проблема с центральным замком
Сообщений в теме: 112
#81 vadimid
vadimid
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:22
Владимир Юликов, Здравстуйте, Владимир! У вас получилось разобраться с задней дверью?
#82 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 04 Январь 2020 - 09:46
Доброго всем времени суток. И с наступившим Новым Годом! Вопрос следующий. При открывании- закрывании дверей ключом закрывается - открывается только водительская дверь,остальные не реагируют.... Это нормально? На мериве за 10 лет с подобным не сталкивался... С ключа,т.е. кнопки все работает как полагается(все двери). Сторонних сигнализаций на авто нет.. зафира б 2013.
#83 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Январь 2020 - 11:09
У меня так же
  • O677ME сказал за это спасибо
#84 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 04 Январь 2020 - 11:18
Видимо так и должно быть... На мериве закрываются-открываются все двери. И с кнопок и ключом через личинку замка.
#85 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Январь 2020 - 15:14
@O677ME а если ключ повернуть дважды?
#86 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 04 Январь 2020 - 20:16
Попробовал. Хоть дважды,хоть трижды...реагирует только замок водительской двери.
#87 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Январь 2020 - 21:54
завтра у себя проверю. ключом не пользовался очень давно. заодно и личинку проверю, на всякий.
#88 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 06 Январь 2020 - 23:21
посмотрел. так же всё.
#89 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1_продан...
Отправлено 17 Август 2020 - 11:31
История следующая:
Подъехал к гаражу, заглушил, ключ вынул, вышел, дверь закрыл(просто закрыл, не на ключ, не на кнопку).
Через пару часов слышу звук закрытия замков дверей, через несколько секунд они открываются и так несколько раз (7-10).
Я подошел к машине, нажал на кнопку открытия на ключе зажигания, замки были открыты, "аварийка" мигнула, т.е. все как обычно. Открыл дверь, закрыл. На закрытие/открытие с ключа всё работает.
Через какое-то время ситуация повторяется. В это время половиню ключ, исключаю его неисправность, т.к. батарейка отходит от платы. Ни чего не меняется, как открывались/закрывались замки сами по себе, так и продолжали  это делать. Закончился этот произвол отсоединением АКБ. Теперь, уходя, отсоединяю АКБ. Сигнализация отсутствует, ключ вне подозрений.
Куда копать, господа?
Был Opel Zafira B   z16xe1   осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#90 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Август 2020 - 11:47
Попробуй вынуть батарейку из ключа. И понаблюдай - будет повторение срабатывания ЦЗ.
#91 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 Август 2020 - 12:06
Я про батарейку в ключе написал, ключ в этом "безобразии" непричем.
Сообщение отредактировал zloimasterr: 17 Август 2020 - 12:07
#92 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Август 2020 - 12:58
@zloimasterr сигнализация только штатная?
#93 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 Август 2020 - 13:00
Да, только штатная.
#94 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Август 2020 - 13:04
@zloimasterr обычно, машина "играет" замком, если пытается закрыть ЦЗ при незакрытой двери. Она закрывает, видит с концевика, что не все двери отработали и открывает ЦЗ.
#95 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 Август 2020 - 13:07
@Амбр, а что побуждает ЦЗ на закрытие двери? Я оставлял машину не запертой.
Так еще и интервалы между закр/откр не одинаковые
Сообщение отредактировал zloimasterr: 17 Август 2020 - 13:11
#96 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Август 2020 - 13:18
Т.е. центральный замок срабатывает самопроизвольно даже когда ключ (или оба ключа) находятся в обесточенном состоянии с отсоединенными батарейками?
Правильно я понял? Самопроизвольное нажатие микриков на брелках можно абсолютно точно исключить!!!
#97 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Зависит от того, как именно машину оставили открытой. Если открыли после снятия с охраны любую дверь, кроме водительской, она будет через некоторое время пытаться закрыться.
#98 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Август 2020 - 13:20
не будет.
#99 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 Август 2020 - 13:32
@ProfNew Повторюсь ещё раз: при самопроизвольном закр/откр замков двери я располовинил ключ. Батарейка  осталась в одной  половине, а плата в другой. Замки при этом продолжали хаотично закр/откр. Т.е. ключ не виноват.
@Амбр Тоже повторюсь: подъехал к гаражу, остановился, выключил зажигание, вынул ключ из замка, вышел сам с ключём, закрыл дверь (дверь, только дверь, не замок, не личинка), ключ из замка зажигания переместился в карман. Всё. Через пару часов замки начали закр/откр. Уточняю, не сразу, а спустя какое-то время.
Я знаю, что после снятия с охраны ключем (нажав кнопку на ключе) не открыть дверь, то спустя некоторое время двери снова закроются.
#100 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Август 2020 - 13:54
В данном действии (если только в зоне автомобиля не присутствует где нибудь второй ключ с неисправной кнопкой) виноват замок водительской двери. С которого в блок поступает неверный сигнал.
