Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#481 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 26 Январь 2015 - 21:17
Вы с какого города?
Прочитайте ошибки,поменяйте свечи,провода,катушка...
#482 Yalta Max
Yalta Max
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Sintra GLS 2.2 16v
Отправлено 27 Январь 2015 - 13:21
Ялта. имя ведь...smile.gif)) Сергей ( sergemoskva ) посоветовал кое что. Но не завелась, и проверить это "кое-что" не получилось. снял свечи, залиты жуть, у одной керамическая часть пробивает видимо... И при попытке завести говорят дымок у рампы был. Возможно прокладка клап. крышки. Так что проверю свечи ( прокалить, искру проверить), и видимо буду снимать крышку клап. садить на герметик. Потом отпишу еще что как.
P.s ошибки честно не хочу пока проверять ))), там их столько выдаст! что лишние огорчения. И так машина без абс, спидометра-одометра, ручника ..и много чего. ))) Так поковыряюсь, потом уж посмотрю. И сложно в Крыму сейчас заказ запчастей на нее.
...не получилось. искра есть на всех проводах и свечах, чихула-обороты дала и заглохла... пару попыток еще. ноль. Сразу снял свечи - залиты. из третьего дым идет. Заливает сразу свечи.
Сообщение отредактировал Yalta Max: 27 Январь 2015 - 15:11
#483 Yalta Max
Yalta Max
  • Cообщений: 24
Отправлено 27 Январь 2015 - 17:37
Зараза! Завтра помою керхером с шампунем, может подобреет и заведется!? ))))
#484 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 27 Январь 2015 - 20:11
Свечи новые поставь.
#485 Yalta Max
Yalta Max
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Январь 2015 - 08:38
Да не может так резко из-за свечей быть. чтоб за 10км они все сдохли. По практике, и умирала одна ездил троила, но заводилась и ехала. А чтоб сразу несколько сдохли.....??? Посмотрю ошибки, и EGR сниму почищу сегодня. Оно конечно может быть что все перепробую, потом заменой свечей все обойдется, бывает! ))))
#486 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Январь 2015 - 10:33
Цитата(Yalta Max @ 26.1.2015, 11:39) Просмотр сообщения
Ну ВОТ!!! Завести получилось с нескольких попыток! Но! Сама обороты не держит, приходится ловить педалью в районе 2500 оборотов, при этом чихает мученически и дымит как паровоз! На рампе давление есть. Вообще если так дымит, это что? масло в топливной? ))) не судите строго, не специалист.
Ставлю на дроссель.....чистка/регулировка.
#487 Yalta Max
Yalta Max
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Январь 2015 - 11:51
Да все может быть, мне этот ремонт снится уже. )))) жаль мало времени могу уделить, машина на улице стоит. с работы пол часа , час, и темень. Да и дожди.
Я обязательно заведу, и отпишу что было! удивительно как аккум. крутит еще, 1.5 недели каждый день.... ))) памятник ему ставить пора! )))
#488 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:24
Ну, ... 15 мин. времени на это я думаю найдёшь... покупаешь Hi-Gear или Лавр для инжектора и промываешь им, не снимая черепахи, дуй постепенно (весь балон), увидишь, как повалит дымара с выхлопа. Для профилактики это нужно делать. Тебе хоть станет ясен результат, минуя лишнюю диагностику на сервисах, но если и это не поможет, надо смотреть дальше РХХ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДМРВ, форсы, массы ЭБУ... . Темы про это есть/найдёшь, да и они в принципе однотипные на многих машинах. Можно дополнительно ещё балон влить в бак для промывки топ.системы и фильтра. Да, и как на счёт замены масла(когда/фирма/допуск).
#489 Yalta Max
Yalta Max
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Январь 2015 - 16:09
??? это как дуть? патрубок воздушный вообще не снимать? Я АБРу взял (Помывка для карб.), вечером свечи привезут. Уже думал блок этот снимать весь.... хрен подлезешь с клешнями моими. ))) Дуть с нажатым газом? Я еще не добрался до ошибок, видимо завтра все сразу.
Сообщение отредактировал Yalta Max: 28 Январь 2015 - 16:11
#490 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Январь 2015 - 18:42
ABRO тоже хорошо. Сними с черепахи только короткий патрубок, идущий от клапанной крышки и пшикай удерживая 1200/1500об. А так вообще 3 болта открутить не сложно и отвернуть черепаху, за одно увидеть процесс, что там было и после стало. Если будешь заливать в котлы Лавр для раскоксовки колец, не забудь после заменить масло....
....и ещё, все эти профилактические работы имеют временный характер. Просто всем известно, какое у нас ГСМ. sad.gif
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 28 Январь 2015 - 19:00
#491 Yalta Max
Yalta Max
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 Январь 2015 - 13:42
Промывка_продувка ( Но блок не снимал, только патрубок-черепаху, Абру лили при заведенном двиг.) не помогла, с новыми свечами заводится сразу, но обороты падают и глохнет. + все те же симптомы ( дым, вылавливание оборотов).
EGR снял, он тупо закрыт паранитовой прокладкой с герметиком без отверстий. Т.е. я как бы без него ездил.
Ошибки 24 , 129, 31
31 RPM no signal. вроде и должна при не заведенном гореть.
129 EGR ... voltage low . тоже понятно. да и последний раз заводил со снятым клапаном вообще. Звук еще тот был! ))) что BF109 при прогреве))), соседей все добудил видимо... wink.gif
24 Vehicle speed sensor.... тут не знаю. у меня спидометр и не работает давно
P.s. если ставить обратно ЕГР, можно ли в несколько слоев прокладку из слюды ( от экрана микроволновок) сделать, или на герметик? или прогорит? Вообще, вот летом чистил форсунки инжект., делал раскоксовку со сменой масла, и до этого момента двигатель хорошо работал и заводился.
