Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#441 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 20:44
Цитата(prayer23 @ 20.9.2013, 21:15) Просмотр сообщения
Вроде читал про такое. Спасибо, будем разбираться. А может быть проблема в топливном фильтре?
Поменяй, обязательно фильтр, топливо- фигня!!! Но всё таки виноват ваакум в баке). Поездий без пробки бака и посмотри. На горловину ( если пыльно надень любое волокно и закрепи резинкой) проверь если будет ездить то ваакум.
Блин не бензолог я но когдато им был)))
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 20 Сентябрь 2013 - 20:45
#442 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 21:30
Хотел было найти эту тему с чистой этой самой коробочки, может кто скинет ссылку. Заранее спасибо.
Кстати не знаю у всех так или нет.Но на предыдущей синтре была забита отбратка и машина нормально ехала. Единственный косяк был в том что при заправке на АЗС заливалось тока пол бака, потом пистолет отщелкивался. Приходилось по грамму доливать до полного.
Ссылка на чистку адсорбера Сайт называется "Ремонт угольного фильтра абсорбции паров бензина."(сообщение №2 в этой теме). там все с картинками.Адсорбер находится впереди бака. подходит к нему 3 помоему топливных трубки. Совсем подробноможно проконсультироваться у Петра(forummen).
Кстати очень полезная темка для тех кто только знакомится с синтрой. Много чего можно сделать почитав тему. Даже я много куда впервые лазил сам делать начитавшись. Страшно в первый раз, зато полезно. В следующие разы уже знаешь че делать.
Сообщение отредактировал p_martynov: 20 Сентябрь 2013 - 21:36
#443 prayer23
prayer23
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Sintra 97, бензин, X22XE
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 21:51
Вот она самая ее то я и читал, спасибо. Попробуем ее почистить может поможет.
Да там у меня скорее всего менять много чего надо, по оценкам брата на 50 тыщ вложений и можно будет ездить без проблем.
#444 vlad"78
vlad"78
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: opel sintra 3,0
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 00:41
Спасайте, устал я с ней бороться! При включении ключа в положение 1 - всё проходит штатно, (ОР-СОМ ошибок не выдаёт, за исключением ДПКВ - как и должно быть), при переводе ключа в положение 2 - гаснут все лампочки на приборке (независимо от заряда АБ), НО! загораются лампочки забора воздуха для вентиляции и кондея, до этого не горевшие, при этом происходит громкий щелчок в блоке ВСМ! В 3 положении стартер крутит, но не работает бензонасос и нет искры - походу нет сигнала от мозгов на старт. Я так понимаю кто-то в ВСМ коротит и мозги отключаются ai.gif ЗЫ: изначально стартер тоже не работал, но после разборки-сборки и переделки массы заработал. Помогайте советами, кто чем может, а то бьюсь об неё, а всё без толку!!!! flag.gif
#445 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 08:55
Первым делом -замок.
При повороте ключа в "3",пропадает питание всего.Только стартер остаётся,точнее идёт питание на реле стартера.Это в основном от "усталости" ползунка,пропадает контакт.
#446 prayer23
prayer23
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 11:48
Открытй бак не помог. Кстати еще такой факт если на склоне машину оставил, то потом завести на тормозе не получится, нужно чтоб машина была на нейтралке и не давить педаль тормаза в противном случае не заведется. Из за этого паркуюсь на ровной поверхности.
#447 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 11:51
prayer23,
Порвана диафрагма вакуумного усилителя тормоза (круглая банка на которой висит бачок с тормозухой). Через неё идёт подсос лишнего воздуха в систему при нажатии педали тормоза. Могут скакать обороты, а может и глохнуть совсем. Вакуумник под замену.
Сообщение отредактировал dvornik: 23 Сентябрь 2013 - 11:52
#448 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:18
Цитата(dvornik @ 23.9.2013, 12:51) Просмотр сообщения
prayer23,
Реальный вариант
Я на этом форуме больше не играю...
#449 prayer23
prayer23
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:57
Цитата(dvornik @ 23.9.2013, 11:51) Просмотр сообщения
prayer23,
спасибо за совет, а можно пожалуйста расшифровать вакуумник это у нас что как в каталоге экзиста смотреть.
#450 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 13:08
Тормозная система. Усилитель тормозного привода. Номер Opel 0544045. Цена космическая. Искать б/у или лепить что то от нашемарок.
Сообщение отредактировал dvornik: 23 Сентябрь 2013 - 13:56
#451 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:25
Цитата(PODBOX @ 23.9.2013, 13:18) Просмотр сообщения
Реальный вариант
Вариант то реальный, но сначала нужно трубки смотреть) то чего дешевле.
#452 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:41
Серёга-мэн, Если бы трубки, то от положения педпли тормоза ничего бы не менялось. А тут... Есть правда очень маленький шанс, что пропускает резиновое кольцо между главным и вакуумником. Проверяется просто: целуем взасос трубку, которая идёт на вакуумник (пытаемся создать разряжение). Если поцелуй безответный - привет диафрагме.
#453 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:45
А на бензинках разве нет вакуумного насоса???
#454 prayer23
prayer23
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:49
трубки в июле меняли большую часть, поэтому даже не знаю. надо смотреть.
Сообщение отредактировал prayer23: 23 Сентябрь 2013 - 14:50
#455 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Цитата(prayer23 @ 23.9.2013, 15:49) Просмотр сообщения
трубки в июле меняли, поэтому даже не знаю.
Тогда их в первую очередь и смотреть ))
#456 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:51
Серёга-мэн, Нету. Только на дизелях. В том то и фишка. На бензинках вакуум берётся из впуска, а если сифонит диафрагма, то получаем не детский подсос воздуха во впуск.
#457 prayer23
prayer23
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 15:39
ха, вот и настал момент истины. сел пытаюсь завести не получается слышно только джджджд извините уж за таоке выражение описать иначе не зная наименования запчастей, не могу)) говорили про бензонасос так вот скорее всего он и умер.
#458 Vlad 79
Vlad 79
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Sintra 1997 2.2 Газ/Бензин
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 20:39
Цитата(dvornik @ 23.9.2013, 14:51) Просмотр сообщения
prayer23,
Спасибо очень интересная информация никогда бы не подумал
#459 yritch
yritch
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: синтра 3.0
Отправлено 05 Январь 2014 - 15:01
доброго времени суток уважаемые. случилась бяда с которй не могу совладать, требуются умные головы. проблема в следующем: после замены ремня ГРМ и сопутствующего ремонта (ГРМ порвался со всеми вытекающими последствиями) машинка не хочет заводиться-старетер крутит, искры нет, бензина нет. поменял датчик коленвала(на старом датчике сопротивление 500 Ом, на новом 800 Ом). не заводится. сижу,чешу репу, жду советов.
#460 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 05 Январь 2014 - 15:32
Раз искры и бензина нету, то ремонт ГРМ тут не причем, разве что забыли что то подключить. Вполне может бытьблокировка от какой нибудь сигналки, там масто делается так что отключается топливный насос либо искра не подается, возможно у тебя все сразу.
Сообщение отредактировал lokiby: 05 Январь 2014 - 15:32
