клапан..... звуки будут разные.
#104 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Февраль 2013 - 15:29
#105 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 25 Февраль 2013 - 18:15
Цитата(Амбр @ 25.2.2013, 16:29) Просмотр сообщения
убедил, но еще раз оговорюсь ...имел ввиду свой бензиновый Z16xep
#106 Романов Сергей
Романов Сергей
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 25 Июнь 2013 - 08:44
Цитата(VVV @ 22.7.2012, 15:14) Просмотр сообщения
P0136 - Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
P0136 - Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
P0136 - Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0136 - Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P0036 - Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
что делать с этим датчиком, если выдает такие ошибки?
Сообщение отредактировал Романов Сергей: 25 Июнь 2013 - 08:45
#107 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 25 Июнь 2013 - 09:16
Проверить для начала разъем и проводку, а так замена...
#108 Романов Сергей
Романов Сергей
Отправлено 25 Июнь 2013 - 12:05
спасибо! проверим. Только где находится этот датчик?
Сообщение отредактировал Романов Сергей: 25 Июнь 2013 - 12:05
#109 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 25 Июнь 2013 - 12:57
Картинка - это разъем, сам лямбда-зонд находится на выхлопной трубе, сверху трубы за двигателем.
Сообщение отредактировал Гжегош: 25 Июнь 2013 - 13:06
#110 Романов Сергей
Романов Сергей
Отправлено 25 Июнь 2013 - 13:10
Все получил. Буду разбираться.
#111 gamlet247
gamlet247
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra H Z18XER AT 140 л.с. 2007 г.в.
Отправлено 24 Август 2013 - 22:23
Цитата(Niniko @ 1.1.2011, 16:54) Просмотр сообщения
nessi, выключить зажигание, газ и тормоз в пол вдавить одновременно. Включить зажигание, прочитать код код или коды которые появятся в окошке одометра. Коды сюда кидайте.
Astra h z18xer at. Метод работает на автомате?
Opel Astra H Z18XER AT 140 л.с. 2007 г.в.
#112 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Август 2013 - 13:11
Посмотри тут http://astra-h.ru/ecn.html
#113 gamlet247
gamlet247
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Август 2013 - 23:47
#114 pimple
pimple
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Август 2013 - 23:35
Доброй ночи.
Нужна ваша помощь.
Машине три года. Пробег 50000. Сегодня вечером возвращаясь с работы, на пол пути к дому вдруг загорелся значок двигателя и машину стало потрясывать. Я остановился, заглушил. Проверил ошибки, но все по нулям. Только значок двигателя мигает. Потом завел, трясти перестало, но значок горит.
Что это может быть?
#115 pimple
pimple
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 09:41
Сегодня опять посмотрел ошибки, выдало 30201.
Завелся, прогрел пару минут, значок двигателя пропал. Машина едет хорошо.
Стоит ли паниковать и принимать какие-то меры или пока так поездить?
#116 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:54
А свечи давно менялись? Если давно, то стоит их заменить.
#117 pimple
pimple
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 18:05
ТО делал в Мае 2013. Тогда свечи менял.
Из-за сырости и трехнедельного простоя автомобиля может быть такое?
Сообщение отредактировал pimple: 01 Сентябрь 2013 - 18:06
#118 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 22:59
Возможно из-за сырости
Сообщение отредактировал VVV: 01 Сентябрь 2013 - 22:59
#119 pimple
pimple
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 23:05
Сегодня накатал около 100 км. Вроде все нормально, никаких Признаков.
Буду надеяться, что из-за сырости.
Спасибо!
#120 sg080807
sg080807
  • Автомобиль: опель астра Н седан
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 10:23
здравствуйте, подскажите пожалуйста: машина тупит, скорость не развивает, на автомате своевременно не переключается, педаль в пол а она только орет и обороты падают, ошибку показывает:017012, думал, что из-за бензина, но заливал разный и на разных заправках, разницы ни какой.