Что еще посоветуете?
Сообщение отредактировал Yalta Max: 30 Январь 2015 - 13:50
#492 Yalta Max
Yalta Max
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Февраль 2015 - 17:11
Народ!!! Может еще что? остаюсь без машины к Дню рождения!
#493 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 02 Февраль 2015 - 22:16
Был озвучен выше перечень неисправностей. Кроме промывки вы делали диагностику их, хотя бы выборочно? Предположим РХХ, который может глюкнуть, не выдавая ни каких ошибок. Может колодка с него слетела и нет контакта. ДПКВ может накрылся?
#494 Yalta Max
Yalta Max
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 Февраль 2015 - 03:13
РХХ не может по таким признакам вроде быть, не проверял. не просто ведь холостые не держит. А получается как газ подлавливаешь, резко дал держишь, или мягко добавляешь, потом пара секунд держит и на сброс оборотов. Дым то тогда от куда? а датчик колен вала. Она бы тогда и не заводилась бы.
Разве нет? У Сергея был вопрос по катализатору, что может совсем забился. дым идет, мне одному сложно выхлоп скорость посмотреть. Хотя такое может быть если подумать, когда трубу заткнуть.. хотя со снятым Егр те же симптомы были. но может на него малость ессно вывод идет.
Сообщение отредактировал Yalta Max: 03 Февраль 2015 - 03:29
#495 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 03 Февраль 2015 - 08:35
Предположу, что мало давление в топливной системе. При пуске оно накачивается, авто заводится. Далее для нормальной работы давления не хватает, мотор глохнет. Причина - топливный насос. По логике так. Раз уже электрика зажигания и регулирования подачи топлива проверена.
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
#496 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 03 Февраль 2015 - 09:33
Почему не хватает?
Ни чего не проверено. Не проводились замеры датчиков, влияющих на запуск и работу двс.
Плюнь ты на этот ЕГР, это не трактор, у нас бензинка без него дышит спокойно. Если есть тестер проверяй датчики. По поводу РХХ: "вроде не вроде", ты не прав, ещё как может. А дым от не правильной смеси происходит. ДПКВ (ЭБУ снимает показания с него) и не только с него, но и с ДПРВ, ДПДЗ, ДТВ, лямды итд....и даёт импульс на РХХ, форсунки.....и это всё в м/сек. происходит. Предположим у РХХ забился от грязи выдвижной шток на определённом шаге или байпас забит(нет правильного соотношения) , в то время форсы льют определённую порцию, ты ещё подгазовываешь(вообразим,как на обгоне) и получается 60%->30% в два такта происходит порция, а не на оборот.==== Перелив!
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 03 Февраль 2015 - 10:25
#497 Yalta Max
Yalta Max
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 Февраль 2015 - 09:57
Цитата(AlexSPb98 @ 3.2.2015, 9:33) Просмотр сообщения
Почему не хватает?
Ну хорошо, так если смотреть. После запуска не хватает. Но ДЫМ то валит с чего? Уж была проблема с насосом, менял раз. Но не было таких признаков. На жигулях я бы подумал на масло в топливной, но от куда там его столько может быть??? колодца свечей были чистые, новые свечи при снятии без намека на масло, они просто залиты постоянно. Искрят нормально.... Жуткое желание дать ей до полной газу, просраться извиняюсь. Но боязно на таких двигателях такое на холодную вытворять.
на простых движках дым еще признак плохого сжигания смеси вроде, после прогрева пропадает чаще.
Тут же, если помучится, мотор прогреть можно, и это ничего не дает всеж.
Я потяну ее завтра на станцию видимо. Напишу диагноз. Спасибо всем за участие и советы!!!
#498 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 03 Февраль 2015 - 10:30
Yalta Max, Залитые свечи, стрельба в глушителе, дым - это признаки богатой смеси. У меня при покупке машинки все эти сиптомы были по причине неиспарвности двухконтактного датчика температуры ОЖ, который даёт сигнал на мозги. По теплу было более-менее, при 0 и ниже начались такие же проблемы. Оказалось, датчик не совсем вышел из строя, а его сопротивление менялось в зависимости от температуры совсем не так, как надо, и при минусовых температурах он давал команду на уж очень богатую смесь. Компьютером эта неисправность не выявляется. Можно проверить изменение сопротивления датчика от температуры (таблица была где то на форуме). Или откинуть разъём от датчика и воткнуть в разъём резистор подходящего номинала соответствующего температуре прогретого двигателя для проверки пропадёт ли перелив/переобогащённая смесь.
Сообщение отредактировал dvornik: 03 Февраль 2015 - 10:31
#499 Yalta Max
Yalta Max
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 Февраль 2015 - 10:45
Ну стрельбы то и нет. А температура воздуха у нас
+10 днем, и написал ведь что прогреть получается, не пропадает болезнь.....
Почему не хватает?
Интересный вариант! Что снять именно ( почистит), можно картинку? Я правда в такие движки на столько не нырял! )))) Ливень третий день, но паузы бывают, занырнуть можно успеть! ))))
#500 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 03 Февраль 2015 - 10:47
Yalta Max, Датчик работает на всех режимах двигателя. Если он работает неправильно, то проблемы будут как при запуске, так и после прогрева. И давление в рампе проверить не помешает.
Сообщение отредактировал dvornik: 03 Февраль 2015 - 10:54
