Check Engine
Сообщений в теме: 320
#141 qdvefb
qdvefb
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 20 Январь 2014 - 16:21
Цитата(Гжегош @ 20.1.2014, 15:32) Просмотр сообщения
Через ен-ное количество запусков сам уйдёт или сканером (если новых не будет зафиксировано).
Пару недель подожду, потом к диагносту поеду. Спасибо за ответ.
#142 sg080807
sg080807
  • Автомобиль: опель астра Н седан
Отправлено 21 Январь 2014 - 18:15
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, у меня Астра Н-седан, ездила отлично, заводилась без проблем в -40С, вечером поставил ее, все было нормально, а утром заводить, стартер крутит, а толку ни какого, даже не схватывает, хотя на улице -20С, ни каких стуков, ни шума нет, крутит нормально, ремень в порядке, свечи менял искра тоже есть, насос в порядке качает, сделал самодиагностику показывает ошибки:
01161, 59761, 170000. Хотя они и раньше показывали, но все было нормально.
#143 sg080807
sg080807
Отправлено 22 Январь 2014 - 10:06
снял впускной и выпускной датчики РВ, промыл, поменял местами, тоже самое сделал и с датчиками КВ. Проверил термостат, все в норме. Но толку никакого, даже не схватывает, теперь и не знаю в чем дело.
#144 pomuk
pomuk
  • Автомобиль: opel astra h универсал
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:58
здрасте!!!сегодня тоже,маленько погазовал,загорел чек,через несколько км движок начал дергаться,поверил код,пишет 030201 пропуск в работе 2го цилиндра,заменил свечи,все работает отлично,только ошибку до сих пор показывает и чек горит,говорят через 40 заводок пропадет,кто знает так ли это?если так то буду ждать
#145 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 27 Январь 2014 - 09:40
Ошибка исчезнет после определенного количества успешных запусков если неисправность устранена.
#146 The SiNNeR
The SiNNeR
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Особые акценты ставлю на электронную технику: компьютеры, телефоны и т.д.
  • Автомобиль: Opel Astra H hatchback Z14XEP
Отправлено 27 Январь 2014 - 23:39
Клему "минусовую" скинь минут на 10 и пропадёт твоя ошибка.
У меня была такая похожая беда. Перед тем как заводить с утра, попробуй поставить на первую передачу и немного толкнуть машину, если поможет, то снимай стартер и делай ревизию. Смазка на штоке имеет свойство нагреваться и испаряться, а основа, из которой она состоит, по типу графитки. На морозе, причём на любом, втягивающий бендекса не может его притянуть к моховику из-за этого.
#147 coller21
coller21
Отправлено 10 Февраль 2014 - 20:11
Ребят, привет!! Вот что пишет мой машин 59761, 30301, 1463 что за тараканы у мну завелись? Заранее спасибо
#148 pomuk
pomuk
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:28
Все чек пропал,ошибку еще показывает,проверял педалькой.движок работает отлично,повезло,что проблема в свечах была!!! forever.gif
Сообщение отредактировал pomuk: 10 Февраль 2014 - 21:28
#149 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Февраль 2014 - 14:33
coller21
Р0597 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Замена термостата
Р0303 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Замена свечей, проверка модуля зажигания на пробой, если пробит - замена
Р0014 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Проблема в системе изменения фаз
#150 Widom
Widom
Отправлено 13 Апрель 2014 - 14:03
Добрый день.
Имеется opel astra 1994 г.в. моно-впрыск, проблема возниает во время движения, загорается лампочка check engine, падают обороты, машина практически глохнет, лампочка не моргает, все время горит, до тех пор пока не заглушишь двигатель. Свечи менял, радиатор новый, термостат и воздушный фильтр тож поменял, почистил карбюратор. ( Объехал пол Саратова, диагностику взялись делать только в одном месте(на стрелке). После 3х денй тестирования мастер ничего не нашел и проблема остается актуальной на данный момент( Ребят может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите что делать и куда можно обратиться с такой ситуацией в у нас в Саратове.
Заранее большое спасибо.
#151 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Апрель 2014 - 20:15
Вам сюда http://forum.opel-cl...hp?showforum=17
#152 mstasw
mstasw
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 26 Апрель 2014 - 21:30
Sorokin_Vadim, Дружище! подскажи, если не сложно!?астра H 1.6 шизик. Сегодня начала троить тупить, пишет ECN 030201; 030401. Свечи месяц назад( оригинал) поставил новые.
#153 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 26 Апрель 2014 - 22:05
mstasw, А чего гадать, пропуски в 2 и 4 горшках... Свечи не те, что производитель рекомендует, зазор не 0,9 мм или уже кранты модулю зажигания пришол... Изображение
#154 mstasw
mstasw
Отправлено 26 Апрель 2014 - 22:18
предлагаешь начать с малого? ну а какие свечки то нынче в моде?! спасибо товарищ!!!
#155 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 27 Апрель 2014 - 01:18
Bosch (0 242 229 699) Себе такие ставил, пока нормально...
#156 mstasw
mstasw
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:06
привет! свечки поменял. проблема осталась! стрелка тахометра плавает,не устойчиво работает , одна свеча мокрая. Может датчик какой там есть? или за модулем зажигания бежать? что посоветуешь??? заранее спасибо!!!!
#157 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 27 Апрель 2014 - 14:27
Я себе поменял модуль пару недель назад. Обошелся в 3700 р. BOSH. Думаю, если ошибки по пропускам идут и замена свечей не помогла то далее следует по логике замена модуля. Тем более поменять его можно за пару минут и адаптации он не требует.
#158 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 27 Апрель 2014 - 19:16
mstasw, Почитай, может попробуешь починить...
http://astraclub.ru/...дуль-зажигания)
#159 mstasw
mstasw
Отправлено 27 Апрель 2014 - 19:30
да поменял подсвечник! Проблема ушла! залил 98 10литров - чтоб пробзделась! после третьего пуска двигателя чек пропал!!! кажись все!!! парни всем спасибо огромное и доброго пути!!!
#160 Sadom152
Sadom152
  • Автомобиль: Astra 1.6
Отправлено 29 Апрель 2014 - 19:20
Доброго времени суток! Выдает 65070 30401 170000 и 000000 помогите разобраться! двиг 1.6 робот пробег 12 000км.
